Автор Тема: Мотор дворников  (Прочитано 45516 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #140 : 09 Апреля 2016, 17:43:29 »
Круче толстые провода подходящие к моторчику через отдельную релюшку... 😉
Не кайф это. Толще порвод чем идет на ЧЯ смысла ставить нету.
Так кто луче немец или японец?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Мотор дворников
« Ответ #141 : 09 Апреля 2016, 17:51:41 »
Провод надо брать от аккумулятора...тогда и наш мотор крутит УХХ как....
я оочень лююблю узамы
Оффлайн navadvipa
Re: Мотор дворников
« Ответ #142 : 02 Мая 2019, 19:10:14 »
Дворники работают, но при включении "писалок" перегорает предохранитель. Тепловое реле, которое на корпусе не подключено, зато какие-то радиодетали (одна - ноунейм) под крышкой. Что эта за деталь? Или же надежней вернуть все к старинке? Моторедуктор достался с машиной и видно, что недавно купленный
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: Мотор дворников
« Ответ #143 : 06 Мая 2019, 12:29:24 »
 у родителей на даче, какие то постройки построены, не такие как на моей даче, не подскажешь что за постройки?
21 век, фотоаппарат чуть ли не в коробке спичек есть, хотя бы фото выложил того что там у тебя стоит...
для начала отключи мотор омывателя и проверь, сгорает пред или нет.
 и таки да, надежнее вернуть к штатной схеме подключения!
Оффлайн navadvipa
Re: Мотор дворников
« Ответ #144 : 06 Мая 2019, 17:55:20 »
С проблемой разобрался. Оказалось, что плохое  реле в ЧЯ. Фоткать уже не буду (все уже стоит на машине), но внутри два кондера и роль внешнего теплового реле исполняет какая-то фишка без маркировки. Вот это меня и интересовало.
