AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
Гул при разгоне
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Гул при разгоне (Прочитано 1084 раз)
Leonide
Новичок
Карма: 0
Гул при разгоне
15 Сентября 2012, 11:27:28 »
Проблема такая: включаешь скорость жмешь на газ появляется гул на всех скоростях ,чем быстрее едешь тем сильнее гул.Если на газ не нажимать при включенной скорости гула нет.на 100км в час гудит невозможно громко,при большей скорости начинает гул пропадать.Масло в коробке менял не помогло.
Записан
БОРИС-61
Бывалый
Карма: 0
Re: Гул при разгоне
Ответ #1 :
15 Сентября 2012, 11:36:53 »
Судя по всему,подшипник на первичном валу.Такая же хрень,поменял, но хватило на чуть счастливой жизни.
Спецы сказали, что там ещё посадочное место в коробке отыметовано.Так что замена подшипника ничего не дало.
Записан
Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Bolt
Ветеран форума
Карма: 11
Re: Гул при разгоне
Ответ #2 :
15 Сентября 2012, 15:14:52 »
Проблема многократно обсуждалась, пользуйтесь поиском!
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
Записан
Правила Форума AZLK-TEAM
ПРАВИЛА пользования разделом "Бизнес"
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
Гул при разгоне
