Автор Тема: свист в кпп  (Прочитано 1838 раз)
Оффлайн Женёк50
свист в кпп
« : 17 Августа 2012, 00:20:06 »
появилась такая проблема)еду с включенной скоростью на любой(хоть на первой хоть на пятой)появляется неприятный свист по типу как подшипник свистит,НО как только скорость выключаю качусь на нейтрали свист прекращается
ЧТО это может быть?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Re: свист в кпп
« Ответ #1 : 17 Августа 2012, 00:21:17 »
Уровень масла не проверял?
Оффлайн Женёк50
Re: свист в кпп
« Ответ #2 : 17 Августа 2012, 00:23:54 »
не проверял, на  яму не было возможности заехать(((((
а что может там свистеть,и звук такой противный
Re: свист в кпп
« Ответ #3 : 17 Августа 2012, 00:36:47 »
Ты не поверишь! В коробке могут свистеть внутренности!
И уровень масла можно проверить без ямы. Как? А попробуй по форуму поискать.
Оффлайн Димарик1488
Re: свист в кпп
« Ответ #4 : 17 Августа 2012, 17:38:23 »
Та же самая проблема, появился свист, но только на 3-4-5 передаче отчётливо слышный. Решил проверить масло, ну и заодно поменять... Всё плачевно оказалось... Вылилось меньше литра из коробки...
Залил новое, свист не пропал, кстати. Похоже подшипник первичного вала скоро менять...
  • 214122, F3R272, 1994 г.в.
Оффлайн Женёк50
Re: свист в кпп
« Ответ #5 : 17 Августа 2012, 22:41:49 »
ты тоже проверил уровень масла без ямы🤯🤯
Re: свист в кпп
« Ответ #6 : 17 Августа 2012, 22:59:50 »
Скажу по секрету, абсолютно все работы под днищем можно сделать без ямы! Я собрал машину (именно собрал, с нуля) без ямы. Домкрат, кирпичи и сила рук. Больше ничего. Коробку вешал без ямы. Один. Бак - без ямы. Один.
И дело не в отсутствии оной. Дело в абсолютной ремонтопригодности Москвича.
Оффлайн Димарик1488
Re: свист в кпп
« Ответ #7 : 18 Августа 2012, 08:42:01 »
Ну я без ямы пока не научился)))
С ямы. Да и не проверял я, впринципе, я менять его приехал в гараж. Просто немного неправильно выразился. Вот в итоге при сливе масла и не вылилось почти ничего.
Оффлайн Женёк50
Re: свист в кпп
« Ответ #8 : 18 Августа 2012, 09:16:31 »
это nо really!!!!!!!!
