Автор Тема: Различия(отличия) кузавов 2141 и святогора  (Прочитано 29213 раз)
Оффлайн BeliyVoron
Ребята излазил форум но так и не нашёл удовлетворяешего ответа. Так в чём же отличия? Знаю что фары, капот. Есть ли там отличия в несущих? И если взять передок от святогора(без крыльев) и поставить его на 2141 - встанет ли этот передок на 41 и встанут ли крылья 41 на перед святогора....ну и капот соответственно. Впринципе о чём тема хочу святогору кузов поменять тк сгнил можно ли это как нибудь сделать с кузовом 41 но чтобы внешний вид остался прежний...скрестить по грамотнуму бульдога с носорогом)))
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
Оффлайн KIDJ
Re: Различия(отличия) кузавов 2141 и святогора
« Ответ #1 : 11 Сентября 2012, 13:47:22 »
можно, но придется менять телевизор
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #2 : 11 Сентября 2012, 15:48:18 »
ну в принципе я полностю нос хотел поставить от святогора, как я понял там вообще крылья откручиваются...или не обязательно это делать всего лишь хватит переварить телевизор и 41 станет полноценным святогором?
Оффлайн KIDJ
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 15:53:37 »
из сварки только телек, все остальное на болтах
« Ответ #4 : 11 Сентября 2012, 15:56:35 »
телевизор переваривать.....крылья должны иметь ушко в районе поворотника( ресничку под фарой крепить),жабо святогоровское и капот нового образца.....
« Ответ #5 : 11 Сентября 2012, 16:02:38 »
и ещё-кпп на святогоровском кузове имеет новое крепление-это так на всякий случай!!!
Оффлайн SKANDal
« Ответ #6 : 11 Сентября 2012, 21:30:18 »
телевизор можно не переваривать, а переходные пластины под замок капота сделать, где то статью видел, с чертежами, щас не найду
Оффлайн Tolyan
« Ответ #7 : 11 Сентября 2012, 21:45:28 »
На кузове 41 в тунеле вварено крепление под КПП, а на Святогоре оно есть?
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #8 : 11 Сентября 2012, 22:14:06 »
так вот для этого то я и хочу полность перед попробывать перенести, тобы святогоровский капот встал, жабо и тд...только крылья у меня сгнили их 41е поставить. так реально?
Оффлайн KIDJ
« Ответ #9 : 12 Сентября 2012, 02:16:36 »
нужно, там разное расположение отв крепления фар, т.е иначе придется пересверливать и не факт что попадут туда куда нужно, да и переходные пластины тоже не вариант
Оффлайн kaban2007.07
« Ответ #10 : 12 Сентября 2012, 02:56:41 »
фары,решотку,крылья,капот,поворотники,нижняя вставка (под фарами) и заморочиться потихой!!!
  • 1991 , 2141 f3r!!!
Оффлайн SKANDal
« Ответ #11 : 12 Сентября 2012, 09:44:15 »
вот нашёл
https://ahlen-auto.narod.ru/capote_new.htm
https://ahlen-auto.narod.ru/capote_old.htm
« Ответ #12 : 12 Сентября 2012, 09:52:45 »
А кто пробовал на КПП обе опоры ставить?
« Ответ #13 : 12 Сентября 2012, 11:26:22 »
пробовали.... быстрее авто не поехал...  🚬 Но снижение нагрузки на подушки и как следствие увеличение срока их службы присутствует.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #14 : 12 Сентября 2012, 12:38:08 »
вот нашёл
начнем с того что видно те самые переходные пластины фар и не видно как замок сделан
а вторая вооооообще не причем!!!
зы сайт Ахлена знаю у же лет эдак 7-8
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #15 : 12 Сентября 2012, 12:58:58 »
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #16 : 12 Сентября 2012, 13:01:04 »
Хочеш сказать что так лучше не делать?
Оффлайн KIDJ
« Ответ #17 : 12 Сентября 2012, 13:15:31 »
кроилово приводит к попадалову
Оффлайн SKANDal
« Ответ #18 : 12 Сентября 2012, 16:40:32 »
а что видеть то? чертежа не хватает?
вторую я закомпанию скинул)
я догадывался что ты знаешь этот сайт
попробовать то можно, если не получится то можно и поменять телек, а если получится, то смысл ему менять его?
Оффлайн azar25
« Ответ #19 : 12 Сентября 2012, 17:04:03 »
по статьям смотри, там не надо телек менять смотри ссылка https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/ustanovka_kapota_ot_svjatogora_na_moskvich-2141/
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
