Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282695 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: [Япона мать inside] pRoJeCt. Назад пути нет))
« Ответ #720 : 12 Марта 2014, 10:11:59 »
Я просил. Спасибо. Только тут нет про перекрытие.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #721 : 12 Марта 2014, 12:44:39 »
хочешь понять как развернуты валы?
пошукай на предмет "развал кулачков"
насколько я помню для атмо каноническим развалом явл. 106-108гр
тупой спорт 104-106гр
турбо чототам 110гр или около (я не помню - яж как игорь - атмо приверженец)
это величины почтишто константы (+-1гр это буквально в пределах погрешности)
а разная величина перекрытия в гр. явл. следствием различной ширины фазы впуска и выпуска
разное значение подъема кл. в перекрытии при той же ширине перекрытия явл. следствием различных профилей кулачка при одинаковой ширине фазы.
т.е. подъем в перекрытии полезная инфа только в контексте конкретных распредвалов...
ширина перекрытия полезная инфа только в контексте конкретных значений ширины фаз впуска и выпуска
а развал кулачков актуален в контексте назначения мотора атмоспорт/атмосток/турбо
зри в корень)))))
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 12:58:41 от джин Тони »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #722 : 12 Марта 2014, 14:40:27 »
Кто мне подскажет, где в ближайшее время можно купить труб 76 ых?
А то мну мозг уже приехал, форсы подъезжают
Скоро шиться, а выхлопа нету(
[Япона мать]
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #723 : 12 Марта 2014, 15:12:21 »
как уже писал:
inoxtrade
 https://inoxtrade.ru/
дзержинское ш.
затем гуглим:
inoxpoint
 https://www.inoxpoint.ru/
салют
 https://www.salutsteel.ru/
и т.д.
это те где точно должна быть нужная тебе труба
(шовная 76.1*1.5  aisi304 либо аналог по госту 12х18н10т)
звони - узнавай
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #724 : 12 Марта 2014, 16:27:54 »
Я один на АТМО жду Вас троих на турбо 👋
достройте уже втроем и е6ните меня сзади 🤗 👋
Я выезжаю уже в этот четверг! 👋 место деслакации тоже! 👋 на ЧТК приезжайте! Будем играть все в туже игру 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #725 : 12 Марта 2014, 17:53:46 »
Мне интересно сколько оптимально перекрытие выставить. У меня то один вал.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #726 : 12 Марта 2014, 17:54:32 »
в кунцеГо я брал себе  все элементы:  трубу,  гибы,  гофру,  резонатор,  фланцы
всю свою жизнь ты посвятил тому что издавал только бесполезный ор,  беспокоил комфортный сон мирно спящих жителей  и думал что ехал!   но теперь правила немного изменились!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #727 : 12 Марта 2014, 18:47:07 »
Ваще никуда не тороплюсь) и особо не стоит)))
[Япона мать]
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #728 : 12 Марта 2014, 19:41:19 »
вотЪ же
вся проблема  в том,  что  на 63 , а тем более на 76мм  тяжело найти элементы через  тот же экзист и т.п.   т.к.   автопроизводители  считают выше своего достоинства , наверное,  собирать нормальный выхлоп и мутят  всё  на дерьме  типа 51мм.
гибы большого диаметра дороговатые,  потому  что конкуренции мало, для того чтоб нормально согнуть - пресс нужен нормальный.  Маленького  сколько угодно, каждый в своей песочнице даже может замутить...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #729 : 12 Марта 2014, 19:52:36 »
Сам погну)))
Сварю трубогиб и погну) знач дорога мне в кунцево) а кудой там именно?
[Япона мать]
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #730 : 13 Марта 2014, 00:28:03 »
согнуть 76-ю трубу на обычном трубогибе не-ре-аль-но!
даже 60-я труба толком не гнется
(максимум 10гр. - дальше происходит сильное заминание)
нужен дорновый трубогиб...
и даже он не может помочь т.к. гиб будет слишком большого радиуса чем того требует большинство ситуаций
решают отводы
(все кто торгует трубой торгуют и отводами)
да недешего
но другого выхода нет!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #731 : 13 Марта 2014, 04:13:39 »
Отводы решают. Я варил впуск - очень удобно. У нас правда отводы на 63-ю стоят 140р кажись. Немного сложно их варить, т.к. китайские и металл разный. Но зато работают и не дорого. Варил обычным полуавтоматом с углекислотой.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #732 : 13 Марта 2014, 17:36:22 »
Сам погну)))
https://maps.yandex.ru/?um=RYxOW7v1kg-yE4444PD-kYLLM21Cld7X&l=sat
вот  тут две точки,  но хоть убей не помню,  скорее  вторая,  потому  что при выходе из павильона   сразу вход в продольные павильоны, по карте это больше похоже на вторую точку.
Значит вот если стоять  спиной к мкаду,  то в синем поперечном   этот павильон ближний к мкаду,  и у него  3 входа/выхода ))) с двух боков и с торца,  туда входишь и у них всякие  стеллажи с банками и прочим хламом,  говнотюнЕнгом на таз ,   там  к продавану подходишь и спрашиваешь  что   надо вот  76ую  трубу 1 м  (у меня от двух  осталось метр с лишним) ,      76ых  4 гиба 45градусов, ну ещё 1 хз какой угол чтобы сверху от мотора  направить, потом  переход через балку если будет (или опять гибами набирать)  , резик 76Х76,   бедон 76, гофру 76, фланцы ну и в таком духе  🤩
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 17:46:32 от Серёг@ »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #733 : 13 Марта 2014, 18:08:01 »
ахах
метр?!
это потому что у тебя гибы с хвостами по полкилометра
нафига гибы 45-ти градусов
сразу 90
лишнее отрезать
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #734 : 13 Марта 2014, 21:54:04 »
ахах
метр?!
и правильно!  лишнее всегда можно обрезать  🤗
у меня 2 гиба -  уже коробку обошли,  ещё  2 гиба - бак  обошли,  между ними резик  и  всё там небольшой кусочек нужен только добавить  😆
вот всё вам покажи да расскажи...  🧐 🧐
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #735 : 14 Марта 2014, 03:26:50 »
А нафига резонатор на турбу?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #736 : 14 Марта 2014, 03:28:19 »
я не хочу тоже резонатор.. у меня его щас нет, никаких изменений в шумности/валилове не наблюдаю вообще
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #737 : 14 Марта 2014, 03:45:34 »
не много сдвину тему с мертвой точки..
пора бустапить. сейчас 0.5 - стог)
для бустапа до 1.2 потребуется перешить мозг, поменять форсы. потом мне обещают о замене подгузников после каждого старта))))
знач вот чО:
стоковые форсы дохнут после 0.9 бара. а 0.9 - эт как то не серьезно. поэтому их нужно менять. а поменять их можно оооочень бюджетно от субары форетсер) желтые. 520сс)
это вот как раз вот эти я сегодня забрал с транспортной))
ультразвук мне в помощь)
далече. мозг.
мои стоковые не шьются совсем.. пришлось искать от предыдущего авенира с таким же мотором. с 10ого кузова. вот они как раз и способны хоть до 3 бар поднять)
их кстати я тоже забрал сегодня
почему не январь?
проще, быстрей. никакой возни с проводкой. открутил свой мозг, поставил этот и полетел. все)
да и дешевле получится, я уверен.
также купил в японоклане самый дешевый будильник буста и механически регулятор наддува)
уже прикрутил к машине
[Япона мать]
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #738 : 14 Марта 2014, 07:06:04 »
Я слышал уже готовые прошивки есть в микросхемах продаются.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #739 : 14 Марта 2014, 08:34:04 »
знач вот чО:
далече. мозг.
почему не январь?
форсы пролить не забудь,  только  КрафтМан   больше не возьмётся  за форсы с боковой подачей  😆  после того как  ДЕД свим этим говном  от СТИ   550сс    сломал  стенд  🤣 😆 😂
З.Ы.   а насос  то у тебя  какой производительности стоит ?  🧐
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 08:35:49 от Серёг@ »
