Автор Тема: Гул при сбросе газа  (Прочитано 1878 раз)
Оффлайн Mirage123
Гул при сбросе газа
« : 09 Сентября 2012, 21:46:25 »
Приветствую формучане) Встречайте новенького. Недавно стал обладателем 2141, пытаюсь привести его в чувства. Не могу вычислить откуда идет гул, при разгоне его нет, при сбросе газа на любой включенной передаче появляется, даже на нейтралке но не сильно. Звук идет слева, похож на звук трущихся шестерней (?). Поднимал на подъемнике, звук не пожелал появиться. Куда копать?
  • 2141 97 Год, двигатель 2106
Оффлайн azar25
Re: Гул при сбросе газа
« Ответ #1 : 09 Сентября 2012, 21:52:08 »
Может выть пара главная, а может и подшипник ступичный.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Mirage123
« Ответ #2 : 09 Сентября 2012, 22:01:31 »
Не ступичный, на подъемнике выл бы и при наборе скорости тоже. главную пару смыла наверно нет менять, проще БУ коробку поставить?
Оффлайн azar25
« Ответ #3 : 09 Сентября 2012, 22:09:05 »
почему сразу менять, ее можно отрегулировать, только не самому, лучше туда не лезть если не знаешь. А так регулируется бугелями как обычная гипоидная пара, бугеля видны, кпп снимать не надо. А б/у КПП это кот в мешке
