Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282633 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: [Япона мать inside] pRoJeCt. Назад пути нет))
« Ответ #180 : 07 Декабря 2012, 23:30:37 »
сдвигай  весь силовой агрегат в салон  🤓 для большей лучшести!    пару цилиндров в салоне,  не 50х50 канешн,  но развесовке  в плюс, как мы на ///M  просто пихнули 2 цилиндра в салон (из 6)  и  чОтко терь    👍    и привод  фсат  👋
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 23:32:50 от Серёг@ »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #181 : 07 Декабря 2012, 23:52:00 »
Да, походу радик бум возвращать 😝 (если конечно заберут). Давай, правда, мотор взад двигай. Ещё раз помучаешь кулису - ничего страшного.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #182 : 08 Декабря 2012, 00:03:17 »
некуда)) там уже рейка недалеко) там все будет нормально! тока бдеть не надо)))
[Япона мать]
« Ответ #183 : 08 Декабря 2012, 00:25:42 »
если вдруг рейка на замену, мотор снимать будешь?... Или там есть всё же место?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #184 : 08 Декабря 2012, 01:22:43 »
рейку наверно разорюсь и новую куплю...
а так, если трамблер, пайпы снять, воду слить, то наверно вполне вылезет..
[Япона мать]
Оффлайн chaika
« Ответ #185 : 09 Декабря 2012, 02:55:48 »
а может радиатор основной оставить как ты делаешь, а кондиционерный перенести в сторону, ну как с узамом или тазом?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #186 : 09 Декабря 2012, 12:33:24 »
так даже лучше будет, ибо от конденсатор нагревается порядка 70-100 градусов, и не гуд когда с него дует на основной.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #187 : 09 Декабря 2012, 23:51:51 »
2 года езжу и пока все норм.. ну бачки иногда лопнувшие меняю)))))) но это не изза этого)
собрал систему охлаждения:
я ее слепила из того что было...
и все это куда то идет...
злостные гончеги говорят, что арехи - нормально. ну вот и послушался))
немножко позитива)))
хотел погонять мотор, но чет холодно стало... воду очконул заливать.. ну короче поленился.
осталось ровно 2 вещи:
- протянуть шланги к печке
- тросик газа смастерить
до нового года время есть, так что я не тороплюсь.
[Япона мать]
« Ответ #188 : 11 Декабря 2012, 01:00:50 »
Ну и как с радиатором то решил?... Может просто тупо удлинить морду святу твоему.... сделать хитро... ни кто не заметит  😁 Правда красить потом надо будет....
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #189 : 11 Декабря 2012, 20:36:46 »
нормально там все с радиками будет...
всего то найти 23мм радиатор. пилить ничего не буду. кровь из носу как грицца)
[Япона мать]
« Ответ #190 : 12 Декабря 2012, 17:37:16 »
Кремень. Уважаю.
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #191 : 12 Декабря 2012, 23:37:34 »
мегановский радик с семеркой который тонкий как раз)его и вкоряч
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #192 : 12 Декабря 2012, 23:39:47 »
а дай приз парт намбер?
а то мне приехал толстый... но вродь и меган и семерка
[Япона мать]
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #193 : 13 Декабря 2012, 00:00:35 »
а габариты какие радиатора? мож от комри 1994-96 влепить? хорош по площади и толщина 25 мм.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #194 : 13 Декабря 2012, 00:09:41 »
да я в живую видел нужный мне радиатор...
но приехал почему то не тот( и наклейка на нем с нужным намбэром, а толщиной он как такой радиатор, но только на одну цифру отличается в намбэре...
короче в экзисте следующее:
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=91608C12&flag=385877108
толщина 23мм, парт: Valeo 231 379
но есть
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B25017C1&flag=385893492
толщина 28мм, парт: Valeo 731 379
отличие минимальное.... надеюсь это просто перепутали... щас этот надеюсь заберут и я уже в экзисте закажу.
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #195 : 13 Декабря 2012, 00:13:41 »
есть там заменители.... например Nissens 639391
но к валео у меня больше доверия)))
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #196 : 13 Декабря 2012, 08:55:59 »
Автор молоток. Надо было 3S-GTE втыкать  😂
У тебя мозги на моторе под что заточены? Под МКПП или АКПП?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #197 : 13 Декабря 2012, 10:20:37 »
мозги мои под автомат, но посути в них есть только выход для датчика нейтрали, туда минус кидаешь и мотор в норм режиме работает. а мозги автоматные, они отдельно от основных, так что костылей там минимум.
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #198 : 13 Декабря 2012, 16:01:19 »
у них все проще. двигатель запустил и поехал.
Не так всё просто. Меняли на Toyot(е) мотор 3S-FE на 3S-GTE мозги у второго были на МКПП, а ставили на АКПП. Пришлось мозг от мотора который был с автоматом покупать и даже после этого машина ехать отказывается на все 260 хп и бывает жестоко тупит при переключении.
Но тут вроди да, костылей меньше, на мкпп же ставится мотор.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн IvanGL
« Ответ #199 : 13 Декабря 2012, 16:49:50 »
Nissens делает хорошие радиаторы. А у валео тока один брэнд чего стоит
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
