Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 977981 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Aleksandrr52
Ага,а потом отпишись годика через 3.если всё норм будет,то я тоже так сделаю😀
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 15:38:08 от =LD= »
Оффлайн Constov
очень хорошая, будешь первооткрывателем?
Почему бы и нет.. Буду авто готовить к осенне-зимней навигации, сделаю. Всеж лучше рабицы на полах) Буду периодически посматривать как оно там под персидскими коврами.
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
Оффлайн Keks
Добрый вечер, имеется москвич кв  с двигом рено F3r. машинка стояла приличное время около 5 лет радует что в боксе последние пол года тока вывезли на улицу, но не об этом, он точно не заводится так нам рассказали раскажите на что первой обратить внимание что посмотреть и проверить? новые свечи уже заказал провода вв от них вроде в неплохом состоянии позже проверим еще вроде как на них поставлены катушки от волги может быть причина в них? ну и проверить насос это тоже само собой и еще когда открыли капот взору попала фишка идущая на какой то датчик все обсмотрели так и не поняли от куда он с виду все на месте форсунки все запитаны прям как и не нужен он))
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
эта фишка никуда подключаться и не должна - она на адсорбер, которого у нас нет.
первым делом стоит посмотреть: большой предохранитель на брызговике, реле там же. послушать, включается ли насос при включении зажигания. если бн работает, проверить наличие бензина и то, дохолит ли он до рампы. посмотреть на подключение катушек (тем более если они колхозные). проверить искру (выкрутить свечу, одеть на нее провод и положить на двигатель, чтобы хорошо заземлена была). если искры не будет, вероятно, умер дпкв. он находится на картере сцепления. этот датчик должен звониться (поверочное сопротивление посмотри в литературе, книжка по f3r в формате pdf). это единственный датчик, необходимый для запуска двигателя. так же, если это все не поможет, прозвони проводку от колодки дпкв до мозгов. распиновка разъема есть в той же книжке.
удачи!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Keks
фуф, вот это радует)) спасибо за развернутый ответ))
не за что. удачи с машиной!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Мужики,появилась такая неприятность: появился посторонний звук. Вобщем завожу двиг-стучит как будто клапан.только чуть чуть ниже тональностью,но очень похоже-выжимаю сцепление процентов на 80-звук пропадает.особенно этот звук проявляется на холодную,сильнее стучит когда машина длительное время стоит слегка под горку,передней частью вниз.проеду километра 3-звук или совсем пропадает либо становится очень незаметным.иногда его слышно на ходу при торможении двигателем-просто газ отпускаю и слышно его.при качении на нейтрали этого звука нет.звук доносится снизу,из арки левого крыла его лучше слышно,чем из под капота. Может кто сталкивался-что это может быть?выжимной может так себя вести?
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
хороший стук  сам вылезет. 😁 была похожая хрень,но у меня дело было в мёртвых подушках двигателя. 😍
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Не,подушки норм. А стучит именно как клапан,а при выжатом сцеплении звук пропадает
Оффлайн AJIEX
ну знач разбирать сцепу и смотреть.комплект нового припасти желательно
А шестерошный диск сцепления без переделок подходит? И еще где то читал что выжимные бывают с широким и узким фланцем.какой надо под 06й диск? Просто магаз с запчастями на москвич в 100км от меня.и нужно знать что надо купить.
Оффлайн вискасик
Привет всем.Проблема такая.Утром поехал на работу всё работало,в три собрался домой,завёл всё работает хорошо,но перестали работать датчик температуры,сигнал,ближний свет и тахометр.Предохранители все целые,реле все работают.Двиг. уфа1,8.На что грешить и не знаю.
  • aleko.1990.двиг Уфа
Оффлайн вискасик
Пошел приборку поменял,тоже самое 🤦‍♂️
чудес не бывает, электрика- наука о контактах, проверяйте надёжность контактов у разъемов ЧЯ, и ЗЗ
Оффлайн вискасик
При включении сигнала и ближнего света,реле срабатывают.А дальше тишина.
Оффлайн студент74
проблема такая: снял радиатор, хочу его искупать полностью, а датчик снимать неохота.
он герметичен? или его надо снять?
  • 21412
да датчик то снять-выкрутил его ключиком и всё.ничего не будет если и с ним искупаешь,но контакты не любят воду,возможно потом когда то они могут окислиться раньше времени.
Оффлайн студент74
просто корпус бока пластиковый, очкую крутить вдруг лопнет
  • 21412
Тогда не выкручивай.ничего не должно с ним случиться
Оффлайн AJIEX
он герметичен.но потом контакты желательно просушить,и смазать чем нибудь(я ВДшку брызнул)
