Автор Тема: КВ One Project  (Прочитано 8776 раз)
Оффлайн Keks
КВ One Project
« : 27 Августа 2012, 20:59:23 »
приобрел сей агрегат)
по спекам полный сток, без гура без эсп без зеркал, по номеру 151 кузов ранний еще
по состоянию поставлю 4 кузову есть над чем работать гнили нет но рыжиков хватает, ну и состояние на фото)
по тех части двиг на пятерку 30 к не пробег холостой держит тянет нормально подвеска тож в норме по крайней мере аморты живы не текут пока)
&feature=player_embedded
 заснял как тока завели)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 10:46:52 от Keks »
Оффлайн dgump
Re: КВ One Project
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 21:03:56 »
Поздравляю с покупкой. Удачи в востановлении, жден отчетов)  😍
Оффлайн Keks
Re: КВ One Project
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 21:19:19 »
Спасибо) постараюсь все гуд сделать))
Оффлайн burjuy
Re: КВ One Project
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 23:53:18 »
По поводу сварки и покраске обращайся подскажу что знаю.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн DampirTBs
Re: КВ One Project
« Ответ #4 : 28 Августа 2012, 03:44:08 »
Ещё один Князёк =) Везёт! Здорово! =) Завидую по-доброму. Восстанавливай, ждём результатов =)  😍 👋
Оффлайн Keks
Re: КВ One Project
« Ответ #5 : 28 Августа 2012, 04:46:16 »
Хорошо спасибо)) меня в данный момент одно смущает правильно  ли я сделаю что залью полы сначала все раст стопом а потом все авиационным грунтом так добротно промазать?
спасибо)))
Оффлайн burjuy
Re: КВ One Project
« Ответ #6 : 28 Августа 2012, 09:43:38 »
я с таким грунтом не работал. для днища я посоветовал бы грунт на эпоксидной основе. так как вычистить всю ржавчину практически невозможно, а эпоксидники не додут ей развиваться. Есть хороший эпоксидный грунт эп199 и эп 0259 в несколько раз превосходят всевозможные хомирайды и тому подобные эмали по ржавчине, при этом цена халява в раёне 250р за 2 кг. а поверх советую залить варивом из пушечного сала и трансмиссионного масла. да и вычистий все швы от герметика.
Оффлайн Sanekh233na
Re: КВ One Project
« Ответ #7 : 28 Августа 2012, 09:56:38 »
Наконец то появилось авто)) да еще какое). Это князь 98 года выпуска. Достался он мне с пробегом 37 тыс что для 14 летнего возраста довольно мало.
Что есть в нем на данный момент:
По кузову в целом железо очень достойно сохранилось, когда раскидали салон обнаружили легкую ржавчину на полах сзади, (ну ещеб весну без стекла заднего простоял) так же на дверях снизу тоже немного ржавчины было в остальном же твердая 5. Передняя оптика хелла (поворотники только потресканы оба) потом будем придумывать что нибудь.
Под копотном разместился F3R272  Двигатель уже завели, в принципе работает ровно посторонних звуков не услышали в данный момент залито масло Shell. Перейдем на Эльф это уже точно
В остальном же авто полный сток, без Гура и без ЭСП. Хотя вроде проводка на них имеется. В салоне княжеские сидения что тоже радует)
В данный момент ведутся работы по его восстановлению. Уже точно уверен что обработаем полы и зальем авиационным грунтом) . Тут же пройдемся шумоизоляцией(какой пока не знаю еще) ну отмыть все протянуть поменять, сделаем полную ревизию. Прогнозирую что в сентябре к середине он обязательно поедет (хотя как получится)
и его фотки
чет так и не смог вставить сюда видео))
&feature=player_embedded линк заснял как тока завели)
С покупкой 😍 удачи в восстановлении 😀 если есть возможность ставь ГУР пока рейки есть 😀
Оффлайн Keks
Re: КВ One Project
« Ответ #8 : 28 Августа 2012, 12:25:36 »
Там такие полосы есть шириной где то 5 см сбоку в багажнике есть и стык пола взаде тоже проходит их?)) а пуш сало сколько понадобится примерно и по цене сориентируйте)) и его прям варить с трансмиссионкой?
. Спасибо)) пока до весны точно не светит))постараюсь приобрести)
Re: КВ One Project
« Ответ #9 : 28 Августа 2012, 12:38:46 »
Хороший машин.
Поздравляю.
Оффлайн Keks
Re: КВ One Project
« Ответ #10 : 28 Августа 2012, 12:43:09 »
Хороший машин.
Поздравляю.
спасибо)))
Оффлайн burjuy
Re: КВ One Project
« Ответ #11 : 28 Августа 2012, 12:44:45 »
тебе нужно где то 5 кг пуш-сало обойдется оно рублей в 500 трансмиссионку можешь использовать б\у всё равно в коробке масло нужно заменить на всякий случай а то вдруг с завода не меняли. прям варить на медленном огне до появления первых мелких пузырей, постоянно помешивая и необходимо чтобы пуш-сало и трансмиссионка полностью перемешались. мазать кистью в горячем состояние.
Оффлайн Keks
Re: КВ One Project
« Ответ #12 : 28 Августа 2012, 13:00:22 »
. Все понял трансмиссионка есть у отца недавно меняли. И потом можно прям шумку ложить поверх всего этого добра?))
Оффлайн burjuy
Re: КВ One Project
« Ответ #13 : 28 Августа 2012, 13:26:21 »
если не стпшку то да.
Оффлайн Keks
Re: КВ One Project
« Ответ #14 : 28 Августа 2012, 14:05:17 »
окей))) спасибо за понятный рассказ))
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: КВ One Project
« Ответ #15 : 28 Августа 2012, 14:35:02 »
почему это? только не надо говорить что гниет под ней) прикатывать хорошо надо)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн burjuy
Re: КВ One Project
« Ответ #16 : 28 Августа 2012, 23:20:40 »
Нет, не из-за коррозии. Просто на пуш-сало не очень стп прилипает. Стп хорошо на чистую поверхность феном наплавлять прокатывая 30мм роликом.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: КВ One Project
« Ответ #17 : 28 Августа 2012, 23:27:18 »
аааа ну в этом смысле да...
Оффлайн Keks
Re: КВ One Project
« Ответ #18 : 29 Августа 2012, 22:29:27 »
Как тока двигатель завели выявили первые косяки по охлаждению. Термостат заклинил или заржавел, не открывает на большой круг.
Поэтому заказал в экзисте термос)) Gates  (TH00188G1) вот так бьется в поиске когда заказал уже понял что не очень он) но пока поработает потом закажем Vernet скорее всего он по отзывам не плох.
Так же как тока врубаешь зажигание вентилятор крутится начинал, сняли провод с датчика вырубился, ну тоже приказал долго жить, заказал Autlog  (AS2082) когда пришел повертел температура срабатывания у него 92-87 по моему на реногорах другая температура работы,  по книжечке пишут 94-100 где то фейл))
ну и тосол естественно пока все что нужно чтоб двигатель стабильно работал))
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 22:33:13 от Keks »
Оффлайн Keks
Re: КВ One Project
« Ответ #19 : 29 Августа 2012, 22:31:35 »
