Автор Тема: Экономия бензина на 7.62 %....из аквариума )))  (Прочитано 8212 раз)
Оффлайн БорисF3R
В общем натолкнулся на статью в журнале " За рулём", в рубрике "советы бывалых", некий С. Уткин из Магаданской области описал нижеследующий способ....это не я придумал  😁 😁
Для этого аэратор от 200 литрового аквариума встраивают в бак, и он, аэратор постоянно бурбулирует воздух в бак , тем самым обогащая бензин кислородом !!!!   😝
 В общем то это нормально, ведь вода кислородом обогащается, бензин тоже должен. Короче говоря, у тов. Уткина на тойоте прадо аквариумный бурбулятор на 200л экономит топливо на 7.2 % при той же мощности.
Вот думаю себе поставить, на реногоре есть незадействованная трубка обратки на датчике....
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн batman
Re: Экономия бензина на 7.62 %....из аквариума )))
« Ответ #1 : 18 Августа 2012, 15:29:29 »
из названия темы сначала подумал, что растонированная машина экономит топливо 🤣
« Ответ #2 : 18 Августа 2012, 18:22:38 »
насыщяя воздухом бак, резко увеличиваем взрывоопасность.  (требуется хорошая вентиляция бака + повышается испаряемость в пустую
насчет зкономии сильно сомневаюсь
« Ответ #3 : 18 Августа 2012, 18:36:40 »
эх 😭 , месяц назад на работу отвез этот бульбулятор, в аквариум поставили 👍
Оффлайн Riko74
« Ответ #4 : 18 Августа 2012, 20:37:26 »
Для инжектора не пойдет, датчик контроля смеси будет просто офигивать, он даже понять не сможет, почему воздух прет с обоих трубок 😀. будет постоянно гореть лампа "CheekEnjin", ну или как ее там, ну короче там звездюлина, которая отвечает за ошибки в Работе Движка 😀.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 20:55:28 от ОЧкарик »
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #5 : 18 Августа 2012, 23:40:25 »
я конечно не гуру по инжекторам, но с чего датчик будет офигевать то ? есть лямда на выхлопе, а там всё по честному...
а вообще надо попробовать, завтра прогуляюсь до зоомагазина, узнаю сколько стоит бурбулятор...
по расходу примерно получиться должно следующее - 35литров сэкономленого бенза  на 7500 км, ну или 70 на 15000 км, а это 70л. х 27= 1890р.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #6 : 18 Августа 2012, 23:43:49 »
ну а +45 взрывоопасность не увеличивается ?
 а вентиляция бака как может быть плохой ? трубка на воздух из бака по диаметру почти в 10 мм....
« Ответ #7 : 18 Августа 2012, 23:44:31 »
и сразу купить магнит, воду в карб, кулер,
бак 50л
сколько нужно бульбуляторов
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #8 : 18 Августа 2012, 23:46:12 »
бак 50л
не понял , а зачем ? магнит и т.д. ?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #9 : 19 Августа 2012, 00:50:16 »
а с этим в 90-е   тоже очень хорошо экономили бензин... 😆   🤦‍♂️
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #10 : 19 Августа 2012, 00:54:57 »
можно еще катущку надеть на шланг, чтобы намагничивать бенз...
+ идет к -
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #11 : 19 Августа 2012, 01:21:52 »
Если подумать межушным нервным узлом, то получается следующее:
1. В цилиндр попало определённое количество топлива и воздуха.
2. На выходе мы получаем бедную смесь (ввиду того, что в бензине имеется неучтённый кислород).
3. λ-зонд обогащает смесь.
4. Ну и где экономия?
И ещё.
Ну вашу так за ногу!!! Ну как можно сжечь один объём бензина, а на выходе получить энергии как от двух сожжённых объёмов (утрированно)? В школе же, я надеюсь, все учились. Конструкция двигателя не меняется, удельная теплота сгорания топлива тоже, мы уменьшаем количество топлива, сгорающего в цилиндре в единицу времени, а на выходе получаем ту же мощность, т.е. прирост КПД? Не объясните? Попахивает Нобелевской премией.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 19 Августа 2012, 01:35:56 »
Я как то посчитал, если  использовать  присадки, магниты и все что экономит бензин, то я должен периодически сливать бензин с бака https://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/s_cheesy.gif.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн batman
« Ответ #13 : 19 Августа 2012, 01:44:50 »
Заранее пардоньте если что не так. Где-то слышал что бензин очень плохо горит, а вот кислород отменно 😀 Может вот где секрет?
зы по поводу лямбды да, она же всё равно смесь забогатит.
« Ответ #14 : 19 Августа 2012, 02:07:35 »
Теме место во Флейме, думается, а не в Тюнинге Москвича
Но я не модератор, к счастью - моему и участников форума 😀
Оффлайн Galaev
« Ответ #15 : 19 Августа 2012, 09:21:34 »
Химию в школе прогуливали, как я вижу, как минимум с 7-го по 9-й класс, всю неорганическую... Ибо кислород сам по себе не горит ВООБЩЕ. Но кислород - сильнейший окислитель. При взаимодействии с другими веществами может их очень сильно окислять. К примеру если взяться за вентиль кислородного баллона масляной перчаткой то может быть взрыв: это не потому что кислород взорвался, а потому что масло самовоспламенилось при контакте с кислородом.
Про этот способ - чистой воды фейл. Вода действительно может насыщаться кислородом, так же как и углекислым газом, это свойство воды такое, возможно уникальное. А кто сказал что бензин может связывать и удерживать в себе кислород? Чистой воды выдумка.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #16 : 19 Августа 2012, 09:29:43 »
Ну смешные вы...
а зачем же тогда турбины ставят ?
да , и надо рыбам в аквариуме объяснить, что на самом деле у них есть кислород, он в составе воды, вот пускай и извлекают...тупые создания 😆
вообще то нефть, бензин, керосин и др. углеводородные жидкости в своём составе могут иметь до 50 % не растворённого газа, конечно же под опред. давлением и температурой.
Что плохого  , если в бензине окажется немного больше кислорода, чем обычно ?  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Ну Не понимаю я...объясните популярно
Сами подумайте товарищи, ведь есть уже двигатели работающие на водороде, а на кислороде ракеты летают, просто эти вещества в чистом виде сами понимаете опысны...очень взрывоопасны.
Ну на форуме как всегда начинают поясничать...нобелевскую дать...и т.д.
Просто попробовать у всех руки не доходят....
« Ответ #17 : 19 Августа 2012, 09:55:43 »
самое интересное, что мы не дышим чистым кислородом 👋
а воздухом, а это наверное "Большая разница" 🤣
так что вам нужен не бульбик, а кислородный балон 👋
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #18 : 19 Августа 2012, 10:02:01 »
А как кол-во топлива  в б/б повлияет на насыщение  бензина кислородом? В баке может быть 50 л , а может и 5 л? При 50 литрах кар полетит как "Блю бёрд" а при 5 л как "Челенджер"?
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #19 : 19 Августа 2012, 10:15:39 »
так и машина не дышит чистым кислородом, а воздухом 👋
так что бульбик вполне подойдёт 👋
