Автор Тема: Мотор дворников  (Прочитано 45519 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #120 : 10 Января 2016, 12:53:06 »
Спасибо Андрей,да верно мое. Не догнал. Почитал, так получается пропадает один режим с.
Мне маркировка иномотора нужна для того, тоб купить новий по дешевле. Ведь известно,что один и тотже мотор идет на разные марки авто под разными брендами,отсюда и цена. Я выложил фотки моторов е34 в какойто профильной теме. Два мотора оба от у34, но они зеркальные.Как так🤯
Re: Мотор дворников
« Ответ #121 : 10 Января 2016, 13:11:57 »
ну а самому погуглить не судьба?
вот тебе номер мотора с фирменного каталога БМВ:
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=61611378650&class_man=BMW&location=1&currency=1
аналоги думаю сам догадаешься как искать, хотя ИМХО - пустая трата времени!
тупо на разборку заезжаешь и просишь мотор от Е34, либо авито....
Оффлайн S@nek
Re: Мотор дворников
« Ответ #122 : 01 Февраля 2016, 08:58:00 »
Добрый день, подскажите пожалуйста дворники летают только в путь, но есть проблема иногда они могут встать колом в любом месте, и щелкай не щелкай переключателем не помогает, но спустя секунд эдак 4 сами немного сдвигаются и опять встают и так пока не дойдут до положенного им места. Если где-то пол минуты дать отдохнуть то они опять работают. Это происходит даже когда на улице ливень, но происходит чаще на почти сухое стекло. Грешил на тепловой предохранитель, но я моторчик поменял на новый и там небыло этого предохранителя и проводов на него не было. Прям незнаю что и делать.
З.Ы. контакты все проверены, проводка целая. блок предохранителей и реле новые.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 09:01:10 от S@nek »
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
Оффлайн vovandemon89
Re: Мотор дворников
« Ответ #123 : 01 Февраля 2016, 09:14:48 »
Во время остановки замерить напругу на мотор, ну или попробовать пошевелить разъём сзади чя
Re: Мотор дворников
« Ответ #124 : 01 Февраля 2016, 09:38:50 »
чудеса прямо! Всё новое и не работает!))) подрулевой посмотри и надёжность контакта во всей цепи от подрулевого до моторчика, возможно оборван провод внутри изоляции в косе от ЧЯ до дворников.
Оффлайн S@nek
Re: Мотор дворников
« Ответ #125 : 01 Февраля 2016, 09:54:36 »
Если бы был оборван провод то он бы вообще не работал бы. А так я говорю работает как надо, только почему то ловит клин и потом сам потихоньку как будто лагает возвращается на место, даже если переключатель выключен
Оффлайн S@nek
Re: Мотор дворников
« Ответ #126 : 01 Февраля 2016, 09:55:11 »
Блин самое главное забыл сказать 😱 ! У меня до этого ползали дворники еле еле как будто умерали. Нашёл на этом форуме как исправить косяк конструкторов блока предохранителей. С помощью самопального Бустера дворников. Суть в нем такая что питание подаётся напрямую от АКБ через 5 контактную релюху, но там где описано об этом бустере ни кто не сталкивался с этой проблемой, ну ведь не должен движок сам по себе останавливатся. Забегая на перед скажу что 5 контактная реле неспроста выбрана, она в любом случае будет включена до тех пор пока дворники не встанут на своё место. Реле это вставляется в разъём между моторчиком и блоком предохранителей.
Re: Мотор дворников
« Ответ #127 : 01 Февраля 2016, 10:37:21 »
Вот и проверь релюшку. Может контакты хреновые и подгорают
Оффлайн S@nek
Re: Мотор дворников
« Ответ #128 : 01 Февраля 2016, 10:46:47 »
Да вот сам сежу и только начал задумаватся новое не значит что будет работать нормально. Мде, опять затраты...
 З.Ы. да кстате эта приспособление реально крутая штука я чуть дворники не потерял когда включил их). Вот только бы ещё люфт в трапеции убрать бы.
Re: Мотор дворников
« Ответ #129 : 01 Февраля 2016, 11:00:45 »
испытывал я эту фигню. Действительно хорошая штука. Но у меня тогда отличный моторредуктор стоял и нужды в ней не было. По этому отдал другу(но не помню, подключили тогда или так и лежит где-то)
Потом из-за люфтов заменил моторредуктор на б/у вазовский венгерского производства. Стало даже резвее. И переделок, по сравнению с беховским в разы меньше(отличный баланс между беховским и родным получился). Он только в нижний кронштейн упирается, а так, везде всё как родное встало. И подключается так же, как и наш родной.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #130 : 01 Февраля 2016, 20:56:41 »
[/quote]
Прошу прорщения но у нас и есть вазовский мотор (210😎, он должен без доработок подходить.
Re: Мотор дворников
« Ответ #131 : 02 Февраля 2016, 00:29:29 »
тоже верно)))
правда на своё место он всё же так просто не захотел вставать. тупо не влезал
Оффлайн Compactparabolik
Re: Мотор дворников
« Ответ #132 : 02 Февраля 2016, 00:45:21 »
Жигули 😍 одно слово)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #133 : 02 Февраля 2016, 10:44:06 »
Тогда 😝 😝 😝
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #134 : 07 Февраля 2016, 15:24:44 »
Форумчане, играет роль в какую сторону крутит мотор? В наличии мотор от японки, крепеж 4 опоры. Мотор меньше нашего в два раза. Направление вращения по часовой стрелке. На родном направление вращения нету.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Мотор дворников
« Ответ #135 : 07 Февраля 2016, 15:33:44 »
Нет.Не играет.В любую может.
Re: Мотор дворников
« Ответ #136 : 07 Февраля 2016, 15:34:09 »
Теоретически нет. Все зависит от установки рычага на редуктор
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #137 : 07 Февраля 2016, 17:45:24 »
Клубни,это уже радует. Просто гайка крепления трапеции у японца была обращена в салон, а наш смотрит на мотор.
Оффлайн Аркадий
Re: Мотор дворников
« Ответ #138 : 09 Апреля 2016, 16:58:13 »
Клубни вопрос теоретический.
Какой мотор круче БМВ Е 34 или от японца Паджеро 4. Цены одинаковы.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Мотор дворников
« Ответ #139 : 09 Апреля 2016, 17:01:30 »
Круче толстые провода подходящие к моторчику через отдельную релюшку... 😉
я оочень лююблю узамы
