Автор Тема: волго карбюратор  (Прочитано 7852 раз)
волго карбюратор
« : 11 Сентября 2012, 12:18:18 »
ктонибудь ставил волго карбюратор К 151 на москвич?
для 1,8 или 2л думаю в самый раз будет
и стоит ли заморачиваться
Оффлайн Cyryh
Re: волго карбюратор
« Ответ #1 : 13 Сентября 2012, 13:50:07 »
Недавно видел на волге ОЗОН-2107.
Хозяин говорит, что норм. Правда он на газе ездит...
« Ответ #2 : 13 Сентября 2012, 15:29:38 »
то что на волгу ствят ОЗОНы я знаю а вот как он волговский будет на москвиче
вычитал в книжке по карбам что была вариация К151 для москвича
« Ответ #3 : 13 Сентября 2012, 19:36:50 »
Думаю, что работать будет. Главное, чтобы сам карбюратор был в нормальном состоянии, ну и настроить его придется.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 13 Сентября 2012, 19:43:13 »
В журнале за рулем была статья про волговский карбюратор. Как писал владелец, машина с этим карбюратором едет лучше всех. Только немного расход великоват и не возможно уложиться в нормы токсичности. так,что ставить можно.
Адвокат
« Ответ #5 : 13 Сентября 2012, 19:48:23 »
Но не нужно, раз такие дела с расходом и токсичностью. Хотя не факт, что у того человека хватило знаний и терпения окнчательно и правильно настроить карбюратор.
« Ответ #6 : 14 Сентября 2012, 17:36:42 »
+1
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #7 : 27 Октября 2012, 18:19:40 »
у меня на комби стоит К 151д, на 1.8 стоял было отлично и динамика и расход 10-11  А80. и на двушке стоит , тоже нормально пашет
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Николас
« Ответ #8 : 13 Сентября 2013, 06:52:15 »
Двигатель 1,5л - если взять К151 под 2.4 литра (Волга,ГАЗель) поменять 4 жиклёра ГДС на Озоновские? к примеру 112\170 и 162\170. только там помимо них остаётся как минимум ещё 2 жиклёра..) Расход должен поменьше быть
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 13 Сентября 2013, 07:28:59 »
« Ответ #10 : 13 Сентября 2013, 07:50:34 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62163.0.html
Причем топикстартер - ALEKC74 - там участвовал
Да видать подзабыл за 2.5 месяца  😀
« Ответ #11 : 13 Сентября 2013, 18:34:27 »
жиклеры придется подбирасть и
у К126 диффузоры 21/23 у К151 23/26
у меня сейчас на полторашке солекс 24/26 . настраивал долго при открытии второй камеры может затупить или обороты по больше нужны
лучше подбери солекс или озон
Оффлайн maikfirst
« Ответ #12 : 30 Сентября 2013, 20:21:42 »
подскажи что по жиклерам делал или нет? Сейчас нуждаюсь в карбе на 2.0 уфу, думаю или к151д- он ближе всего по объему или 4178-40- он на 2.5л.
Кто что скажет, нивовский и 2141-10 не предлагать (ибо первого мало второго нету), желательно наличие обратки, уже очень хочу ехать 😕
  • москвич 214145 святогор
« Ответ #13 : 30 Сентября 2013, 23:04:38 »
Нивовский Солекс-073 отличается от Солекс-041-...-10 только диаметром диффузора второй камеры - 24 и 26 мм соответственно. Диффузоры 1-й камеры у них одинаковые - 24 мм. Поэтому разницы между этими двумя карбюраторами особо не будет - работа на основных ездовых режимах будет одинаковая, в силу однинаковости 1-й камеры, а разницу на режиме "тапок в пол", при правильном подборе жиклеров, далеко не всякий почувствует.
Поэтому не надо так категорично заявлять про много/мало.
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #14 : 01 Октября 2013, 11:57:25 »
Сейчас у меня стоит к151н
До этого пробовал 151 для полторашки настройки нужны...
Холостые, заводка, езда в пол оболденные, а на средних настраивать надобно.
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн maikfirst
« Ответ #15 : 01 Октября 2013, 19:30:31 »
Elektron, я знаю разницу между этими карбюраторами, и "категорично заявил" свое ИМХО, но и с тобой я согласен, вопрос в другом. У нас не продают жиклеры штучно, а в рем. комплектах маркировки ставятся " лишь бы было" и сами жиклеры полное Г.. Вот я и решил уж заморячиваться, так с более производительным карбом, так как мне его все равно покупать.
Оффлайн maikfirst
« Ответ #16 : 01 Октября 2013, 20:08:04 »
Подскажите все же с выше упомянутым вопросом, кто сталкивался с этими изделиями, какой выбрать? К 151.. и какой индекс или 4178.. их тоже несколько. А то мне после завтра нужно уже что то решать и ставить машину на ход.
Оффлайн Николас
« Ответ #17 : 02 Октября 2013, 06:07:47 »
посмотри к-151Н. я думаю жиклёры от него воткнуть в обычный к-151 и поставить себе на 1,5л. вообще мне на вид карбёр нравится, добротный такой 😀
« Ответ #18 : 02 Октября 2013, 06:36:32 »
Не поедет он с жиклерами от к-151н
Оффлайн Николас
« Ответ #19 : 02 Октября 2013, 06:43:59 »
почему?
