Автор Тема: Головка ГБЦ 112сил и 125сил.  (Прочитано 4462 раз)
Оффлайн chelSt0rM
Re: Головка ГБЦ 112сил и 125сил.
« Ответ #20 : 14 Сентября 2012, 11:02:20 »
Да нет, вот тут не соглашусь, сначала надо притереть клапана к седлам а потом уже регулировать зазоры но каждые 5 минут выдергивать распред вал для снятия толкателей это гемор 🤦‍♂️
лолчто!  😁 читаю тему и ржу
1) крышка ничего не решает, переставил клапанную крышку с одной на другую и прирост мощности? хаха нет
2) разница в гбц может быть в длинне клапанов и в толкателях, цельные или с шайбами
3) регулировка толкателями: нахера стопицот раз ставить распредвал, голова на плечах зачем?  🤦‍♂️
промерь все стаканчики, пронумеруй
поставь стаканчики в голову, одень вал, промерь зазоры
путем нехитрой математики можно подобрать оптимальные зазоры и вывести итоговый результат, куда какой стаканчик ставить
после ремонта гбц обычно 3-4 стакана нужно других
4) спиливать ножку у клапана нельзя, она каленая, если снять фаску, клапан раздолбает со временем  🚬
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #21 : 14 Сентября 2012, 11:41:37 »
Причем тут крышка? Что крышка взаимозаменяемо я это и так знаю, просто конструктивная особенность головки разная вот и все
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
« Ответ #22 : 14 Сентября 2012, 11:43:14 »
Установи толкатели на в колодцы, установи обратно вал! И по одному клапану ставь на место! смотри какой тепловой зазор! если не подходит точи ножку клапана только аккуратно! не перестарайся!
Даже как вариант рассматривать не буду так некто не делает
Оффлайн login56
« Ответ #23 : 14 Сентября 2012, 21:13:54 »
ТЫ НЕ ПРАВ !!!
Делаю так себе и людям. Точу именно ножку клапана !
не перестарайся ! Но точить ножку клапана надо точно стого перпендикулярно, иначе характерное слабое цоконье неизбежно.
оно передается от вращения клапана самому стаканчику- он начинает стучать (но есть масляная пленка) соответственно звук приглушается.
при определенной сноровке это делается не снимая ГБЦ.
214145
« Ответ #24 : 14 Сентября 2012, 21:32:56 »
ТЫ НЕ ПРАВ !!!
Точить цоколь клапана это колхоз, зачем тогда регулировочные шайбы( толкатели разных размеров как у меня), все бы и точили клапана
Оффлайн login56
« Ответ #25 : 14 Сентября 2012, 22:04:45 »
К сожалению не все москвичеводы - богатые люди !!! 😍
и как правило - им машина каждый божий день нужна.
Хорошо еще - когда шайбы, с этим проще ненамного, а если стаканы - жесть.
да еще когда выбора нет. практика показывает что впускные зазор при эксплуатации практически не меняют (в пределах допуска),  а выпускные требуют чаще регулировки.
поэтому выпускные лучше всего с шайбами собирать, а впускные - со стаканами по верхней допустимой границе зазора.
214145
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #26 : 20 Сентября 2012, 15:34:46 »
вот потом из-за таких колхозников рассыпаются моторы
договорился с Челябинскими клубнями, скинулы валы, обмерили стаканы, составили таблицу, подобрали кому что лучше подойдет, в итоге у всех вышло как по книжке  +-0,05 😝
точить клапан - колхоз 👉
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #27 : 20 Сентября 2012, 15:46:29 »
вот тоже хочу с кем нибудь скооперироваться чтоб был "обменный фонд"
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #28 : 20 Сентября 2012, 19:48:19 »
ГБЦ одинаковые, мозги В и С одинаковые (оба будут работать с кондеем) регулировать ГБЦ с цельными толкателями в два раза проблематичней, надо снимать распред для замены толкателей.
Тема закрыта.
регулировка клапанов там ---->>> https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34008.0.html
