Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991689 раз)
Оффлайн Snake 34 rus
На корпусе значок Ауди да и бывший владелец сказал.
  • 1998 Москвич 2141 1.5 06
Оффлайн karpp73
пипец........ 😁 😁 😁 🤣
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Подскажите пожалуйста что за разъемы, на салонной проводке f3r.
Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в нескончаемые овации.
Печки нового и старого образца, по внешним габаритам одинаковые?
В основном да. У новообразцовой на подкапотной части гребень под стягивающие винты присутствует.
Высота старой, по корпусу или по гребню новой?
если рассуждать логически - вентиль там стоит стандартный. значит корпус по высоте должен быть одинаковый.
скорее всего ирокез торчит НАД корпусом.
имха естественно.
Оффлайн Starikan
у печки н/о выходной фланец в салоне оказался на сантиметр выше, чем надо, болты не завернуть. пришлось надевать резиновую ленту.
  • реногор 98 г
имха естественно.
А ниже вентилятор не могли посадить? Хотя там вроде не куда
Получается - выше ирокеза строить не нужно. И скорей всего, он уже между жесткостями капота
Вопрос серьёзней - при 90-110 начинается вибрация на руле.
Субъективно, с правой стороны, но не факт
И это точно не колеса
Впереди поменял три комплекта резины, на двух парах дисков.
Последний раз, даже диски выровнял - нифигашечки
Всё время дрожит в том же диапазоне
Может палки приводов попробовать поменять?
На сброс газа без выключения скорости, выключение скорости, выжим сцепления какая реакция?
Нормальная, то есть ни какой. Ровно, спокойно
Тут еще подсказывают, что это диски тормозные могут быть
Хотя, по идее, я их должен на торможении чувствовать. А этого тоже нет
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 22:32:25 от RMaks »
Так остается вибрация при снятии нагрузки?
Набрал де-то 100 - задрожало
Ногу с газа убрал - дрожит
Скорость к 90 упало - перестает
А если: разгон до 120\130 и легкое подтормаживание ручником? для "нос" опустить вниз. типа "уголки" сх/рзвл.
 до 90 не ощущается, а после колесики в резонанс со скачками от схода :+ или -
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 23:14:10 от AL.NE. »
Мы сейчас на Роминой машине с такой же "хренью" маемся.
 У нас на 3-х машинах стоят 3 одинаковых комплекта штатных амортизаторов(сам собирал, наверно в курсе, "вопросов" к ним нет, все просчитано до "мулиметра").
 У проблемной машины на жестких пружинах(3 риски) проявилась такая же хрень. Тоже в диапазоне 85-100. 2 комплекта отечественной резины с камерами на родных штампах проявляют проблему совершенно одинаково с небольшим смещением скоростного диапазона. Вибрация проявляется на гладкой дороге. Малейшие огрехи в покрытии убирают вибрацию.
 Установка без камерной импортной(довольно таки легкой шины) с кованным диском "фреза"(ставил свои колеса, они легче штатного варианта почти на 5 кг) практически полностью убирает вибрацию(но  она наблюдается, мааааленькая , но...)
 Мне пришлось с таким столкнуться в конце 90-х, когда поставил шины с камерами М242 на второй гродненский вариант штатных амортизаторов. На пружинах с 2-мя рисками при определенном типе гладкого покрытия появлялась вибрация(мало выраженная . но в том же диапазоне). Поставил пружины с 1-й риской. Вибрация прошла!. Через 100.000 пробега вибрация опять появилась в этом же диапазоне. Но машина стала жестче воспринимать ямы и в городе при малых скоростях. В амортизаторах просто "испортилось" масло(стало жиже на вид, но потеряло прокачиваемость через малые зазоры клапанов). Оно выработало свое. Замена амортизаторов сняло проблему.
 Ты не одинок в проблеме. Событие не редкое для 41-го. Замена амортизаторов и более мягкие пружины решат вопрос.
 Жесткая пружина с тяжелой неподрессоренной массой  может возлагать на покрышку роль дросселирующего режима амортизатора, вводя её в резонансное состояние(амортизатор в этот момент остается неподвижен, идет резонансная деформация покрышки, превращая её в "мячик")
Хм...
Интересная мысль
Я её проверю
Собрался ходовку впереди всю менять
Да, все три комплекта были на родных штампах
Но все разного размера
Щас совсем маленькие стоят, вперёд зимние от приоры поставил)
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 23:47:08 от RMaks »
На шкоде с подобными симптомами ШРУС сдыхал.
На 2141 может быть все что угодно!))) У меня на красном, виновником таких же симптомов были задние барабаны. Лет 5 пробовал всякие припарки, пока не решил одним прекрасным весенним Питерским деньком, к др.Ливси боком ввалить со стоянки . Ручник на ходу потянул и каааак завибрировал потолок.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Мне здорово помогли центровочные шайбы. На летней обуви стало гораздо меньше вибрации, на зимней вообще практически нет.
Видимо, заводская центровка болтами не самый лучший вариант.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
