Автор Тема: Периодически выбивает 3-ю и заднюю  (Прочитано 2453 раз)
Оффлайн projaeff
« : 26 Августа 2012, 23:37:44 »
Добрый вечер!Хочу купить Москвич 2141 1993 г.в.С ним следующая проблема: при езде периодически выбивает 3-ю передачу и не фиксируется задняя.Т.е. вроде как вставилась,но начинаешь трогаться и она выскакивает,если придерживать с определенным усилием,то можно сдавать задним ходом.В чем может быть проблема?Имеются донорские внутренности с другой коробки.
 P.S. действительно ли так сложно перебрать коробку?С КПП связывался только один раз,да и то с мотоциклетной (Юпитер - 3),так руки вроде откуда надо растут,но хотелось бы проконсультироваться со знающими.Заранее большое спасибо!
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Периодически выбивает 3-ю и заднюю
« Ответ #1 : 26 Августа 2012, 23:51:34 »
Причина в износе синхронизатора и шестерни 3 - й передачи. А также шестерни задней передачи. Перебрать коробку несложно, но нужен специнструмент. Съемники индикатор для регулировки главной пары.Поскольку при разборке коробки зазор нарушиться. Лучше отдать специалистам в ремонт, они могут ее усилить. Поставив хорошие подшипники, подварив синхронизаторы. И проточив шестерни. На форуме есть люди которые отремонтируют коробку с гарантией. Или еще есть вариант купить с ремонта б/у тоже с гарантией, обычно магазины такими торгуют, например в Тамбове цена КПП 8 тысяч рублей, воронежской сборки. А опыт ремонта мотоцикла не пойдет, тут посложней.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 26 Августа 2012, 23:56:24 »
А при покупке советую внимательно осмотреть кузов. Если сильно гнилой, то брать не стоит. Кпп по сравнению с гнилым кузовом  мелкая проблема. Почитай тему на форуме двухлитровый, как парню впарили москвич в идеальном состоянии, якобы летней эксплуатации. Варить пришлось даже крышу, был весь ржавый.
Адвокат
Оффлайн projaeff
« Ответ #3 : 07 Сентября 2012, 17:09:41 »
Спасибо за помощь!Коробка пересыпана и установлена!Была сломана пружина синхронизатора 3-4,на шестерне заднего хода ни одного зуба.Масла в коробке при разборке осталось 300-400 граммов.Оказалось дело было в том,что вылез передний подшипник первичного вала(отпустился фиксирующий винт),вал остался без опоры,даже до корпуса дифференциала доставал,соответственно изорвало весь сальник(тогда я уже понял куда подевалось масло) ну и съело все зубья зх.Делал все сам,в первый раз,впринципе ничего сложного,но много тонкостей на вроде каленого болта,да шайб на вторичном валу.200 км полет нормальный,не воет,не выбивает.Тьфу-тьфу-тьфу!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 17:15:53 от projaeff »
