Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282691 раз)
Оффлайн Nurislam
Re: [Япона мать inside] pRoJeCt. Назад пути нет))
« Ответ #680 : 21 Ноября 2013, 13:16:54 »
Доброго времени суток. Вопрос к автору:
Я собираю похожее авто, только мотор SR20DET S13 RED TOP от сильвии и машина 2107. Только вот с проводкой совсем труба получается. Подключил вроде всё, но насос не работает, главное реле не щелкает. Вызвонил разъём контроллера - на ecu backup power питание приходит; на включение (оранжевый провод) питание приходит, массы все есть. Но контроллер не запускается. Так вот куда для запуска контроллера должно приходить питание - на ногу ECU Backup Power и включение зажигания оранжевый провод (34 нога), а так же масса. Я правильно понимаю? Или ещё чего-то я упустил?
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #681 : 02 Декабря 2013, 13:19:24 »
главное реле, это которое у тебя прям около мозгов?
у меня такое было, масса с мозгов вроде шла, но ее не хватало для того, чтоб реле щелкнуло(( мозги подпалил я у себя просто.. доп реле - и все работает)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #682 : 02 Декабря 2013, 13:24:05 »
а у меня таки сдвинулась с места корзина!)
дело в том, что у кпп потек сальник первички и буксует сцепа. но раз уж я туда полезу, то грех не заменить там все!) диск, корзину, выжимник и сальник. ну и плюс нужно будет усилить лапу выжимную..
[Япона мать]
Оффлайн Nurislam
« Ответ #683 : 02 Декабря 2013, 13:26:10 »
У меня коса вообще без единой релюхи приехала. Я сам по схеме их добавлял... Но возле мозгов релюх у меня нет... Может что-то не так сделал или схема неверная... Можешь свою схему дать?
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #684 : 02 Декабря 2013, 13:37:26 »
я думаю проводки сильвии и авенира разные...
[Япона мать]
Оффлайн Nurislam
« Ответ #685 : 02 Декабря 2013, 14:08:23 »
Спасибо. Буду посмотреть...
  • ВАЗ 2107 sr20det
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #686 : 04 Декабря 2013, 02:06:14 »
вот теперь заклепки пральные)
собирать, клепать, ставить, пробовать. план пока такой))
[Япона мать]
Оффлайн Тэри
« Ответ #687 : 04 Декабря 2013, 10:58:18 »
Все таки обточил, Ване надо не забыть сказать,  что лохонулся с этим)
Отправлено с моего Sky через Tapatalk
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #688 : 09 Декабря 2013, 03:16:46 »
ну вот и долгожданный бутерброд, можно сказать, готов))
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 03:24:30 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #689 : 09 Декабря 2013, 05:50:22 »
Даешь качать ногу.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #690 : 09 Декабря 2013, 13:23:21 »
Устанавливай уже! Интересно че буит 🤓
не едет? сбрось балласт
« Ответ #691 : 09 Декабря 2013, 13:28:09 »
Даешь качать ногу.
Да уж... а если в одном слое по ширине лепестки обрезать - всё будет не так жёстко для выжима - но достаточно для нормального сцепления, думается
То есть, сделать среднее между одинарной и двойной
Как такая мысль?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #692 : 09 Декабря 2013, 13:33:32 »
Как такая мысль?
Тогда прощай балансировка и жди когда лепестки поотвалятся(
У мну гидро сцепа, щас можно ее мизинцем выжимать. Думаю после апгрейда будет как москвичевский несмазанный тросик))))
[Япона мать]
« Ответ #693 : 09 Декабря 2013, 13:46:01 »
Я бы сказал - достаточно спорные утверждения
Тогда другое дело - я думал, тросовый привод... или рычажный  😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #694 : 09 Декабря 2013, 15:51:44 »
Там большие обороты, самый маленький дисбаланс уже скажется.
-=Aw=- а ты болты-то взвешивал? Они одинаковые по весу ?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #695 : 09 Декабря 2013, 16:00:05 »
Как такая мысль?
Так на тазах и делают. Полуторная получается. Vesik'a почитайте.
А балансировка при разборе в любом случае съедет.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #696 : 09 Декабря 2013, 16:00:48 »
Не, не вешал. Не понравится, будет бутерброд из двух дисков. Если и там плохо, то большой маховик, большая сцепа и кпп под пп.
Хочется мне все таки полный привод.. Но кузов жалко резать
[Япона мать]
« Ответ #697 : 09 Декабря 2013, 16:02:27 »
От центра относительно недалеко, это не колесо - раз
Поточнее обрЕзать - два
Отбалансировать можно - три
Это так, для информации 😀 - ибо в данном случае не требуется - но всё же....
Сначала написал - потом прочёл это сообщение 😀
Что так делают - не встречал-не читал, самому мысль пришла - раз делают - значит, приемлимо
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 16:04:57 от Paulson »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #698 : 04 Марта 2014, 19:32:38 »
привет.
в лс не могу отвечать по техническим причинам
нерж нужна?
если не дорого то это на завод надо
у них бывает брак - шов не проваривается как надо
в итоге из 6м метр-полтора брака
да и то его можно посидеть и проварить еще раз
ну будет немного овальная да волнистая
овальность можно прессом поправить
з.ы.
почему 70?
почему не 76?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #699 : 04 Марта 2014, 19:39:20 »
привет.
нерж нужна?
з.ы.
почему 70?
почему не 76?
можно и 76, в любом случае это будет лучше чем 51 сейчас))
не, вполне можно и обычную стальную. красота мне не нужна
[Япона мать]
