Автор Тема: не горят задние стоп сигналы  (Прочитано 18892 раз)
Оффлайн Москволюб
« : 16 Августа 2012, 20:43:53 »
Такая проблема не горят задние стоп сигналы )ъ
На дорогу выезжать опасно так как возможно не понимание)))
Клемки на самих фарах одеты и под пидалью на кнопочке тоже одеты помогайте народ я уже весь мозг высушил)))
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 21:52:09 от =LD= »
  • АЗЛК 2141, 1991г.в. УЗАМ
Оффлайн Vladislav31
Re: Ребята помогайте!! Срочно))!!!
« Ответ #1 : 16 Августа 2012, 20:54:38 »
На кнопочку под педалью +12 на одну из клемм приходит? Если да, то при нажатии на педаль тормоза +12 должно быть на обоих клеммах. Если нет то кнопку под замену.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн autofan
« Ответ #2 : 16 Августа 2012, 20:55:06 »
Проверь предохранитель.Но проверь еще и лампочки.Редко но бывает что сгорают одна за другой,одновременно.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7 ОТ Лукас
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #3 : 16 Августа 2012, 20:55:23 »
Сними провод с лягушки под педалью тормоза и замкни на массу. не помню там два провода или один. если два, то между собой перемкни,  и посмотри будут гореть стоп сигналы? если будут то дело в лягушке т.е. в этом переключателе. если нет то ищи в блоке предохов предохранитель. или масса гдето пропала.  👋
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #4 : 16 Августа 2012, 20:58:11 »
На массу провода с лягушки не замыкать!   😲 там +12 коммутируется.
У меня лягушка недавно сдохла. Менял. Проверьте как я описал выше. Если нет на ней +12 то предохранитель, если есть то проверьте замыкает ли она контакты при нажатии на педаль.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 21:01:28 от Vladislav31 »
Оффлайн Москволюб
« Ответ #5 : 16 Августа 2012, 21:22:14 »
Ребята я снимал там два провода между собой замыкать пробывал искры небыло а какой предохранитель или реле отвечает за него🤯?
Оффлайн Москволюб
« Ответ #6 : 16 Августа 2012, 21:26:33 »
я и между собой замыкал и плюсовым проводом отдельным замыкал и 1 и 2 контакты
А на стопы нет никакого реле так как предохранители я проверял все исправны и лампочки тоже))
« Ответ #7 : 16 Августа 2012, 21:37:06 »
« Ответ #8 : 16 Августа 2012, 21:45:27 »
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
изменил название.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 21:52:27 от =LD= »
Оффлайн exterminator
Re: не горят задние стоп сигналы
« Ответ #9 : 16 Августа 2012, 23:06:04 »
простите за флуд, а передние стоп сигналы горят? Надо бы начать с этого, может проблема в них?  😂
Оффлайн Evgenij
« Ответ #10 : 03 Декабря 2012, 22:22:14 »
На моём тоже проблемка со стопами нарисовалась. Преды целые, провода на лягушке замыкал, не горят сволочи. Народ, подскажите куда лезти🤯!!!
  • 2141 УЗАМ 1.7 1994г.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 03 Декабря 2012, 23:35:33 »
Вообще-то выше все сказано.
1 проверь предохранитель F6.
2 питание на красном проводе на лягушке +12 должно быть.
по результатам можно определится, если есть питание на лягушке снят на ЧЯ реле К4 и на ножку 4 дать +12 на прямую  если не загорятся  стопы, ищи обрыв в жгуте к задним фонарям.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Evgenij
« Ответ #12 : 05 Декабря 2012, 00:44:23 »
Всё что выше написано проверил!!! Похоже разрыв где то. Утром завел, проверил, работают. Живут своей жизнью!!!
Оффлайн Лешак
« Ответ #13 : 05 Декабря 2012, 02:29:20 »
У меня такое было. Для проверки кинул перемычку (см. рис.) Если загорелись, то дело в "ящике", если нет, ищите в жгуте. В моём случае был "ящик".
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 02:30:55 от Лешак »
  • М-2141, 1995, 1,7. М-2142R5 "Князь Владимир" 2000, 1.7
Оффлайн Evgenij
« Ответ #14 : 08 Декабря 2012, 10:32:57 »
Спасибо, попробую.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 08 Декабря 2012, 21:36:29 »
Спасибо, попробую.
Если есть питание на лягушке, нет смысла подачи +12в. туда где она уже есть  😏
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 21:39:30 от Михаил »
Оффлайн Itch
« Ответ #16 : 15 Января 2013, 22:22:44 »
Есть такая же проблема, не работают задние стоп-сигналы. 2 недели уже мозг себе взрываю, перепроверил все, а именно: пред цел(чя н/о), на один из проводов  концевика педали приходит +12, замыкание проводов на концевике педали напрямую не дало результата.Начал копать глубже, для начала кинул + напрямую с усилка на стопари, они заработали, значит лампы целы, масса на них есть. Напрашивается вывод, что обрыв где-то в жгуте, идущий назад. Как бы не так, начал прозванивать провод идущий от чя к стопарям. Провод со стопарей в багажнике кинул на массу, вытащил колодку из чя которая идет назад, щуп мультиметра на массу и начал вызванивать. К моему огромному удивлению почти половина этой колодки звониться на массу, хотя этого не должно быть. Теперь я вообще не знаю, что делать... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 22:25:24 от Itch »
214122, 1.7 1999г.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #17 : 15 Января 2013, 22:39:47 »
Там почти все должны звонится на массу - через лампочки, через датчик бензина. 😀 У меня прежним хозяином провод к стопакам продублирован от задней двери до фар, значит там где-то обрыв был. 😀
Оффлайн Itch
« Ответ #18 : 15 Января 2013, 22:50:39 »
  🤦‍♂️ Блин, точно, а я то думал...Кароче не буду париться, кину провод по новой...
214122, 1.7 1999г.
Оффлайн Witêk
« Ответ #19 : 26 Февраля 2013, 20:22:38 »
Помогитееееее! Предохранитель F6 горит, стопаки не горят, кончились предохранители на 10, поставил на 15 пошел дым с платы, разобрал, а там перегорела дорожка. Весь мозг вынес! У меня ТУ 37.469.061-2002.
  • москвич 2141, 1991года, ДВС УЗАМ 1,7 л. Бежевый
