Автор Тема: проблема с f3r  (Прочитано 2988 раз)
Оффлайн WyTnuk
проблема с f3r
« : 05 Сентября 2012, 21:31:40 »
Всем привет.поменял голову все поставил новое.завожу а работает не ровно газу даешь отпускаешь и глохнет потом снова заводиться но не ровно все равно работает.че может быть.со старой головой все нормально было только клапана стуцят.
Оффлайн WyTnuk
Re: проблема с f3r
« Ответ #1 : 06 Сентября 2012, 02:47:38 »
Может быть что головка поведеная?я че то забыл проверить.
Оффлайн exterminator
Re: проблема с f3r
« Ответ #2 : 06 Сентября 2012, 03:18:03 »
а ты зазоры мерял? а герметичность клапанов проверял?
я купил одну бошку после переборки, благо за штуку отдали.. так из 8 клапанов давление выше 2 очков держало 2, еще 3 держало до 6, а остальные вообще по нулям. И как на ней можно было бы ехать?
Оффлайн WyTnuk
Re: проблема с f3r
« Ответ #3 : 06 Сентября 2012, 11:56:37 »
Клапана я притер.зазоры не мерял.я еще снимал датчик на рамке форсунок.
Re: проблема с f3r
« Ответ #4 : 06 Сентября 2012, 22:57:40 »
притер, а проверил?
К тому же знания матчасти не хватает - после притирки клапан поднимется немного и зазор изменится. Если он будет слишком мал - клапан будет открыт.
Оффлайн WyTnuk
Re: проблема с f3r
« Ответ #5 : 06 Сентября 2012, 23:45:14 »
 Да проверил 3 суток стояла с соляркой.я когда ставил головку она не много у меня жадалась.может она кривая?я уже все голову сломал что может быть такое.думаю уже стараю просто взять и обратно поставить.поменять колпочки и поменять жайбы.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: проблема с f3r
« Ответ #6 : 07 Сентября 2012, 09:32:33 »
грм  смотри!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн WyTnuk
Re: проблема с f3r
« Ответ #7 : 07 Сентября 2012, 12:26:28 »
думаешь что метки не правильные??
  • Карма: 65
Re: проблема с f3r
« Ответ #8 : 07 Сентября 2012, 15:01:07 »
да. либо в грм, либо ты шланги перепутал.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн WyTnuk
Re: проблема с f3r
« Ответ #9 : 08 Сентября 2012, 13:55:28 »
Померли зазоры а там почти везде 0.05.
Оффлайн WyTnuk
Re: проблема с f3r
« Ответ #10 : 08 Сентября 2012, 14:02:06 »
А сколько стоить стаканы?
И где можно купить?
Re: проблема с f3r
« Ответ #11 : 10 Сентября 2012, 01:16:08 »
стаканы по 800р в экзисте вроде. Только их не привезут. Ищи БУ.
Вот в чем проблема когда ты просто притираешь клапана - они поднимаются! А об этом никто никогда не думает 😀
Как вариант, можно срезать с клапана (то место где на него давит толкатель), столько сколько не хватает по этому толкателю. резать можно 2 мм, если дальше - то прийдется переносить крепление сухаря на клапане. Но я думаю и 2 мм тебе выше крыши хватит. Вот только вопрос кто тебе это сделает и за сколько. Хотя клапан можно шлифовать вручную, неспеша сделаешь качественно, главное соблюсти параллельность срезаемой плоскости и нижней поверхностью.
Оффлайн WyTnuk
Re: проблема с f3r
« Ответ #12 : 10 Сентября 2012, 02:19:25 »
У меня есть старая голова там шайбы.шайбы легче найди?блин где найди теперь вопрос!
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: проблема с f3r
« Ответ #13 : 10 Сентября 2012, 02:35:14 »
в планете железяка по 350рэ вроде.
Оффлайн WyTnuk
Re: проблема с f3r
« Ответ #14 : 10 Сентября 2012, 02:49:23 »
Это где вообще?
Оффлайн WyTnuk
Re: проблема с f3r
« Ответ #15 : 10 Сентября 2012, 03:26:09 »
А есть разница между F3R 722 и F3R 272🤯
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: проблема с f3r
« Ответ #16 : 10 Сентября 2012, 03:30:42 »
Это где вообще?
мне разве показалось что ты сидишь тут через интернет?
координаты точные не знаю, на мкаде, сверху...
попробуй интернет.
Re: проблема с f3r
« Ответ #17 : 10 Сентября 2012, 11:06:43 »
есть, иначе бы они имели одинаковые номера 😀
вообще там разница во внешнем исполнении каких-то креплений. внутри все тоже.
  • Карма: 250
Re: проблема с f3r
« Ответ #18 : 10 Сентября 2012, 11:42:31 »
если память не изменяет, у 722 мотора другие лапы (ну это само собой), кожух ГРМ металлический (на СВР пластиковый, от вольвовского F3R 20😎, штампованный поддон. Вот вроде бы и всё.
Оффлайн WyTnuk
Re: проблема с f3r
« Ответ #19 : 11 Сентября 2012, 03:28:01 »
А стаканы и шайбы одинаковые ? Просто по цене они разные.на 722 они в 2 раза дешевле
