Автор Тема: Кипит  (Прочитано 6822 раз)
Оффлайн Cлaвa
Кипит
« : 16 Августа 2012, 14:04:46 »
Добрый день. Помогите найти неисправность.
Предыстория: москвич 21412 я купил в прошлом году, год отъездил без проблем: в жару не кипел, зимой было тепло. Но этим летом стал кипеть (жидкость выливается из расширительного бачка). Зальешь жидкость, выгонишь пробку и ездишь километров 15-20 – все нормально ( вентилятор срабатывает, машина не греться, на приборе стрелка до середины не доходит), потом начинает кипеть (стрелка подбирается к красной зоне, радиатор холодный). Поменяли термостат, прокладку, головку. Помпа рабочая Все осталось прежде: заливаешь жидкость – двигатель работает, циркуляция есть, вентилятор срабатывает, но проходит небольшое время опять бульботение из расширительного бачка ( радиатор холодный). Кипит и с открытой печкой и с закрытой. Буду рад любому совету
Москвич 214122  готовиться  уйти на покой.
Москвич 21412 покой нам только сниться.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Кипит
« Ответ #1 : 16 Августа 2012, 14:37:18 »
Проверь шланг и штуцера между впускным коллектором и помпой.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Cлaвa
Re: Кипит
« Ответ #2 : 16 Августа 2012, 14:49:59 »
Проверил: шланг заменил (был забит) , штуцер прочистил.не помогло.
Оффлайн MOSKVIH-214122
Re: Кипит
« Ответ #3 : 16 Августа 2012, 15:17:35 »
может трешина
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн sanya1987
Re: Кипит
« Ответ #4 : 16 Августа 2012, 15:31:11 »
Глянь пробку бачка, сейчас они с метал клапаном продают, он ржавеет и  потом не держит давления. Вытягуеш клапан с пробки и дуеш в него, если пропускает то менять.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Cлaвa
Re: Кипит
« Ответ #5 : 16 Августа 2012, 15:44:42 »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: Кипит
« Ответ #6 : 16 Августа 2012, 15:48:06 »
снимите все шланги, проверьте их на проходимость, затем промойте всю систему охлаждения чем-нибудь типа лувра или хай-гира; проверьте термостат, по-кипятив его в кастрюльке. если все описанные манипуляции ни к чему позитивному не приведут - пробитая прокладка (уровень масла на щупе должна повышаться), либо микротрещина в головке(постоянное завоздушивание системы охлаждения).
Re: Кипит
« Ответ #7 : 16 Августа 2012, 15:55:12 »
Где?
в голове может быть микротрешина
Re: Кипит
« Ответ #8 : 16 Августа 2012, 18:18:00 »
головку пробовали протягивать через пару дней после замены прокладки
Re: Кипит
« Ответ #9 : 17 Августа 2012, 07:19:41 »
пробку может плохо выгоняеш
Оффлайн Cлaвa
Re: Кипит
« Ответ #10 : 17 Августа 2012, 08:22:19 »
Если бы пробка оставалась, то охлаждение сразу бы плохо работала. А у меня сначала охлаждение работает идеально ( все патрубки горячие), то потом  кипит. По моему мнению где то поступает воздух в С.О. - получается пробка. В первую очередь холодеют патрубки которые "идут" на печку.
Оффлайн Cлaвa
Re: Кипит
« Ответ #11 : 17 Августа 2012, 08:23:15 »
кипел и сразу после замены прокладки,после протяжки головки
Оффлайн Cлaвa
Re: Кипит
« Ответ #12 : 17 Августа 2012, 08:24:33 »
уровень масла не меняеться.
Re: Кипит
« Ответ #13 : 17 Августа 2012, 08:27:59 »
перекос термостата
Re: Кипит
« Ответ #14 : 17 Августа 2012, 08:29:12 »
а вывод на печку откуда у тебя идёт с головы или с блока
Оффлайн Cлaвa
Re: Кипит
« Ответ #15 : 17 Августа 2012, 08:40:43 »
с головки
Re: Кипит
« Ответ #16 : 17 Августа 2012, 09:00:34 »
с головки
всё таки попробуй на горке мордай верх прогозоваться
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: Кипит
« Ответ #17 : 17 Августа 2012, 10:46:57 »
в таком случае микротрещина в головке(газы прорываются в систему). либо сразу менять, либо рентгенография с последующим курсом лечения...
  • Карма: 43
Re: Кипит
« Ответ #18 : 17 Августа 2012, 11:39:44 »
Две головы ведут себя абсолютно одинаково - маловероятна одна и  та же микротрещина в обеих, хотя всякое бывает. Патрубки печки нормально обтянуты хомутами? Кран печки как себя чувствует, давно менялся?  Проверь герметичность системы, и какое давление держит пробка бачка. В соседних ветках было описано что и как делать.
Оффлайн Cлaвa
Re: Кипит
« Ответ #19 : 17 Августа 2012, 11:42:17 »
Патрубки обтянуты нормально,кран стоит новый (сантехнический, вроде шаровый)
