Автор Тема: Клиренс  (Прочитано 8667 раз)
Оффлайн alexelite302
  • https://vk.com/id63449159
Клиренс
« : 03 Сентября 2012, 22:40:38 »
Товарищи требуется увеличить клиренс моего реногора в связи с его эксплуатацией в сельской местности.Посмотрел форум - там похожие статьи есть ,но у меня такое дело - думаю поднять на 5-10 см москвич.На форуме есть информация по поводу замены амортизаторов и пружин - выигрыш 2-3 см.Мне же необходимо реальное увеличение дорожного просвета.Хотелось бы узнать ваше мнение,может кто-нибуть что-то подобное делел.
  • Реногор (214145) 1997 F3R
Оффлайн azar25
Re: Клиренс
« Ответ #1 : 03 Сентября 2012, 23:09:44 »
проставки есть, от таза 10 модели подходят, ставятся между стойкой и кузовом- это на перед. На зад тазовские от классики передние пружины ставь, если новые поставишь жопа по самолетам стрелять будет
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Re: Клиренс
« Ответ #2 : 03 Сентября 2012, 23:13:34 »
а есть ли разница в опорах от 2109 и 2110??
а то у меня две проставки люминь валяются от 2109, так они и близко не подходят к опорам 2141...
Оффлайн azar25
Re: Клиренс
« Ответ #3 : 03 Сентября 2012, 23:18:11 »
блин даже и не знаю есть ли разница. Ну от 2109 распорка подходит, а что именно не подходит, по трем шпилям не садится?
Re: Клиренс
« Ответ #4 : 03 Сентября 2012, 23:21:27 »
сфоткаю взавтра 👋
Оффлайн СКИФ
Re: Клиренс
« Ответ #5 : 03 Сентября 2012, 23:31:25 »
Хочешь передок СИЛЬНО  задрать? Подумай сначала как при этом будут вести себя гранаты. В каких режимах. Надолго ли их хватит при таком режиме работы? Кто сталкивался - меня поймёт......  Корешок тоже пробовал этим вариантом баловаться (типа на рабалку-охоту ездить). Так GLO вскоре приказали долго жить. Хотя пробежали до этого немного.  Как один из вариантов - ставь высоко профильную резину. Была у меня такая TOYO 350 185/70. Задрала машину неслабо......Удачи.
2141,УЗАМ 1.7, МЕТАН, 91г КРАСНЫЙ
Оффлайн azar25
Re: Клиренс
« Ответ #6 : 03 Сентября 2012, 23:37:04 »
передними проставками ты задерешь машину не больше чем на 7 см. А резина с завода 185/70 ставилась, это штатная резина.  Кстати новые пружины сядут после 2 месяцев эксплуатации на 5 см примерно, а если учесть качество пружин то на все 10см
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Клиренс
« Ответ #7 : 04 Сентября 2012, 12:57:01 »
У меня опоры от 8-ки и резина R14 175х80 - клиренс около 190 мм.
  奥列格
Re: Клиренс
« Ответ #8 : 04 Сентября 2012, 18:45:49 »
спасибо за ответы.Шины стоят 185\65.Я не хочу ставить другие - боюсь будут за колесные арки задевать.Вот насчет прокладок заинтересовало очень.7 см - это значительно .Вполне мне подходит.Единственный вопрос где купить прокладки🤯?В автозапчастях🤯?Если кто-то знает подскажите плиз.......
Re: Клиренс
« Ответ #9 : 04 Сентября 2012, 19:54:52 »
Оффлайн s100por
Re: Клиренс
« Ответ #10 : 04 Сентября 2012, 19:57:48 »
С завода ставилась резина 165/80 R14. Это называлось полнопрофильной резиной.
Re: Клиренс
« Ответ #11 : 05 Сентября 2012, 22:39:54 »
опоры от 2108 по диаметру уже наших, и проставки так же уже... поэтому не станут проставки в наши опоры.
давненько купил проставки от 2108 за 3доллара, не жалко.
https://i.imgur.com/QyAcT.jpg
https://i.imgur.com/yjoNU.jpg
https://i.imgur.com/aiN5x.jpg
https://i.imgur.com/9EwLt.jpg
https://i.imgur.com/3ienS.jpg
проще заказать или найти проставки под родные опоры под всю площадь опоры.
Re: Клиренс
« Ответ #12 : 07 Сентября 2012, 21:58:29 »
спасибо понял всю глубину ремонта.надо будет попробовать .Может чё и выйдет.....
Re: Клиренс
« Ответ #13 : 07 Сентября 2012, 22:34:36 »
есть один мастер, он подымет машину супер способом.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54583.0.html
https://vk.com/photo4800347_236945003
Оффлайн Voin72
Re: Клиренс
« Ответ #14 : 08 Сентября 2012, 14:52:57 »
А еще не забыть выгнуть заднюю балку, иначе все труды насмарку,ибо
"Доро́жный просве́т[1], также клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси."
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Re: Клиренс
« Ответ #15 : 08 Сентября 2012, 14:56:34 »
Ты в этом уверен?
На сто процентов уверен?
А на балку снизу не смотрел? Что там находится?
И к чему может привести выгибание балки не учитывал?
Плохой совет. Очень плохой!
Оффлайн Voin72
Re: Клиренс
« Ответ #16 : 08 Сентября 2012, 16:51:41 »
=LD= я прекрасно знаю что находится в балке,и ответ был с иронией,с определением понятия "клиренс",больше наверно для ТС,чтобы задал вопрос корректно" как поднять(лифтануть,задрать и т.п. кузов(машину)?" в данном случае как не задирай ее,то задняя балка так и останется самым низким местом в машине,почему и написал"выгнуть заднюю балку".  😁
Re: Клиренс
« Ответ #17 : 08 Сентября 2012, 16:59:42 »
Ни грамма иронии в ответе не увидел. А это уже попадает под п.4.6 Правил Форума.
Следует более осторожно давать подобные "советы".
Re: Клиренс
« Ответ #18 : 08 Сентября 2012, 17:04:31 »
для особо невнимательно читающих - в данном случае необходимо было в скобках написать (шутка) или поставить смайлик
ибо некоторые товарищи-москвичеводы воспринимают советы буквально. как руководство к действию.
Оффлайн Voin72
Re: Клиренс
« Ответ #19 : 08 Сентября 2012, 18:10:43 »
Постараюсь исправится. Мне этот вопрос просто напомнил описание машины(какого-то джипа в ЗР в 90х прошлого века) "машина снабжена пневмоподвеской,и нажатием кнопки увеличивается клиренс",и письмо читателя позже с комментарием"Представляю себе,как после нажатия кнопки мощные пневмоэлементы сгибают в дугу балку заднего моста"  😁
