Автор Тема: После сборки КПП заклинило рычаг переключения  (Прочитано 5409 раз)
Оффлайн TIL
  • Святогор 1,7 1999г
Помогите разобраться. Не включалась 5 передача. Залез под машину открутил "пулю" на тяге. Но потом понял что не сниму заднюю крышку коробки, не даст тяга, и включил вторую передачу. В таком положении снял заднюю крышку и увидел открученный болт ..... в итоге разлетелся игольчатый подшипник 5 передачи. Поменял. Собрал коробку. Передачи вроде ключались без проблем. Завел машину на включеном сцеплении, выключил сцепление, но коробка оказалась в зацеплении. Начал включать передачи, 1, 2 и заклинило коробку. Подскажите, что сделал не так!
М 21412(1999г., УЗАМ 1.7, цвет Мурена)
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
сними еще раз заднюю крышку, не в том положении собрал, пересобери чтоб кулиса ходила туда-сюда, проверь прикрутив крышку на пару болтов. так бывает. коробку снимать не надо для этого.
Оффлайн TIL
Сново разобрал но не пойму как включить нейтралку. Кулису не могу с места сдвинуть ни чем. Сцепление отжать или как?
Оффлайн TIL
Сново разобрал но не пойму как включить нейтралку. Кулису не могу с места сдвинуть ни чем. Сцепление отжать или как? Что нажимать подскажите.
4.16 Запрещен кросспостинг - создание одинаковых тем или сообщений в разных разделах.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 22:19:57 от Bolt »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
да все просто торчат три тяги на которых крепятся вилки переключения скоростей, так вот они должны быть все на одном уровне. тогда нейтраль.
Адвокат
Оффлайн Олег 4891
Вот я помню с этим намучался пока допер как должно быть.
Оффлайн TIL
Так ка же быть, соклубники или это секрет?
Оффлайн Aleksandrr52
Выстави при снятой крышке нейтраль.затем вытащи вилку переключения передач(не знаю как она называется)из задней крышки.вставь в эти образовавшиеся пазы-вобщем поставь эту вилку в положение,как она должна стоять при нейтрали.затем аккуратно надень заднюю крышку на вилку эту,притяни на пару болтов и попробуй.я тоже совсем не сразу допер до этого.разбирал запасную коробку чтоб посмотреть как там устроено😀
Оффлайн TIL
Спасибо. Завтра попробую. Я так понимаю нейтраль это когда все пазы на тягах  расположены по одной оси? Возможен ли вариант включения нейтрали каким то механическим способом без установки задней крышки и рычага переключения передач?
Да прям отверткой ковыряешь и всё.😀в один паз вставил-за другой зацепил и ковыряй😀должно легко всё получится.потом вставишь в эти пазы валик переключения передач с вилкой на конце.когда будешь крышку на всё это дело одевать-будь внимателен чтоб вилка на конце валика из пазов не выскочила
Оффлайн TIL
Re: После сборки КПП заклинило рычаг переключения
« Ответ #10 : 15 Сентября 2012, 09:44:13 »
Спасибо за совет!
« Ответ #11 : 15 Сентября 2012, 13:22:48 »
Давай! Удачи!
Оффлайн TIL
« Ответ #12 : 15 Сентября 2012, 22:21:45 »
Сегодня собрал заднюю крышку. Но немного повозился пока нейтраль нашел. Залил масло завтра может выеду протестирую работу коробки. У меня давно давно был М-412 Иж. Перестала включаться какая-то скорость не помню, а после покупки прошел где-то год. Снял коробку а в ней сухо. Ну думаю надо другую покупать. Отдал на ремонт,  поменяли сухари и мастер сказал, что еще столько же проходит, а ему говорю, что год ездил не заглядывал в коробку, а вней было сухо. Покупал машине было 10 лет. Шла на экспорт как мне сказали, не гнилая. Мужик вообще, как он говорил ничего ни делал. Вот такое было качество 😀. А сечас 300 грм масла вытекло когда менял подшипник на ступице, полуось вылезла, я не заметил. Ну думаю ничего страшного, судя по прошлому. И через км 500 крякнул подшипник 5 передачи.  😁
« Ответ #13 : 16 Сентября 2012, 10:30:59 »
Просто конструкции КПП сильно разные. Наша 5-ступка и 5-ступка от ваз-классики чувствительны к уровню масла и страдают от плохой смазки 5-й передачи, так как её шестерни расположены в самом хвосте КПП и масло туда подается плохо.
Есть способы улучшения смазки.
Самый простой - насверлить дополнительных отверстий в перегородке картера. В стоке там всего 2 или 3 небольших отверстия, спокойно можно насверлить еще с десяток таких же.
Способ сложнее - в перегородке сверлится отверстие и туда вставляется с натягом трубка. Передний конец трубки загибается под 90 градусов, спиливается под острым углом и располагается напротив шестерни 3-й или 4-й передачи таким образом, чтобы шестерня при вращении загоняла масло в трубку. При такой доработке масло к 5-й передаче будет идти всегда, так как шестерни крутятся постоянно.
