Автор Тема: Различия(отличия) кузавов 2141 и святогора  (Прочитано 29216 раз)
Re: Различия(отличия) кузавов 2141 и святогора
« Ответ #120 : 31 Января 2015, 22:56:32 »
на красном я перекидывал двери с широкофара. задние как родные по петлям подошли! передние - пришлось болгарой подрезать в районе 2-3 мм. Что то не так делаете, либо дверь криво поставили - завалили петли. Фото со стороны петель надо и с салона при закрытой двери.
