Автор Тема: Вопросы карб 2140ххх70  (Прочитано 11752 раз)
Оффлайн AleksMishenko
Re: Вопросы карб 2140ххх70
« Ответ #20 : 26 Сентября 2012, 22:59:16 »
Меняй карб ставь к-126 Н
  • азлк 21 40 76 г.в
Оффлайн GiBr
« Ответ #21 : 27 Сентября 2012, 22:17:12 »
Что-то мне подумалось про 27 позицию на рисунке карба на сайте https://www.moskvich2140.ru/remont_systemy_pitania_dvigatela_moskvicha.html  : "27 - винт заводской поднастроечной системы х.х." Если канал зарос грязью таки возмжны и нестабильные холостые.
« Ответ #22 : 28 Сентября 2012, 11:34:01 »
хорошо. почему плавает мать его холостой🤯
Работает,работает,упали обороты,опять работает, работает упали,опять работает и так далее с таким интервалом.
Болт тока глушыт мотор если повернуть в сторону -., на + ноль эмоцый.
проблема либо в системе хх забит жиклер либо подсос
настройка положения микрика скорее обе проблемы вместе
микрик должен быть как можно ближе к кулачку на него нажимающем
у кулачка есть свободный ход выбрав свободный ход микрик должен включатьсч(слышно щелчек в нем)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #23 : 29 Сентября 2012, 12:02:37 »
Нет уж, это дерьмо ставить не буду.. Есть новый 2140..70.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #24 : 29 Сентября 2012, 12:04:52 »
[/quote]
Микрик 1000 лет назат отрегулировал и больше не лазил.. Все работало нормально.
Скорей всегоо забиты жыклера. Да и возможно плохая прокладка у болтат хх хода.
« Ответ #25 : 29 Сентября 2012, 14:09:15 »
Ты его готовить не умеешь 😁
  • азлк 21 40 76 г.в
Оффлайн Аркадий
« Ответ #26 : 30 Сентября 2012, 11:19:54 »
Дело не в готовке, а в к ривых руках рабочих которые это дерьмо делают,а конструкторам долбоного пекара руки оторвать и к стенке  за вредительство.
« Ответ #27 : 30 Сентября 2012, 12:45:29 »
Хорош,нормально он сделан.Нефиг болты тянуть до усеру и фланцы гнуть,поменял иг.клапан на УНИКАР выставил хол.пуск и он работает лучше и надежнее солексов-шмолексов 😁
 https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55647.msg1161814.html#msg1161814
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 12:58:08 от AleksMishenko »
  • азлк 21 40 76 г.в
Оффлайн Аркадий
« Ответ #28 : 01 Октября 2012, 11:56:35 »
Во, во, поменять, до,модернезировать се,и от завода остался корпус.. По тому что заводской пекар говно,былоо.. На класических москвичах стояло это говно.. Люди после покупки класики сразу это дерьмо пускают на лом и фигнею типа тюнинга не занимаются,а ставит нармальные карбы,но в большенстве ставят инжектора..
Не потеме пошли..
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 11:58:51 от Аркадий »
« Ответ #29 : 01 Октября 2012, 14:23:09 »
Не потеме пошли..
На самом деле все намного проще-люди элементарно не знают и не умеют ничего 😁
А свою криворукость оправдывают корявостью изделия 😁
Речь не идет сейчас про модернизацию к-126 а про эментарное выставление всех пусковых размеров(их там два всего)
Озоны с солексами ни разу не нормальные а ваще брак 😁
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 14:28:00 от AleksMishenko »
  • азлк 21 40 76 г.в
« Ответ #30 : 01 Октября 2012, 18:32:39 »
кстати а микрик вообще рабочий?
вкл/выкл делает
Оффлайн Аркадий
« Ответ #31 : 01 Октября 2012, 20:04:31 »
вкл/выкл делает
Щелчки есть..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #32 : 01 Октября 2012, 20:07:30 »
[/quote]
Про пусковые размеры согласен.. Выставлял как то предпусковой зазор,после замены диафрагмы пускового устройства..
Вот запчасти говно это сто пудов. Родная диафрагма тугая, новая мягкая,да и вообще все пружынки отличаются от родных..
« Ответ #33 : 01 Октября 2012, 20:10:04 »
Вот по этому чем меньше всяких диафрагм и прочих финтюфлюшек тем лучше и надежнее устройство 😁
Речь про к-126-уж насколько это элементарный карбюратор и то много кто не умеет выставить холодный пуск и зимой свечи заливает а потом карб им навоз 🥴
  • азлк 21 40 76 г.в
« Ответ #34 : 01 Октября 2012, 20:16:14 »
Щелчки есть..
я не про щелчки
лампочку например(габаритную) этот выключатель включить выключить сможет?
или проверь хотя бы цешкой
Оффлайн Аркадий
« Ответ #35 : 01 Октября 2012, 20:36:44 »
я не про щелчки
не понял.. это че еще за чешка,,
« Ответ #36 : 02 Октября 2012, 17:38:37 »
простой тестер например для проверки сопротивления
да просто лампочкой проверь
Оффлайн Аркадий
« Ответ #37 : 04 Октября 2012, 22:06:15 »
Тестер есть,что мерять и скока надо??
« Ответ #38 : 05 Октября 2012, 05:43:18 »
микрик просто  работает или нет вкл/выкл
Оффлайн Аркадий
« Ответ #39 : 05 Октября 2012, 10:16:15 »
так просто посмотреть вольтаж при включеном зажыгании что ли?
