Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282604 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: [Япона мать inside] pRoJeCt. Назад пути нет))
« Ответ #40 : 13 Сентября 2012, 18:50:23 »
мотор 35к, заказывал с Владивостока с разборки Ниссан Авенир.
а тем временем
как будто для москвича))
и кпп
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #41 : 13 Сентября 2012, 18:59:19 »
я привык к виду кпп тока которая вся в масле и наростах грязи))))) а тут прям все красиво)) и ее никто не мыл)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #42 : 14 Сентября 2012, 12:19:20 »
все купил🤯?
почти все))
осталось:
- диск сцепления
- главный цилиндр сцепления
- подшипник в первичный вал (в колено который суется) подобрать
- железки, шланги, короче требуха всякая.
и тогда начинается мясо)))))))
[Япона мать]
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #43 : 16 Сентября 2012, 15:11:38 »
размер подшипника какой?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #44 : 16 Сентября 2012, 19:17:49 »
35мм внешний, внут 15мм и толщина от 1см и далее пох..
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #45 : 16 Сентября 2012, 19:36:14 »
за эти выходные было сделано не много...
выковырял псевдоподшипник..
да, у меня нету приспособы)) варвар стаил)))
в какой то момент мне показалось, что колено и эта хня - это одно целое... и я походу запорол коленвал....
но нет)) все обошлось)) нужно было просто кувалду побольше взять)))))
дада, зацепил колено)) не страшно!
а вот что смущает, так этот чистейший маховик на таком грязном моторе...
накинул кпп
в планете железяка был куплен переходник для гура. так что ниссан насос и москвич рейка законнектены)
мое рабочее место)))))
пока на этом все))
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #46 : 17 Сентября 2012, 23:49:35 »
Сегодня заказали подшипник в маховик. Завтра-послезавтра приедет. ...Ещё не мясо, но ветчиной уже попахивает 😆
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #47 : 17 Сентября 2012, 23:55:05 »
+ тебе за это))))
яб тоже наверно нашел... но другим путем бы шел.. оч длинным и нудным)) а Мишаня за полторы минуты нашел и заказал))
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #48 : 18 Сентября 2012, 00:11:17 »
а исчо выяснили какой диск сцепления мне нужен.
так что меня тормозят корзина и кусок железа...
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #49 : 18 Сентября 2012, 22:53:24 »
так вот)
подшипник пока вроде подходит)) штангель говорит, что первичный вал, куда подшипник становится что у москвича, что у ауди - 15мм. так что вот)),
МихГан запаял))
а еще я купил кулису аудяшную.. имхо тама прикол.. рабочая тяга, которая непосредственно переключает скорости нижняя.. а у москвича верхняя.. получается, что с москвич кулисой все скорости будут зеркальные. но на разборке ауди/фольк меня уже за своего принимают и узнают в лицо)) куча скидок и советов)) респект им за это))))
и диск сцепления прикупил.
осталась корзина и железо. и собсно все) можно начинать стоить!
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #50 : 18 Сентября 2012, 23:31:22 »
МихГан запаял))
Не запаял, а запилил (ну или засверлил). По паянию у нас другой специалист. 😆 В маховик-то он влез?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #51 : 18 Сентября 2012, 23:32:37 »
не в маховик а в колено😉 это я тока в пятницу узнаю.
[Япона мать]
Оффлайн Макис
« Ответ #52 : 20 Сентября 2012, 21:44:08 »
Адрик к успеху идет! Мухалыч надулся, Малыш на подходе. твоя очередь байпасом пшикать!!) А еще автор отмечает ДР сегодня.   😎 (но я вам этого не говорил)
  С днюхой комрад  🍺
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #53 : 20 Сентября 2012, 21:47:33 »
всем всем спасибо))
в эти выходные пропущу я наверно постройку.. ибо корзину так и не нашел((
надо машиной заниматься.. тормоза сломались
[Япона мать]
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #54 : 21 Сентября 2012, 00:47:46 »
зря от ВАГа отказался мотор 1.8т имеет большой потенциал благодаря прошивке APR стэйдж2, revo или bsr получаем из 152л.с. 200л.с. путем простого чипа без замешательсва в железо а дальше карбоновый впуск APR Carbonio кастом выпуск и турбина к04 творят чудеса до 350л.с.
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #55 : 21 Сентября 2012, 01:10:21 »
у меня бюджетное турбование... 1.8т ценник тока мотор 60... кпп 13к.. яж изучал, и вернулся опять к япошке)) его тоже не сложно до 350лс разогнать.. всего то на январь залезть и избытка 1.5... но мне пока не хочется этим голову забивать. щас нужно внедрить.
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #56 : 21 Сентября 2012, 14:36:18 »
ну чтож... не нужна тама переходная пластина)) сунул подшипник, он как родной) накинул коробку и понял, что переходная плита не нужна совсем.
ща насверлю дырок, прикручу кпп и усе)) меня тока корзина тормозит((( никак найти не могу.
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #57 : 21 Сентября 2012, 14:59:36 »
и кстати еще один мего прикол)
ауди кпп, если смотреть по фланцам, ТОНЬШЕ чем москвич кпп! у ауди 27см у москвича 30.
и что это значит?
а то, что тупо проставки делаю и без сварки все красиво на болтах!
[Япона мать]
Оффлайн batman
« Ответ #58 : 21 Сентября 2012, 15:17:08 »
что такое фланец? фотка есть?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #59 : 21 Сентября 2012, 16:50:30 »
и что это значит?
есть такое...у Миши с питера так и сделано с проставками если не ошибаюсь.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
