Автор Тема: Головка ГБЦ 112сил и 125сил.  (Прочитано 4461 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« : 12 Сентября 2012, 15:16:32 »
Нашел головки ГБЦ продавец спрашивает тебе какую надо?
112 или 125сил
Это правда или вранье
Что желтая крышка это 112 а черная 125?
Очень срочно жду ответа=)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2012, 16:28:03 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Головка ГЦБ 112сил и 125сил.
« Ответ #1 : 12 Сентября 2012, 15:23:12 »
Нашел головки ГЦБ продавец спрашивает тебе какую надо?
112 или 125сил
точно  не наоборот ?  жОлтая 125 вроде,  а чОрная 112....
« Ответ #2 : 12 Сентября 2012, 15:25:09 »
У меня стояла желтая, а какую щас брать хз он предлогает черную за 6тыров а желтую за 5
Спасайте договариваюсь с ним по поводу головы хелпми срочно=)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 12 Сентября 2012, 15:25:53 »
Хочу смайлик катающий на спине и держась за живот  🤣
« Ответ #4 : 12 Сентября 2012, 15:28:31 »
Смеется хорошо тот кто смеется последний, тут реально совет нужен
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 12 Сентября 2012, 15:31:47 »
хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий!
продавец силы в гбц чем измерял ? вёдрами  бенза  или ещё как ?
« Ответ #6 : 12 Сентября 2012, 15:37:16 »
Он говорит что желтая крышка под мозги B
Черная под мозги С якобы в этой другая посадка клапанов
Я не могу спорить и что то утвердждать владею космичем 2 недели, так что прошу воздержаться от флуда и смеха прошу совета
« Ответ #7 : 12 Сентября 2012, 15:39:06 »
Что просить желтую с желтой крышкой как и до этого стояла на которой на хлапанах образовались трещины(загиба небыло)?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #8 : 12 Сентября 2012, 15:41:51 »
послать его на и в!!!!!!!! как минимум потому что  он не компетентен!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #9 : 12 Сентября 2012, 15:43:46 »
Бери желтую на цельных толкателях
черная более ранних выпусков (более геморойная,ввиду регулировки зазора шайбами)
а вобще можно дешевле найти гбц за 6тр ныне мотор продают всборе без навесного...
PS
моск С и B едет одинаково
от замены гбц лс прибавится только если твоя откровенно убитая с подогнутыми клапанами и компрессией 8-9...
не едет? сбрось балласт
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 12 Сентября 2012, 15:44:37 »
Да лан тебе не горячись...Он тупо тебя разводит,разницы в этих бошках нет...
B мозг это стандартный,С для кондея нужен,у него ХХ поднят больше и все
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 12 Сентября 2012, 15:45:29 »
PS
Игорь не всегда так,вскрывали 3 гбц у одной только совпала то что ты описал
Re: Головка ГБЦ 112сил и 125сил.
« Ответ #12 : 12 Сентября 2012, 16:48:58 »
Ладно пойду голову ковырять заодно и узнаю что у меня шайбы или толкатели приду отпишусь
« Ответ #13 : 12 Сентября 2012, 20:53:02 »
Добрый вечер.
Как и обещал головка у меня досталось редкая с толкателями на них не написаны размеры а только по 2 буквы BM BK BH и в этом роде. на всех разные.
Вот фото:
Общий вид:
Как это снять?
Это дефекты:
Седла уже просевшие почти все толкатели были зажаты.
Кто знает каталожные номера толкателей?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2012, 20:57:43 от Alexey_Nikiforov »
Оффлайн PROizVODITEL
« Ответ #14 : 12 Сентября 2012, 20:58:13 »
"Как это снять" просто сидит плотно на распредвале, снимается рукой,но иногда сильно сидит 👋
« Ответ #15 : 12 Сентября 2012, 23:34:57 »
Мне нужны толкатели где взять как подбирать как зазоры регулировать без шайб это ппц
« Ответ #16 : 13 Сентября 2012, 10:23:05 »
Самое простое - если зажаты то торцевать клапана, а если прослабленны, то сначала зенковать седла ,а потом торцевать клапана.
« Ответ #17 : 13 Сентября 2012, 20:55:49 »
Да нет, вот тут не соглашусь, сначала надо притереть клапана к седлам а потом уже регулировать зазоры но каждые 5 минут выдергивать распред вал для снятия толкателей это гемор 🤦‍♂️
« Ответ #18 : 13 Сентября 2012, 22:59:12 »
Естественно сначала притереть клапана ,а потом в путь-торцевать,но если это для тебя гемор то покупай новые толкатели(в размер)
Оффлайн Singl~
« Ответ #19 : 14 Сентября 2012, 10:38:26 »
Установи толкатели на в колодцы, установи обратно вал! И по одному клапану ставь на место! смотри какой тепловой зазор! если не подходит точи ножку клапана только аккуратно! не перестарайся!
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
