Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282615 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: [Япона мать inside] pRoJeCt. Назад пути нет))
« Ответ #80 : 13 Октября 2012, 17:52:51 »
Миха расстроится)))
попытка номер раз:
я верю, что это выдержит))
Я не верю.  Лучше б резьбу нарезал и штуцер туда вкрутил. Может отвалиться от вибрации.
Упаковщику не зачет, надо было хоть в картон завернуть.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #81 : 14 Октября 2012, 16:06:58 »
Напоминаю: для того чтобы  нарезать резьбу и  прикрутить  штуцер осталось аккурат 2,5 недели,  потому что потом мотор то должен уже  поехать  👋
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #82 : 14 Октября 2012, 16:10:14 »
что за клапан надува? может быть это обычный пневпоклапан?
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #83 : 14 Октября 2012, 22:13:39 »
Будь осторожен! На первое время может и пойдет, но потом один фиг навернется. Пробовал я как то кальян чинить поксиполом. Так эта дрянь влаги не переносит, становится непрозрачной и очень похожей на намоченный шов клея пва. Твердость аналогичная. То есть отсутствует. Так же он разлагается при высоких температурах. Наиболее простой способ снятия клея / рассоединения склеенных деталей - паяльником. Думаю тоже пригодится.  🧐
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #84 : 15 Октября 2012, 02:05:39 »
до меня тока вот пол часа назад доперло, что туда можно тупо прикрутить штуцер он прокачки тормозов! и все ок...
п.с. поксипол отломал)))))))))))
не могу сказать... скажу  только то, что в книжке на него мозги подают разное напряжение.. видимо регулируется степень открытия.
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #85 : 15 Октября 2012, 02:52:39 »
начал скрещивать бараврца и япошу:
рельса, чтоб держалося, не улетало))
смотрим последний раз на такую коробку... болгарка какбэ намекает))))
и начали..
то, что нужно))
ужо на моторе
чпоньк!
терь второй переходник)
многовато от кпп отпилил..
как всегда проблема с болтами... в магаз ехать далеко и долго)) так что...
а тут уже и третий переходник готов
думаете снег? - алюминиевая пыль и стружка.. короче можно так легкие выплюнуть, ес не защищаться
без этих высокоточных приборов мне делать нечего))
короче кпп прикручена!
все, че выпирает - все отпилю нах!
есть запчасти для ауди кпп - продам не дорого)))))))
осталось стартер поставить, и лапы моторные/кппшные сварить. ну плюс выхлоп и проставки шрусовые..
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #86 : 15 Октября 2012, 22:59:55 »
ну кстати по проводке у меня меньше всего вопросов) датчик нейтрали нашел, плюс есть, зажигание есть. этого пока хватит)
[Япона мать]
Оффлайн SeReG@
« Ответ #87 : 16 Октября 2012, 00:45:54 »
На той фотке где много отпилил от кпп так и просятся шайбы в щель наверно
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #88 : 16 Октября 2012, 01:00:43 »
да там везде впринципе шайбы просятся)) че нить придумаю)
[Япона мать]
« Ответ #89 : 16 Октября 2012, 05:52:54 »
Да уж, извини, но КПП ты обкромсал лихо, как-то "на скорую руку" и неаккуратно...
Прикинул бы получше, промерил, шаблончики из бумаги-картона, где-то и диском-болгаркой - а где и сверлом-дрелью, с последующей зачисткой излишков-неровностей, крупных рисок и фасок напильником, наждачкой
Поаккуратней бы вышло и без лишних "дыр" - а срезанное назад не прилепишь
Куда гнать? 😕
« Ответ #90 : 17 Октября 2012, 09:45:49 »
Андрюх, если еще не поздно, штуцер на клапане можно сделать из соска для камеры если есть конечно такой метчик. Есть трубка аллюминивая с достаточной толщиной стенки, могу кусок тебе пильнуть, тогда проще будет, плашку с метчиком подберёшь одинаковые и нарежешь и на трубке и в клапане резьбу. Варить не вариант, скорее всего корпус силуминовый, он от аргона потечёт. Если трубка нужна, то помнишь где я в Люберцах обитаю, либо как вариант могу предложить в рабочее время ТЦ ЗолотойВавилон ( тот что на Мира 211) либо ТЦ Калейдоскоп.
А вот насчёт КПП, тут думаю стоит приварить аргоном вставки к КПП.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #91 : 17 Октября 2012, 14:50:26 »
я пока клапан не трогал..
в планету железяку я точно еще поеду, там че нить подберу. если не найду, то попробую свой вариант - ибо плашка/метчик есть такие) а велосипедный сосок... не думаю что у меня такой шаг есть..
но ес че, да)) помню где живешь)) пасиба за идею)
кпп варить не буду)) болтовым соединениям у меня больше доверия))
[Япона мать]
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #92 : 17 Октября 2012, 15:17:02 »
Автор, спешиал фо ю=) Данные по твоей коробке:
ГП 37 / 9 = 4.111
 1ая передача 34 / 9 = 3.778
 2ая передача 37 / 17 = 2.176
 3ая передача 40 / 28 = 1.429
 4ая передача 35 / 34 = 1.029
 5ая передача 31 / 37 = 0.838
 Задняя 31 / 9 = 3.444
Наша 41ая:
 – первая    3,308
  – вторая    2,050
  – третья    1,367
  – четвертая    0,946
  – пятая    0,732
  – заднего хода    3,357
Получается в целом вся чуть короче) Если брать нашу с 4.1... Твоя получается как стоковая на 4.22 примерно
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #93 : 17 Октября 2012, 17:18:38 »
В целом неплохие числа еслиб не короткая первая
её бы удлинить и гуд было бы
не едет? сбрось балласт
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #94 : 17 Октября 2012, 18:33:42 »
да просто 6ти ступку взять и агонь)))
[Япона мать]
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #95 : 17 Октября 2012, 18:36:09 »
колеса поставить приличные типа 195\60\15 либо 215\45\17) как раз будет под такие числа
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #96 : 17 Октября 2012, 21:40:05 »
195\60\15
уже такие! надо ширей!!
с сотки на этих колесах в юза срывает... мне это оочень не нравится... хотя тормоза почти стогг - колодки лукас, и вентеля.. и при интенсивном торможении срывает передние колеса..
видимо кумхо - гумно)))
[Япона мать]
« Ответ #97 : 18 Октября 2012, 00:05:03 »
напоминаю.... пункты правил 4.5; 4.8; 4.9; 4.14; ни кто не отменял. Надеюсь понятно кому адресовано сообщение.
Не превращайте тему в базар.
Спасибо.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #98 : 23 Октября 2012, 16:29:23 »
к сожалению не могу я фоты выложить.. дома инет сломался.. акадовцы чесаться не собираются видимо.. ищу альтернативы с инетом.
на словах: собрал сцепление, дорезал кпп для стартера, все скрутил.
пожалуй процитирую моего вдохновителя: "слон с носорогом скрещены" (с). ))))
плюс таки обзавелся сваркой на 2 недели. нужно успеть сварить кронштейны и выхлоп за это время.
в общем процесс идетъ)))))
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #99 : 29 Октября 2012, 17:55:11 »
инета все нету(
загружаю пару фот через телефон...
так как крана мне не дали никто.. пришлось не много переоборудовать гараж))
я въезжаю в мотор)))
за предоставленные стойки и колесо - респектос Zero))
п.с. если приглядеться, то можно заметить инородные железки на кпп. это впринципе готовые кронштейны кпп.
[Япона мать]
