Автор Тема: Вопросы карб 2140ххх70  (Прочитано 11749 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 15 Сентября 2012, 10:44:23 »
Проблемы такие.
1 На хх со,сн в норме.На повышенных оборотах превышает норму.
2 плавать стал хх. Хотел поднять обороты спомощью болта холостого хода(болт под ключ на 17 и внем выход под вакумную трубку) поворачивал в сторону + ноль эмоцый,хотя раньше обороты подымались. В сторону- повернул двиг заглох..
3 Пора менять болт хх🤯
Что с карбом 🤯
Всем спасибо..
Оффлайн Аркадий
Re: Вопросы карб 2140ххх70
« Ответ #1 : 16 Сентября 2012, 12:10:44 »
GJLSVTV//
« Ответ #2 : 16 Сентября 2012, 14:14:50 »
если сдернуть шланг с вакумной трубки на винте регулировки
ГЛОХНЕТ?
еще вариант
порвалась диафрагма воздушной заслонки
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 14:16:42 от дмитрий из Ч »
Оффлайн Mitrix
« Ответ #3 : 16 Сентября 2012, 20:18:44 »
откинь трубку с электроклапана ХХ, ту что идет на пневмоклапан ХХ (болт на 17) и ртом создай разряжение, если травит, значит "болт" в замену.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #4 : 17 Сентября 2012, 11:44:32 »
ГЛОХНЕТ?
еще вариант
Что за диафрагма воздушной заслонки🤯
Я знаю воздушную заслонку,но она металическая.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #5 : 17 Сентября 2012, 11:46:27 »
Снять трубку с боченка и втягивать воздух в себя.При рабочем моторе, но вроде если трубку снять он заглохнуть должен вроде🤯
Спасибо всем,завтра попробуем..
« Ответ #6 : 17 Сентября 2012, 12:17:37 »
а управляет ей через тягу диафрагма
позиция 35 https://car-exotic.com/vaz-cars/carburettor-vaz-2107.html
« Ответ #7 : 17 Сентября 2012, 12:18:42 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 18 Сентября 2012, 14:26:14 »
Такпозицыя 6 это диафрагма пускового устройства,а не воздушная диафрагма..
« Ответ #9 : 18 Сентября 2012, 14:29:52 »
да знаю я, просто назвал не совсем правильно
при ее прорыве холостые не устойчивые и СО плавает
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 18 Сентября 2012, 14:45:42 »
[ет
[/quote]
Ту деталь, что вы говорите менял уже..Причем новая мягче старой..
Остается проверить как писал Митрикс..
Пробег блин всего 79000км.
« Ответ #11 : 18 Сентября 2012, 15:07:42 »
неисключено
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 19 Сентября 2012, 08:58:39 »
Снял трубку с болта,заглох тут же..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #13 : 19 Сентября 2012, 22:12:32 »
Значит так:
снял трубку с болта-двиг заглох
Снял провод с электромагнитного клапана(эмк)-двиг заглох
Снял провод с микрика карба- изменений ноль.
вынул жыклер холостого хода первой камеры воздушнвй-двиг заглох.
Чиистил жыклер- пофигу все..
заводим мотор греем до срабатывания вентилятора, едем.После пробега 70км двиг работает стабильно глушым. Через энно время заводим греем двиг работает не устойчиво. Обороты плавают по тахометру одно деление.от 0 до первой отметки(наверно 500). Едит в принцепи как всегда..
может что с эпхх🤯
Зажыгание мпсз.карб 2140х70 79000км пробега.
Какие еще мысли🤯
Оффлайн Cyryh
« Ответ #14 : 20 Сентября 2012, 08:39:55 »
Че все к ЭПХХ пристали то...
У автора нормальная симптоматика.
Просто надо чуть выкрутить винт качертва.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #15 : 20 Сентября 2012, 09:49:29 »
Дело тока в винте качества??
Так почему реакцыи ноль,когда снимаем провод с микрика карба, вроде при снятом проводе двитг должен плавать..
« Ответ #16 : 20 Сентября 2012, 13:19:50 »
Значит так:
может что с эпхх🤯
склоняюсь к глюкам в зажигании
Оффлайн Cyryh
« Ответ #17 : 21 Сентября 2012, 12:53:51 »
Отключение микрика на холостом ходу не должно никак сказываться.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 26 Сентября 2012, 22:27:20 »
стоит мпсз. До этого не было.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #19 : 26 Сентября 2012, 22:29:30 »
хорошо. почему плавает мать его холостой🤯
Работает,работает,упали обороты,опять работает, работает упали,опять работает и так далее с таким интервалом.
Болт тока глушыт мотор если повернуть в сторону -., на + ноль эмоцый.
