Автор Тема: Нужен совет  (Прочитано 3282 раз)
Оффлайн Master41
Re: Нужен совет
« Ответ #20 : 14 Сентября 2012, 23:37:11 »
Подскажите поставил новый выжимной и диск сцепления коржина старая осталась и идёт шум, при выжиме сцепления шум пропадает, что ето выжимной или ищё что то может быть?
И ещё вопросик, как оно должно быть, какой должен быть люфт в переднем колесе по ходу движения то есть в зад - перёд? Меня  етот люфт бесит что на моей старой коробке такое было что на етой что поменял то же самое ищё больше мне кажется! Люфтит главная пара и плюс ковсему есть люфт в переди в гранатах и всё в месте выдаёт огромный стук при трогании если быстро бросать сцепу, я приспособился трогаться так что бы не стучало но оно меня достает! Так и должно быть, может как то оно регулируется или что нужно сделать🤯
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Нужен совет
« Ответ #21 : 15 Сентября 2012, 00:15:25 »
это кпп, подшипники первичного вала ..
масло в норме?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Нужен совет
« Ответ #22 : 15 Сентября 2012, 00:27:54 »
Это люфт в дифференциале, и в приводах.
Адвокат
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Нужен совет
« Ответ #23 : 15 Сентября 2012, 00:47:09 »
ждем еще более правдоподобную, третью версию.
Оффлайн Master41
Re: Нужен совет
« Ответ #24 : 15 Сентября 2012, 09:58:01 »
масло в норме?
Масло перед установкой залил пробег где то км 500, но в етой коробки смотрю проблем куча нужно из двух собирать одну нормальную!
После того как поставил её выявил такие неполадки:
1. перед установкой замена сальников и рез колечка в хвостовике так вот после установки и недолгих покатушек побежало масло из хвостовика 🤯
2. Хруст при включении третьей передачи с нейтралки🤯
3. Воет четвёртая🤯
4. Как уже писал шумит толи выжимной толи ищё что то? При выжиме сцепления шум пропадает!
Тоже думаю что может из за етого!
5. Приклинивает задняя, не всегда нормально выключается🤯
На старой коробке шумел выжимной, вылетела 5 передача, масло летело со всех щелей, сорваны некаторые резьбы на задней крышке!  А в етой внешний вид как новая на что я и купился!
Что посоветуете??
Так что делать с етим люфтом, так и должно быть или оно как то лечится🤯
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2012, 10:04:02 от Master41 »
[/url
Re: Нужен совет
« Ответ #25 : 15 Сентября 2012, 14:25:10 »
может шуметь втулка пятой передачи
меняем на подшипник. коробку для этого снимать не обязательно
Оффлайн Master41
Re: Нужен совет
« Ответ #26 : 15 Сентября 2012, 14:39:06 »
Для етого может и не нужно снимать, но с моими вышеописаными проблемами нужно снимать и перебирать полностью!
[/url
Re: Нужен совет
« Ответ #27 : 15 Сентября 2012, 15:27:52 »
ну тогда снимаем, разбираем и лечим что требуется
Оффлайн montvild
Re: Нужен совет
« Ответ #28 : 15 Сентября 2012, 22:26:56 »
Сегодня снимал коробку..... Гдето читал что на замену сцепы народ тратит 2 часа .... Но я с другом потратил на это около 7.... Правда делали мы это в первый раз ... Сцепу сменил - сразу все и выжимной, и корзину, диск. Поставил крафт - ибо ничего лучше не нашел - шестерошный диск поставить побоялся - ибо впервый раз.... Старый выжимной весь разболтался, диск сцепления - почти обточен - до железа оставалось немного ( как я ездил сегодня в другой город не понимаю), диск в корзине слехка потрескался.... Короче карачун сцеплению был. Ставили назад коробку с матами и еще чем то там.... А потом выяснилось что слетел брусок фиксирующий планку рычага сцепления и выжимной вылез и перекосился - а коробку уже начали натягивать на мотор - пришлось отодвигать и поправлять выжимной.  весело короче). Новое сцепление очень мягкое  - проехал не много, но вроде все нормально - а так время покажет...)
  • Москвич 214122 1,7 УЗАМ 1995г
Оффлайн montvild
Re: Нужен совет
« Ответ #29 : 17 Сентября 2012, 20:56:43 »
Сегодня поехал за грибами заодно протестить коробку. Выявилось такое: трогаюсь еду на 1 и 2 передачи все нормально, а на 3 и выше передачи при оборотах от 2500 до 3000 начинается дергаться машина ( при чем рычаг кпп и видимо сам мотор ходят ходуном). Выше 3000 дерганье пропадает. Вот сижу и думаю: мне опять коробку снять или помучать трамблер - свечи - карбюратор....
Re: Нужен совет
« Ответ #30 : 18 Сентября 2012, 06:55:29 »
скорее второй вариант а точнее их разнообразие
Оффлайн Master41
Re: Нужен совет
« Ответ #31 : 26 Декабря 2012, 16:15:11 »
Корбку перебрал, под замену, подшипники, сальники, вилка на пятую передаче, шестерёнка на 3 передачу, полностью перебрана кулиса и крестовина с пулей! Всё работает чётко, передачи переключаются легко, шум пропал, немного слышится выжимной и иногда первая тяжеловастинко включается - включаю заднюю типа тронулся всё первая нормально заработала!
[/url
