Автор Тема: Ремонт втягивающего (Valeo, F3R)  (Прочитано 10595 раз)
« : 13 Сентября 2012, 12:51:38 »
Перестал работать стартер. Напекло его от коллектора, видимо, потому что стартер довольно новый, года два ему.
Сначала заводил хорошо, последнюю неделю очень вяло, будто масса где плохая, потом все хуже и хуже, наконец перестал. Втягивающее громко и хорошо стукает, стартер не крутится.
Снял стартер, снял переднюю крышку, отсоединил втягивающее. Задняя пластина, которая с контактами оплавлена. Попробовал нажать рукой на шток втягивающего (эдакая пимпочка в глубине) - срабатывает. Значит, недостаточно хода якоря.
Поставил сваркой точку высотой 3-4 мм по центру якоря, чтобы она нажимала на шток. Полагаю, такое же можно сделать из поксипола или просто железку какую-нибудь засунуть.
Собрал, работает.
Оффлайн Viciouspriest
Re: Ремонт втягивающего (Valeo, F3R)
« Ответ #1 : 13 Сентября 2012, 16:35:58 »
полагаю, произошло это потому, что не стоял штатный теплоотражающий щиток над стартером?
  • Святогор F3R 1999гв
« Ответ #2 : 13 Сентября 2012, 21:27:31 »
Не стоял, конечно, хотя стоял нештатный.
Штатных, по-моему, уже ни у кого не осталось: сгнивают и, отваливаясь, замыкают порой плюс на массу с последующей угрозой пожара.
Да и все одно при стоянии 3+ часов в пробке под капотом жарко повсеместно, невзирая на щитки. Так что возьмите на заметку.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #3 : 14 Сентября 2012, 16:07:06 »
проблема на холодном, горячем, или всегда?
« Ответ #4 : 15 Сентября 2012, 21:57:54 »
Начинается на горячем, но быстро спрогрессировала до "всегда", буквально за неделю, наверное.
« Ответ #5 : 17 Сентября 2012, 09:33:24 »
У меня стоит какой-то китайский стартер, сам он работает исправно. А вот во втягивающем стояли обычные железные болты, покрытые медью. Прошлой зимой медь скончалась, и приходилось дыркать ключем туда-сюда минут 10. Поставил втягивающее ZM,   с нормальными медными болтами. Так я к чему, у меня стоит щиток, может и не родной, но что с китайским, что с бразильским втягивающим проблем с оплавлением не было.... даже как-то странно, что оно могло так расплавиться.
« Ответ #6 : 17 Сентября 2012, 10:07:01 »
А кто говорит про "так" расплавилось? Чуток поджарилось с одного боку... Может быть, это даже и роли не играет, а банально истерлись соприкасающиеся части. Факт тот, что плевок сварки в нужное место позволяет продлить жизнь втягивающему.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #7 : 17 Сентября 2012, 10:22:30 »
Покажите теплоотражающий щиток стартера, и как он закреплен?
Оффлайн PavelCh
« Ответ #8 : 17 Сентября 2012, 19:48:59 »
В книжке "за рулем" видно щиток.
Крепится двумя болтами.
Один в районе крепления стартера. Между двумя верхним болтами только сверху. Примерно М5.
Второй на блоке. Если смотреть через выпускной коллектор, над краем стартера. Примерно М8.
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
« Ответ #9 : 23 Октября 2012, 16:29:50 »
Похоже, ненадолго хватило "ремонта". С утра завелся со второго раза.
Какой там у нас номер втягивающего?
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #10 : 23 Октября 2012, 16:36:24 »
рекомендую обратить внимание на щётки стартера, может быть в них проблема.
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн batman
« Ответ #11 : 23 Октября 2012, 16:37:52 »
zm 491 втягивающее
Ika PSX148-149 щётки
« Ответ #12 : 23 Октября 2012, 16:57:21 »
Благодарствую. 620р. ZM-овское реле в Экзисте.
Щетки тут при чем, если оно СОВСЕМ не крутится...
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #13 : 23 Октября 2012, 17:57:22 »
при том, что щётки 2 и если хоть одна из них подвиснет крутить он и не будет. Стартер-то валео поди, с мотором D6RA, если память не изменяет. Я ремонтом стартеров\генераторов занимался больше 5 лет, опыт имеется, потому и советы даю. А втягивающее может щёлкать и с подвисшими щётками, т.к. у него 2 обмотки - втягивающая и удерживающая, одна из которых на щётки не завязана совершенно. Вобщем я бы сразу весь его перед зимой тряханул, если бы у меня он "глючить" начал, а так - Вам видней.
« Ответ #14 : 24 Октября 2012, 12:20:39 »
теоретически, если щетка подвисла - то ток тратится только на нагрев удерживающей обмотки, и он сильно меньше суммарного...(от суммарного китайский тестер погореть может! измерять секунды 2-3)
Замеряем ток - ставим диагноз без разбора
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 12:22:45 от Александр1266 »
« Ответ #15 : 28 Октября 2012, 12:38:44 »
Не разводим лишнюю философию, ничего не измеряем, косяк отловлен.
Подыхало обычное 4-контактное реле, что подает +12 на втягивающее. Замена дала чудесный результат 😀
« Ответ #16 : 29 Октября 2012, 11:21:55 »
гарантия после вмешательства в заводскую конструкция не действительна, Вы разве не знали?
« Ответ #17 : 01 Ноября 2012, 12:10:59 »
Это Вы, сэр, о чем?
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #18 : 01 Ноября 2012, 12:16:39 »
Товарищи!
Вы хоть в статьи заходите?
https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/tipovaja-problema-so-starterom-na-renogorakh/
Мне помогла эта статья, померьте тестером - сколько вольт приходит на управляющий провод стартера, наверняка меньше чем на клемах акума!
408 1969
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #19 : 13 Ноября 2012, 22:42:13 »
полностью согласен с выше подписавшемся!установил себе пару месяцев назад проблемма изчесла!
Статье кстати давольно много времени.
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
