Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991694 раз)
Какой фильтр? Топливо? Масло? Печка? Антифриз?  И давление у чего поднялось? У тебя или у машины? 🤨
у машины конечно
Давление масла.
Фильтр G-энерджи
Газпромовский короче
Волгоприборка
Сужу по показометру на приборке.
Грубо говоря было 2 очка стало 3
поправил. Масляный фильтр
Такие вещи мех. манометром надо проверять. Электрические показометры так, справочная информация о наличии/отсутствии.
Вопрос то несколько иначе стоит. Датчик до фильтра установлен или после
Соответственно и место замера
Кто точно знает на узаме датчик давления масла до фильтра стоит или после.
В тырнете нашел маслянную схему только 412. Там после фильтра
А как с нашей схемой с вазовским фильтром???
После фильтра.... на 412-С тоже после фильтра.
 «Левый» фильтр может снизить давление после своей конструкции. Но это должно быть редкостное говнище с газетой вместо бумаги и заклинившем перепускном клапане.... хотя что то одного из двух вполне может присутствовать частенько
спасибо
Схему 412 нашел, а вот наш вариант с ваз фильтром нет.
Оффлайн Keks
существуют ли ремвставки центральной части стойки?
Отдельно не встречал. Наружная часть средней стойки шла в сборочной единице "боковина".
 Ищи живые по этому месту кузова на разборке и вырезай.
Оффлайн Keks
понял, спасибо)
Подскажите личинки замков от чего подходят
Какие-то малолетки мне испаганили
Если разговор о самом "секретном" цилиндре, ВАЗ 2101 и 2105(на багажник придется переустановить пластамассовый наконечник, воздействующий на рычаг замка)
На двери.
Пластиком думаю справлюсь
На двери.
2101, 2105
Повод перейти на Приоро-комплект под один ключ)))
у меня и сейчас один ключ
Хотя можно и на приоро перейти. Посмотреть бы как это
Тема!
Я вроде выкладывал. В том году летом делал, когда мне пионЭры замок багажника пытались расковырять.
