Автор Тема: Не раборает система ЭПХХ на Москвиче 2141  (Прочитано 13595 раз)
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
Купил Москвич 2141, а на нем не работает система ЭПХХ, електро магнитный клапан работает,блок упровления електро магнитным клапаном поменял на новый.
Но машина всеравно глохнет на холостом ходу+ не работает тахометр.
Провода вроде впорядке.
Подскажите пожалуйсто в чем проблема.
  • Москвич 21412(89)г. УЗАМ 1.5, Белый
Оффлайн Androzz
Re: Не раборает система ЭПХХ на Москвиче 2141
« Ответ #1 : 24 Августа 2012, 18:37:00 »
Клапан проверь на исправность. Погазуй,держась за корпус клапана. Должен щелкать при снижении оборотов. Шланги мог перепутать. У меня вроде к косой трубке присоединен шланг от клапана хх. К прямой,шланг от вп.коллектора.
  • м-214122
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 24 Августа 2012, 19:09:14 »
1. проверь эл. клапан - при включении зажигания должен щелкнут если не щелкает подай питание на прямую на контакт  эл. клапана если работает проверь контакт выключателя на карб. это второй провод что идет на карб..
2. открути на пару оборотов эл. клапан запусти двигатель должен работать на xx.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Mitrix
« Ответ #3 : 24 Августа 2012, 19:29:38 »
Какой двигатель и карб?
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
« Ответ #4 : 24 Августа 2012, 19:32:19 »
 електро кдапан работает вот только на проводах которые идут к карбюратору нет напряжентя
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 19:34:49 от kemrik »
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
« Ответ #5 : 24 Августа 2012, 19:33:21 »
карбюратор солекс
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 24 Августа 2012, 19:46:07 »
В таком случае кинь дублирующий провод с клеммы №6 Э П  Х Х  на клапан.
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
« Ответ #7 : 24 Августа 2012, 20:05:47 »
ок щас попробую
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 24 Августа 2012, 21:19:18 »
Че-то я ступил,не спросил какой карб...
  • м-214122
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
« Ответ #9 : 24 Августа 2012, 22:12:43 »
Солекс
Оффлайн Mitrix
« Ответ #10 : 25 Августа 2012, 06:44:19 »
А ты блок управления клапаном поставил для Солекса или Озона?
По идее управляющий сигнал у них разный. У Солекса это замыкание на землю при отпущенной педали газа, а для Озона это +12 вольт при нажатой педали газа и отсутствие напряжение при отпущенной.
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
« Ответ #11 : 25 Августа 2012, 09:34:25 »
да для солекс
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
« Ответ #12 : 25 Августа 2012, 11:16:58 »
провод на клапан поставили напрямую он теперь работает,а вот провод который идет на винт количество смеси на нем нет напряжения. Как его провести напрямую тоесть откуда?
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
« Ответ #13 : 25 Августа 2012, 11:20:55 »
и еше не работает тахометр его тоже кинуть на прямую если да то как?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #14 : 25 Августа 2012, 12:46:35 »
С клеммы №5 на винт, там напряжение и не должно быть, он идет через контакт на корпус при нажатии на педаль газа контакт разрывается, просто возьми  контрольку и через него подай 12 вольт на клемму №5, должен загореться лампочка при нажатии на педаль газа потухнуть.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 25 Августа 2012, 13:05:07 »
Можно конечно и на прямую, кинув провод с катушки клеммы ВК на тахометр клемму где нарисована волнистая линия номер клеммы не помню, но луче восстановить по схемы.
PS я как понял ты с Украины откуда?
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
« Ответ #16 : 25 Августа 2012, 14:18:02 »
а клемы надо   с лева на право щитать?
PS. Я с ялты
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 25 Августа 2012, 15:28:21 »
  🤔  с верху в низ на ЭПХХ, на катушке написано, на тахометре три клеммы  "+", "-","~".
« Ответ #18 : 05 Сентября 2012, 04:20:40 »
не надо забывать что клапан может шёлкать. но у него может неработатьсама форсунка. иликак там её? в общем откручиваем клапан, снимаем наконечник латунный( медный- очень редко) видим на тяге якоря наболдажник из пластика,на нём должен быть на окончании отросток, в виде иглы, если нет, то меняем клапан ЭПХХ на новый с отростком, и вкручиваем ОТ РУКИ!!! иначе мы снова сломаем иглу и заблокируем канал.
Оффлайн Torka
  • Каждому свое
« Ответ #19 : 28 Октября 2012, 06:52:31 »
Здорова.... у меня карб дааз 070010-20  у тестя карб дааз 070010 вчера собирал ему систему эппх. выкинул солекс в мусор. и поставил нормальный карбюратор. Собрал как у меня на сорок первом. с электромагнитного клапана с косой трубки на колектор. с прямой на холостой ход... провод + идущий на клапан не нашел. посему кинул с 6 клеммы эппх. Массу включаешь. клапан щелкает... а рукой добавляешь газ ( клацаешь выключателем на карбе) тишина......  Проверил у себя на заглушенной машине. массу включаешь щелкает клапан... клацаешь выключателем  на карбе что то щелкает там где предохранители стоят....
Вопрос🤯 при добавлении газа прерыватель размыкается на карбе.... должен ли реагировать на сие электромагнитный клапан?
  • 2141 - 1992 год. 1,7 дв.
Как аукнется, так и откликнется...
