Автор Тема: Различия(отличия) кузавов 2141 и святогора  (Прочитано 29218 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Различия(отличия) кузавов 2141 и святогора
« Ответ #80 : 18 Февраля 2013, 19:31:22 »
Да ни чего не мешает поставить большие фары в Свят.и варить ни чего не надо.Снимаешь саблю,покупаешь 41 решетку,берешь болгарку срезаешь на стрингах  ухо под саблю и ставишь все на штаные места.под поворотники нужно изготовить кронштейны в виде уголков из полосок металла.Работы на 2-3часа максимум.
Чет ты не то сказал. Какая сабля у 41?
уточню.
может непонятно спросил.
фару хелла сятогора всунуть в телефизор широкофарника что мешает?
конкретно какие элементы кузова?
знаю что поворотник святогоровский мешает ставить крепление родного.
а вот просто фару поменять нереально?
P.S.
мелочи типо сабли и всего остального пока не рассматриваем.
Михаил, капот не закроется.А это не мелочь. По креплениям не знаю.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 19:33:04 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #81 : 18 Февраля 2013, 19:37:13 »
сабли на 41 нет. соответственно срезать нЕчего на стрингах.
решетка ставится любая. что 41 что святогоровская.
« Ответ #82 : 18 Февраля 2013, 19:39:14 »
... Михаил, капот не закроется.А это не мелочь. По креплениям не знаю.
смотрел фото телевизороф...
терзают смутные сомнения. размеры дыры под фары практически одинаковые. неужели там такая огромная разница?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #83 : 18 Февраля 2013, 19:49:43 »
Ты сам фото дал  🤦‍♂️
Капот не закроется!
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #84 : 18 Февраля 2013, 20:07:21 »
Капот не закроется!
непонимаю. честно. какая связь между фарами капотом и незакрывается?
наверно что то туплю сегодня.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #85 : 18 Февраля 2013, 20:24:42 »
https://ahlen-auto.narod.ru/capote_new.htm
Две последних фото. Дуга капота у святогора ниже дуги 41. Если два капота, 41 и свят, положить на пол, то святогоровский капот будет выше чем 41.Он сильнее загнут в низ.  Если на свят воткнуть лупоглазые фары- в них упрется капот. Че тут не понятно-то?
Вот там кста и по креплениям
Поскольку верхние крепежные элементы фар Hella автомобиля "Святогор" расположены несколько выше, чем крепежные элементы фар автомобиля "Москвич-2141", в верхней передней поперечине мотоотсека необходимо сделать прорези под крепления фар. Через эти прорези продеваются верхние крепления фар, которые сверху прикручиваются к специально изготовленной накладке из 1,5 мм стали. Накладку окрашивают в цвет кузова и прикручивают к верхней передней поперечине мотоотсека болтами.
Ну, в принципе без сварки. Тока это обратно тому, что тебе нужно.
Тфу на тебя, я сам запутался!  🤦‍♂️ 🤣
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 20:33:13 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #86 : 18 Февраля 2013, 20:29:27 »
чёйто сегодня всё не так.
повторяю -
имеем широкоглазый
вынимаем из него глаза
в дырки вставить святовские глаза получится?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #87 : 18 Февраля 2013, 20:30:37 »
повторяю -
имеем широкоглазый
Нет. Не влезут! Смотри выше!  🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #88 : 18 Февраля 2013, 20:32:18 »
смотрю выше и что вижу?
...  Если на свят воткнуть лупоглазые фары- в них упрется капот. Че тут не понятно-то?
« Ответ #89 : 18 Февраля 2013, 20:33:53 »
лано. приедут глаза там и будем смотреть по месту.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #90 : 18 Февраля 2013, 20:34:23 »
Так видно?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #92 : 18 Февраля 2013, 20:41:54 »
угу.
Но капот все равно не закроется!  😏
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #93 : 18 Февраля 2013, 20:44:47 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #94 : 18 Февраля 2013, 21:01:56 »
Во! Нашел! https://photo.qip.ru/users/sapik007/3395516/73320764/#mainImageLink
Так делай, норм будет. 👍 Тока сварка нужна
Кста, по мне, это самая симпатичная морда.  🍈🍈
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #95 : 19 Февраля 2013, 23:06:05 »
у меня стоит телевизор широкофарный, фары поставил узкие(ничего не подрезал), решетку тоже узкую, капот широкофарный, только снизу наварен для повторения силуета фар и решетки.
поворотники оставил широкие, т.к. пилить телевизор под узкие повороты ни охота.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #96 : 20 Февраля 2013, 18:43:38 »
отоно! я знал что оно должно пропихнуться! 😁
« Ответ #97 : 20 Февраля 2013, 19:05:11 »
Ага, ты видел? или хотя бы представляешь? как смотрятся узкоглазые фары вместе с поворотниками от широкофарника?  😲
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #98 : 20 Февраля 2013, 19:20:40 »
наверно как то так
зы   ИМХО озвучивать не буду
ибо это будет прямое нарушение правил форума 😁
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 19:26:27 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #99 : 20 Февраля 2013, 19:26:23 »
наверно как то так
Во-во  😁
Это называется - Ух, ё....! 😀
