Автор Тема: Re: Рабочие лошадки))))  (Прочитано 12243 раз)
Re: Re: Рабочие лошадки))))
« Ответ #20 : 26 Мая 2012, 08:25:58 »
Сама педалька сцепы где-то на сантим ниже педальки тормоза, сцепа начинаетсхватывать сантиметрах в двух-трёх от пола. В итоге лёгкая сцепа, информативная педалька. Мне оно нравится 😁
Аналогично, шеф! © 😀
  • Карма: 250
« Ответ #21 : 26 Мая 2012, 09:39:10 »
Сиденье тихий ужос , я удивлен
ничего удивительного. Там железо бумажное. У меня оба сиденья вырваны. На старом Москвиче - водительское.
« Ответ #22 : 27 Мая 2012, 00:57:16 »
а где же гонщеги, они должны посоветовать инж+ 👻 +голова и расточка+.....январьфевральапрельмай=200
эх, тогда будем бдеть за "Нищеброд"ом 🤣
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
« Ответ #23 : 27 Мая 2012, 01:11:34 »
Да, с салоном беда, не думал что там так всё разболтано... А нащёт сиденья водительского что крепление верванно даже не замечал(
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #24 : 27 Мая 2012, 04:28:52 »
Да не, не разболтано, а не прикручено.....а местами даже вырвано и обломано 🤣
Поборов громыхания с заду (окромя втулки амморта)  😆 , стало неприятно слушать перед. Торпедо скачет зайчиком, громыхает погремушкой, штурвал болтается, а показометры кажут галиматью, что само по себе всё сразу вещь довольно неуютная.
Снял крышку. Какая-то нехорошая личность отгрызла крепёжные пластины, а боковые саморезы закрутила совершенно не в штатные места.
Так же не порадовало затяжка по принципу "раззудись плечё, размахнись рука". Поэтому протяжку начал с поиска и подкладывания усиленных шайб под все крепёжные болты и гайки
Найдена причина подскакивания торпедо. секретная шпилько за магнитолой была на месте, и даже гайка была затянута. А вот пластик, который должен был быть притянут этой гайкой, был наполовину обгрызан. Поэтому в ход снова пошли усиленные шайбы.
Далее попробовал протянуть место соединения печки с воздуховодом. Вроде гайка закручена, а всё равно болтается. Открутил и тихонько прихренел. Похоже родные болты заменены на более длинные, как можно протянуть штатными гайками длинные болты - для меня загадка. Поэтому гайки взял самые обычные.
И оно притянулось 😁
А вот справа даже болтов нет.
Зачем в нижнее крепление вкручена странная шпилько-гаечная конструкция - не понятно.
Всё равно по осени в печку лезть (чёт заслонки клинят), тогда и разберусь с этим безобразием.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #25 : 27 Мая 2012, 04:39:00 »
Протянул массу на приборку, на холостых теперь вот такая зарядка
Возле печки нашёл странный прозрачный шланчик, в который зачем то вкрутили винтик. Протянул его в салон и подключил к непонятному показометру в правом нижнем углу ПП. Показометр зашевелил стрелочкой 😆
ну и напоследок непонятный тюнинг управления скоростью ветродуя
Авторство сего творения не моё если чё 😆
короче громыхания торпедо закончились, и мне оно нравится 😁
« Ответ #26 : 27 Мая 2012, 08:08:58 »
И увидел Бог, что это хорошо. © Бытие. Глава 1  😁
Оффлайн Тэри
« Ответ #27 : 27 Мая 2012, 09:37:58 »
Отлично=)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #28 : 27 Мая 2012, 22:51:56 »
мда...
диагноз остался...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #29 : 28 Мая 2012, 01:33:43 »
Сегодня поборол втулку амморта. Не стучит! 😎 Правда небольшие поскрипывания салона остались. в двери водительской нет-нет, да звякнет что-то. Задняя полка, будь она не ладна, никак руки не дойдут. Надеюсь со временем всё это устранится.
Салон греметь перестал. Но зато теперь стало отчётливо слышно движку и КПП. Поначалу мне казалось, что всему виной сползшая шумка на моторном щите напротив пассажира.
но оказалось, не всё так просто, как кажется. Замечено, что пластиковые накладки на пороге прикручены несколько небрежно. Вернее передние вообще не прикручены. Снял накладки, задрал ковёр.
Внешне всё пристойно.....вроде бы. Только почему-то формовка влажная. Задрал её вверх, а там
газеты в луже воды, ржа, а от шумки остался только резиновый слой. Весь войлок оторван предыдущим хозяином (до Ивана который 👋 ), видимо сушить лень было 😡
Не беда, почистил рыхлую ржу, высушил, залил в корыто мой любимый мовиль с преобразователем, сверху застелил похожей шумкой
в корыте водителя картина несколько лучше. Влажно, но без луж. Шумка на месте полностью. Высушил, залил мовилью.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #30 : 28 Мая 2012, 01:44:55 »
Взял пылесос и в путь!
Вычистил ковры, сиденья и под ними. Два раза пришлось пылесос вытряхивать. Аккуратно застелил ковёр, ровненько пришпандорил все накладки на новенькие блестючие саморезики, вкрученные в новенькие дырочки. Естественно накладки отмыл с мылом 😁
Просушил-проветрил машинку, прошёлся полиролью, повесил вонючку.
остался доволен, и мне оно нравится 😁
зы     пластиковая подставка для ног пассажира - а вот она!
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 01:46:48 от ОЧкарик »
« Ответ #31 : 28 Мая 2012, 06:56:36 »
как я ненавижу эту шумку, но меня еще радует, что такая же стот и на  😍 , и у них такие же проблемы 😁
а боковые накладки возле ног(фото 2 и 3) лучше найти коричневые 👋
эх, чем бы не ташился...а бы не скучал 👍
Оффлайн Тэри
« Ответ #32 : 28 Мая 2012, 07:24:28 »
Там под обшивками дверей ничего нету (всмысле шумки, там насколько я помню даже пароллона нету)
Пластиковые порожки в салоне мы уже крепили , после того как накладки на пороги сделали)
Про воду на пассажирском коврике мы говорили  😀
Оффлайн Climate
« Ответ #33 : 28 Мая 2012, 23:05:12 »
Эх а вот что под ковриками творилось я как то вообще из виду упустил, думал там всё нормально... Молодой, не опотный, зелёный ещё)
Хорошо всё зделал!!!
Оффлайн Jasper
« Ответ #34 : 29 Мая 2012, 00:06:32 »
Что за любимый мовиль🤯
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #35 : 30 Мая 2012, 01:42:07 »
А вот он
Climate, Тэри, я на вас не наезжаю на самом деле 👋
я рассказываю как оно есть 😁
достойный аппарат за свои деньги, просто руки приложить к нему надо. Вот и прикладываю.
Вчера в Шереметьево катался. Забирал двух взрослых, двух детей и полный багажник барахла. Думал гружёный тяжело пойдёт. Нифига подобного - груз даже заметен не был, пёр как легкочём  😎
замечено:
-ОЖ чёт чёрная какая-то
-тормозуха чёт чёрная какая-то
-не горит лампа стояночного тормоза. Сигнальное или обрыв в цепи 🤔
-цепь тянуть надо. Заодно и фазы газораспределения посмотреть
-карб разбирать надо
-двери, пороги чистить-красить надо
выкинул нафиг супер-пупер Осрам Блю, поставил Маяк за 80 рублей штука, порегулировал фары. Свет супер 😎
зы  разменял первую тысячу на этом аппарате, машина хороша 😎
и мне оно нравится
« Ответ #36 : 30 Мая 2012, 08:06:33 »
Молодец, серьёзный подход и отношение к аппарату, больше сказать нечего
Удачи-успехов!
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #37 : 30 Мая 2012, 09:29:57 »
А вот он
замечено:
и мне оно нравится
Вот поэтому я и катаюсь на шестом моторе!)))
Солекс в топку
Ты и его будешь красить?
Могу те новые стёкла фар подарить!
Оффлайн Climate
« Ответ #38 : 30 Мая 2012, 14:05:03 »
А вот он
замечено:
и мне оно нравится
Да я понел что не наежаешь, просто читаю и на ус мотаю что смотреть надо, и как это зделать...
Нащёт ОЖ там залит Тосол руки не дошли его поменять, цепь протягивали когда клапана регулировали, наврятли она за 250-300км разбалталась, нащёт тормазухи сказать не чего не могу, но думал что ее менять надо и прокачать...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #39 : 03 Июня 2012, 01:10:47 »
На авто.ру выкладываются фотки, которые приукрашают авто. У меня же всё наоборот, хороших фоток делать не умею. Не фотограф я 🤦‍♂️
Так что вживую всё намного краше. Подберите слюни, господа 😁
вылизано-наполировано. Сам, своими руками 😁
и пивных разводов на сидушках тоже нет 😁
Жена, как только пригнал (грязный-немытый), в первый раз сев в авто, сказала:"Ты завтра на нашем приезжай". Теперь молчит и улыбается, нравится ей коричневый салон 😁
и мне всё это нравится 😎
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 01:15:05 от ОЧкарик »
