Автор Тема: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)  (Прочитано 158579 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: 2141 2.55л 200+(хп и км/ч)
« Ответ #400 : 25 Мая 2015, 08:45:31 »
Волгомосквич тоже не заброшен 👋
Перевел мотор на жесткие толкатели сам, без гуру-мастеров.
Расписывать не буду, если кому надо обращайтесь за рецептом.
Далее настройка, стенд и телеметрия.
Мой совет опять же не мучать мозг себе,настройщику который пздц занятой,а переткнуть мозг 5,1 и к Евгению я ручаюсь что беда машины Микас
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Зенюков Виктор
« Ответ #401 : 25 Мая 2015, 08:48:12 »
Надо с Антохой обсудить 🤔
  • Москвич-2141 1.8 дизель Ford.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #402 : 25 Мая 2015, 08:52:57 »
Микас ты имел ввиду Корвет?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #403 : 25 Мая 2015, 11:32:13 »
Нет у него не Абит (бывший Корвет)
А именно Микас
который настраивает всего один человек в Мск
который я так понимаю строит из себя очень занятого и не ответственно подходит к вопросу
более того если есть проверенный человек который делает хорошо зачем платить второй раз тому кто делает плохо?
« Ответ #404 : 25 Мая 2015, 16:16:34 »
Обсудили с Антохой и решили, настраиваться будем на Микасе и на тоже стенде с выставлением наиболее благоприятного перекрытия, надо увидеть разницу после установки жестких толкателей.
Я готов, жду теперь когда Антоха договорится с настройщиком и хозяином стенда.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #405 : 25 Мая 2015, 16:33:08 »
Подгоняй его тоже!
Время идет май иссяк,осталось три месяца на покатухи )) они пролетят ))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #406 : 25 Мая 2015, 17:45:13 »
А именно Микас
Судя по описанию настройщика - абит и микас настраивает один и тот же человек  😆
Тем более 21ому  Ян уже ставил микас от УАЗика  🤣
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #407 : 25 Мая 2015, 19:06:35 »
Не там свой мудрец но работает не хуже
« Ответ #408 : 25 Мая 2015, 19:16:18 »
Насколько можно понять по ироничному тону Серёг@ - то выходит - не лучше? 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #409 : 25 Мая 2015, 19:40:35 »
Ян так понимаю из RStuning по корветам специализируется.
Мне нравится корвет больше чем онлайн-тюнер.
M7Sport не знаю, видимо не зря эта тема с микасами сдулась.
Перевести с микаса на январь дело 2 часов максимум по проводке, преткнуть несколько проводков и добавить божью искру. Зимой переводил уазик.
А январь или корвет уже без разницы, так понимаю спецов хватает. Хотя Москва большая, все поди заняты.
Вон Михаил78 на корвете очень достойные результаты получает, считаю шарит по многим позициям, может до него проще домчать?
« Ответ #410 : 06 Июня 2015, 15:18:35 »
Завел сегодня белого, сначала все нормально, чек не горит, едет вроде даже ничего так, потом переодически начал загоратся чекэндж, при этом холостой пропадает, обороты до 3 тыс. держит не стабильно, при одном положении дросселя обороты плавают.
 Заснял маленькое видео разгона, напомню машина не настроена после установки жестких толкателей, горит чекэндж.
https://youtu.be/NXmk6nUO0jw
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 15:20:39 от Зенюков Виктор »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #411 : 06 Июня 2015, 17:20:15 »
может на регулятор холостого жалуется или на датчик дроссельной заслонки
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #412 : 06 Июня 2015, 17:20:57 »
Видео огонь!
« Ответ #413 : 06 Июня 2015, 17:31:34 »
Я думаю датчик фаз неисправен.
Перекрытие ставили под гидрики, когда подводили кулачок распредвала к гидрику то тот прожимался на несколько миллиметров, клапан при этом стоял на месте. Сейчас картина другая, стоят цельники и перекрытие соответственно стало другое.
Я думаю когда датчик фаз начинает барахлить, то мозг переходит в аварийный режим, поэтому и обороты плавают и дергается.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #414 : 06 Июня 2015, 17:40:20 »
При ошибке дпдз аварийный режим по оборотам срабатывает, мозг не знает в каком режиме едет. Есть такая переменная даже "обороты при неисправности дпдз".
ДФ врядли, просто бы просер был, если таблицы не соответствуют на больших форсунках, на стоковых не заметно.
« Ответ #415 : 06 Июня 2015, 17:48:44 »
Я заметил, что до 3 тысяч дергается и постоянно стремится заглохнуть, как перешагиваешь 3 тыс. об/мин. мотор как на турбо резко набирает обороты.
Сначала проблема пропадала, чек гас, холостой появлялся, дерганье исчезало, а сейчас чек горит постоянно.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #416 : 07 Июня 2015, 14:42:43 »
это прям 41ый так едет ?
« Ответ #417 : 07 Июня 2015, 15:42:36 »
Это прям 41ый так не едет 😆
И не поедет! Сам же знаешь, улитки то нет 😲i:
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #418 : 07 Июня 2015, 17:45:35 »
Для кого-то и это адское валилово...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #419 : 07 Июня 2015, 17:47:39 »
Прикинь как оно поедет после грамотной настройки.
