Автор Тема: Фланцы ШРУСов в КПП  (Прочитано 2243 раз)
Оффлайн projaeff
Фланцы ШРУСов в КПП
« : 09 Сентября 2012, 09:25:40 »
Здравствуйте.После сборки коробки обнаружил,что немного подтекают сальники ШРУСов.Хочу заменить,но вот вопрос в том должны ли полуоси иметь продольный ход?И пока коробка не стояла на машине,если их рукой по окружности шатать,то немного болтались.Это норма или пора менять подшипники?
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Re: Фланцы ШРУСов в КПП
« Ответ #1 : 09 Сентября 2012, 10:22:26 »
Вдоль шлицов "гулять" не должны - там даже специальное колечко стопорное есть для этого.
По окружности могут немного "качаться". Это зазоры между зубьями шестерен. Но сильного болтания быть не должно.
Оффлайн projaeff
« Ответ #2 : 09 Сентября 2012, 12:27:54 »
Спасибо!у меня миллиметра на три в шлицах ходят и по окружности самую малость.при сборке,только сейчас вспомнил,случайно схватился за правый фланец,и он выскочил,с усилием,но все же выскочил... 😕
Оффлайн EVS
« Ответ #3 : 09 Сентября 2012, 13:07:11 »
Да, подраздолбаны мальца. У меня их только при помощи монтажки вытащить можно.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн projaeff
« Ответ #4 : 10 Сентября 2012, 19:32:16 »
Ну если сальники заменить,течь устранится или нет смысла в замене?
Оффлайн EVS
« Ответ #5 : 10 Сентября 2012, 20:22:56 »
Лучше заменить и фланцы и сальники. Тогда толк, возможно, будет.
ЖИВ
Оффлайн projaeff
« Ответ #6 : 10 Сентября 2012, 22:28:31 »
Где б у нас их достать еще...
Оффлайн EVS
« Ответ #7 : 11 Сентября 2012, 07:54:06 »
Еслиб ещё кто-нибудь писал - откуда он, может и нашёлся бы кто-нибудь ктоб помог.  🤦‍♂️
ЖИВ
Оффлайн projaeff
« Ответ #8 : 11 Сентября 2012, 10:36:28 »
Прошу прощения😀Я из Зеленокумска.Ставропольский край.
Оффлайн EVS
« Ответ #9 : 11 Сентября 2012, 17:19:50 »
Потрись на форуме, почитай темы. Народ есть, который отправкой  ЗЧ в регионы занимается.
Я брал фланцы не очень давно, в ЮП, за 700руб. пару. Но я отправить не смогу.
Кстати где-то была темка про два сальника на фланце. Типа старый загоняется на всю глубину, а с верху на него новый, так кажись.
Но если у тебя так сильно фланцы болтаются - их менять однозначно!  🚬
ЖИВ
