Автор Тема: магнитола вместо воздуховодов-вопросы!  (Прочитано 6275 раз)
Оффлайн z16a
здраствуйте.суть вопроса в следующем-есть магнитолка mystery mmd-9100..вещица уже старенькая-без юсб,но с мп-3,двд и выдвижным экраном 7 дюймов.посмотрел как она будет стоять внизу на штатном месте..для раскладывания экрана придется включать 2ю передачу,и при включеннии 1,3,5й передач рука будет упиратся в монитор..да и не видно его там нихрена..
хочу врезать сию магнитолку вместо центральных воздуховодов,но терзают меня вопросы
1.как снять эту хрень с воздуховодами? 😡 приоткрутил панель,пытался выдавить воздуховоды вниз(чтоб всю панель не разбирать)-не идет не в какую хотя вроди нигде не прикручены-в чем прикол?надо обязательно всю панель снимать?
2.как резать?левую или правую сторону?с левой регулировка заслонки воздуховода,хотя смотрю некоторые именно ее и убирают..
3.не будет ли фигово магнитолке от того что она рядом с воздуховодами?
4.ну и баянистый вопрос 🥁-откуда взять питание?от прикуривателя целиком брать неохота-память станций будет сбиватся,может есть варианты как подключить чтоб при вставленном ключе но не включенном зажигании работал?
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн dgump
Re: магнитола вместо воздуховодов-вопросы!
« Ответ #1 : 24 Августа 2012, 08:03:40 »
Ставь торпеду НО и будет тебе счастье...
« Ответ #2 : 24 Августа 2012, 08:54:26 »
Пункт 4 - кури схему электрооборудования и описание в мануале - из 3-х положений ключа одно предназначено как раз для питания магнитолы - прослушивания радио-музыки и проч.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 00:14:38 от Тимур »
Оффлайн KotBegemot
« Ответ #3 : 24 Августа 2012, 08:55:11 »
Питание либо от замка зажигания либо напрямую от АКБ толстым проводом через дополнительный предохранитель.
  • М2141, пока Уфа 1.5
« Ответ #4 : 24 Августа 2012, 09:15:40 »
Вот так и стоит.
Но мне почму-то хочется в это место компьютер.
А магнитолу - вниз
« Ответ #5 : 24 Августа 2012, 10:26:38 »
Постоянное подключение к АКБ - не лучший вариант
Если мощные потребители, и хочется избежать подгорания контактов замка - тогда от замка, но через развязку - реле
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 15:19:21 от Paulson »
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #6 : 24 Августа 2012, 10:31:01 »
центральные воздуховоды крепятся к панели изнутри, надеваясь прорезями, по краям, на пластиковые шпильки. Сверху на шпильки напялены пружинные зажимы. Все это находится по краям корпуса воздуховодов, в районе 4х кнопок и, с другой стороны, у бардачка. В корпусе собраны дефлекторы и механизм с заслонкой. Я все это всборе снимал, распилив часть панели под монитор. Поэтому мне проще было. После этой операции под панелью остается ДЫРА, из которой нехило дует печка. Я ее закрывал пластиковой заглушкой и крепил саморезами по краям. Там остается уплотнительная резинка и все замечательно закрывается. Тема сдесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,23225.msg393998.html#msg393998
Совет: после таких манипуляций, эффективность печки заметно снижается. Можно частично компенсировать это новыми "воздуховодами" (как я делал): покупаются 2 рез. гофры для проводки в двери (от 2109, кажется) - большие такие колбаски  😆, высверливаются, мебельным пером, отверстия по размеру в поставленной заглушке и в панели, внизу, на гориз. плоскости, которая на ноги смотрит, за 4-мя кнопками и у бардачка (надеюсь, не слишком мутно объяснил). Вставляются гофры.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 10:33:11 от Vad »
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн fly
« Ответ #7 : 24 Августа 2012, 19:38:01 »
здрассьте! с чего бы?
Оффлайн z16a
« Ответ #8 : 24 Августа 2012, 20:16:37 »
не,хотится именно так
с сохранением воздухвода.нужен он по одной простой причине-приходится и сзади народ возить,а зимой им без него туго придется 😁тока хочу не вместо левого а вместо правого..они вроди равнодлинные поэтому препятсвий не вижу..проклеить отрезанные части я смогу стекловолокном,изолировать магнитолу можно попробывать с помощью изолона ну и на крайняк микрокуллера от компа..
а торпеда нового образца...хм..до такого додуматся надо было-заглушить в стоке центральный воздуховод 🤦‍♂️уж лучше европанель..а вобще это конечно временные меры-все немогу найти ОВА-торпедо
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 20:20:10 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 24 Августа 2012, 22:51:34 »
Вот так и стоит.
А магнитолу - вниз
у меня установлено как раз так ,как ты хочешь. 😎
магнитола с выдвижным экраном,стоящая внизу,не мешает включать передачи.одно условие,во время выдвижения экрана,ручка должна стоять на нейтрали или 2,4,з.х.,иначе экран в нее упрется.
видно,расположенный внизу экран,хорошо.даже лучше чем вверху,так как там будет отсвечивать !
« Ответ #10 : 24 Августа 2012, 23:43:09 »
А вот "подробностей" - почему - не помню  😁
Будем считать, что неправ, с гуру спорить не буду 😀
Но останусь при своём мнении
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 24 Августа 2012, 23:52:36 »
зря!
подключение напрямую - это мимо замка. Прям от разъёма в магнитоле прямой провод до клеммы аккума. Точнее до клемм. Ибо фен-шуй.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #12 : 25 Августа 2012, 00:12:03 »
зря!
нафиг вешать по фэн-шую? Трехметровой жилки из витой пары через сопли прикуривателя - за глаза!
(не принимать всерьез вредный совет)
Оффлайн z16a
« Ответ #13 : 26 Августа 2012, 07:39:04 »
чето странно-или у меня больно жирный выкатной механизм или панель не так стоит..попробуюе протинуть все винты,но отчетливо знаю-когда примерял рычаг мешался,была дурная идея порезать дабы сидел пониже
у тебя панель Н/О без воздуховода в середине
бортовик ""
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #14 : 26 Августа 2012, 22:22:49 »
панель была НО,поставил старого образца,так как за годы езды понял,что зимой центральные воздуховоды рулят.
по поводу жирного механизма.
у меня магнитола стоит в специфицеской "бороде".получается чуть ниже и чуть ближе к рычагу.
ещё была идея,немного подогнуть рычаг назад....
« Ответ #15 : 27 Августа 2012, 00:14:06 »
И сразу "до кучи" ещё и влево, чтобы за 5-ой не тянуться  😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 27 Августа 2012, 01:40:00 »
не понял прикола....
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #17 : 27 Августа 2012, 01:53:55 »
Чтобы не тянуться для включения пятой передачи.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #18 : 27 Августа 2012, 12:05:30 »
а что до неё тянуться ? у меня ходы рычага едва ли доходят до 10см.
если у кого кулиса раздолбана ,то надо ремонтировать,а не рычаг гнуть.
« Ответ #19 : 27 Августа 2012, 12:43:07 »
При нормальной кулисе и росте 182 см мне всё-таки далековато 5-ую включать, поближе хотелось бы
Но это к слову, и флейм не по теме
