Автор Тема: Вопросы карб 2140ххх70  (Прочитано 11750 раз)
Re: Вопросы карб 2140ххх70
« Ответ #40 : 05 Октября 2012, 12:52:40 »
так просто посмотреть вольтаж при включеном зажыгании что ли?
капец, микрик это обыкновенный выключатель, как у тебя дома на стене, просто работает он или нет мож его закоротило или наоборот не замыкает контакты
КАК ЕЩЕ ОБЪЯСНИТЬ🤯?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #41 : 10 Октября 2012, 09:59:26 »
микрик в порядке..Блина муха ,достал..Жаль денег на инжектор не хватает(цена вопроса 70 000руб.). 😎
Короче вчера снял карб,еще раз вычистил балоном для чистки карба,не пожалел весь балон.. Поставил болт холостоко хода(болт количества смеси) от другого карба 2140ъъ70.Собрал ,поставил. Результата ноль.Теперь на прогретом двигателе отпускаеш трос подсоса мотор глохнет.. Снял карб ,вынул из него болт хх,поставил вкарб с которого его снял.Поставил тот карб.Холостые не прыгают..
Что с моим карбом не так🤯
Может игла качества затянута сильно и из за этого плавал холостой??
Оффлайн Student2141
« Ответ #42 : 10 Октября 2012, 10:50:53 »
Ты его готовить не умеешь 😁
Алекс, посмотри личку, не могу до тебя достучаться.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #43 : 10 Октября 2012, 14:54:37 »
Износ оси заслонок что ведёт к подсосу лишнего воздуха. не отрегулированы заслонки. кто -то покрутил подстроечный винт хх . либо забит его канал.. подсок из уплотнений экономайзера . и винта качества.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #44 : 10 Октября 2012, 21:26:15 »
Так,поподробней
1 Ось заслонок чего🤯
2 какие заслонки не отрегулированы🤯 Если речь о первичной и вторичных камер, то их от родясь не трогали, имею ввиду все регулировочные винты..
3 подстроечный винт хх?? Имели в виду тот самый под ключ на 17 количества смеси и отвечающий за эпхх,то канечно я его кручу, да толку мало не подымает обороты.
4 подсос возможен...
А возмможно все это из за зажатого винта качества смеси??(плавает хх).
Спасибо..
Оффлайн s100por
« Ответ #45 : 10 Октября 2012, 21:30:57 »
Как может быть зажат винт? Его закручивают до упора, без фанатизма. Потом откручивают на 5-6 оборотов и продолжают регулировки. В процессе регулировок этот вин вращается максимум на 1.5 оборота.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #46 : 10 Октября 2012, 21:40:42 »
Да , знаем мы это..Ну возникла такая мысля.. Так может от винта качества если он зажат,плавать хх??
Ну хоть теоретически??
Надо отремонтировать родной карб..
Оффлайн s100por
« Ответ #47 : 10 Октября 2012, 21:43:09 »
Может. У самого было такое. Отвернул на один оборот и всё нормализировалось.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #48 : 10 Октября 2012, 21:55:39 »
Так,поподробней
Спасибо..
  Ось на которой заслонка крепится 1камеры . Подстроечнный винт хх находится в средней части закрыт заглушкой . без надобности не трогается .  картинку смотрин  пункт 8. https://www.domavto.narod.ru/html/aaieee_aadioeee_ciae_yoi_200_e.html . канал его имеет свойство забиваться . если полезете то запомните положение  этого винтика. тот что на 17  называется количеством  он же экономайзер имеет резиновое уплотнение. винт качества тоже имеет резинку проверить  резинки заменить. сколько пробежал карб уже? винт качества на сколько оборотов выкручен ?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #49 : 10 Октября 2012, 22:58:31 »
подозреваю после попытки поставить в свой карб от другого клапан количества смеси(экономайзер) ибо ничего не изменилось, а чужой клапан в чужом карбе работает стабильно.
Если клапан не виновен, то виновен скорей всего винт количества
Оффлайн Аркадий
« Ответ #50 : 10 Октября 2012, 23:10:42 »
Все заслонки закрываются плотно.заеданий нет
Никогда пробки не снимал..и не трогал тем более пункт 8. Его почистить тока через данный винт?? А при обычной чистки он не чистится??
На болту количества экономайзера была резинка поношена,поставил с нового болта.Результат был ноль.
В догонку про данный болт у меня их три4 штуки(вынул из раных карбов 2140,2140..70 и новый один.), тьак вот у них у всех разное сопротивление при вытаскивания штока..У родного болта ось крутить можно вокруг своей оси,а на новом нет.. Так вот на родном болте если вытянуть шток и закрыть отверстия для вакумной трубки пальцем ,шток стоит на месте,на новом шток потихонбко ползет на место.
У нового болта еще тугая пружына стоит внутри,да и на нем проточка под кольцо уплотнительное уже и находится ближе к штоку по сравнению с родным.Ну и не влазит новый клапран с новым кольцом в мой карб.
Винт качества давно не родной ибо со старым не смогли выставить со,сн на станцыи.Кольцо целое, но крутится без усилий вокруг винта.
Карб не бегал,ездила машына сним 78000км. с 1997 кода рождения..
ТТа кто знает на скока я его тогда выкрутил в крутил..
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #51 : 11 Октября 2012, 15:45:39 »
Пункт 8 чистися с полной разборкой и откисание в ацетоне с керосином.потом продувкой и чисткой вех каналов с помощью лески шприцовки и медицинского шприца. Экономайзер  должен быть герметичен . шток не крутится . пружина слабая. если жёская пружина хх будет. но подачу топлива не перекроет что может вызвать эфект дизилинга при глушение двс. Судя по вашим  описаниям у вас экономайзер не  герметичен что вело к подсосу воздуха не стабильному хх . С таким пробегом пора  присматривать новый карб .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #52 : 11 Октября 2012, 16:51:03 »
Чтоб почистить пункт 8 надо вынимать заглушку?? Как потом поставить наместо🤯
Новый экономайзер не лезет в карб из за уплотнительного кольца и проточки под него. Узкая проточка и из за этого кольцо резиновое сильно выступает закопус экономайзера..
Пробег я считаю малым ибо на девятках родичи меняли карб на 140 000км...
Новых практически не найти,а если и есть то по 5000рублей дорого.
Да вот , что я писап, что менял экономайзер с другого практически нового карба , а хх все равно плавал, от куда я его вынул работает всборе нормально, так что скорей всего забит пункт 8.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 16:53:02 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #53 : 17 Октября 2012, 11:53:41 »
Слева родной справа новый. Видно разницу отверстия под уплотнительное кольцо.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #54 : 17 Октября 2012, 19:33:37 »
Надфиль использовать не судьба?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #55 : 17 Октября 2012, 20:51:12 »
Спокойно,не надо кричать..Советуете канавку сделать шыре?? Можно,а вот колечко купить не удолось.. У нового тугая оттяжная пружына.
У новорго клапана к стати канавка ближе к штоку..
Разабрать старый клапан реально и собрать назад🤯
« Ответ #56 : 17 Октября 2012, 20:55:50 »
вряд ли
Оффлайн Аркадий
« Ответ #57 : 17 Октября 2012, 21:00:36 »
Значит не кто не пробовал🤯
Оффлайн Аркадий
« Ответ #58 : 17 Октября 2012, 21:12:37 »
Ребят поясните не грамотным.Вот есть такой карб,написано 2140***70
https://www.lordauto.ru/price/good/000969-.html
Он реально для 1.7??
Я к тому, что родной карб 2140***70 но он без вакума дроселя..
Мне сказали,что это типа верх москвичевский ,низ типа ваз,но тут увидел в магазе..Возник вопрос почему под одним номером идут разные карбы🤯
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #59 : 17 Октября 2012, 21:37:42 »
Разбирали . собрать обратно не реально .То что там по ссылке не 2140-70 час кантрафакта всякого море . тут  правда смотрим таблицу https://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm . напомню что задача продавца продать ему процент с продажи и ради это он на говорит и напишет  что угодно что б вам это в парить. И вообще таки вещи надо покупать у официалов что б потом локти не кусать за свои кровные . адреса можно тут гянуть . позвонить спросить может и привезут под заказ с предоплатой. официальные дилиры завода дааз в москве https://www.lada-image.ru/dealer_network/dealers/ . А вот и один из магазинов в котором есть  карб 2140-70 https://www.texkom.ru/shop.php?rid=46&npp=20&srch=&p=3 надо быть бдительным при покупке и допросить  продавца откуда тавар  чтоб упаковка чеки .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
