Автор Тема: Re: Рабочие лошадки))))  (Прочитано 12242 раз)
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Re: Re: Рабочие лошадки))))
« Ответ #40 : 03 Июня 2012, 03:03:45 »
Чисты салон, не то что у меня был))) Всё красиво, элегантно, музычка стоит, и растонировался...
P.S Слюни подбираю)
« Ответ #41 : 03 Июня 2012, 05:42:14 »
ротвейлеры  👋 слюнявчики нужно выдать
нужно еще ручки с колпачками найти---коричневыми 🤣
и скорее всего поменять верхнюю часть панели...что там за гвоздь по центру 🤣
Оффлайн Тэри
« Ответ #42 : 03 Июня 2012, 10:59:06 »
Ай, красота)
Санек: болт - это тюнинх кого-то из предыдущих владельцев 😀
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн Тэри
« Ответ #43 : 03 Июня 2012, 11:12:53 »
Саш, ты по кругу атермал чтоль поставил кроме лба?) свет какой-то с зеленоватам оттенком))
Оффлайн FIILL
« Ответ #44 : 03 Июня 2012, 12:11:10 »
Даже ковролин на полу коричневый! Вот это стиль  😁
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #45 : 03 Июня 2012, 16:55:59 »
Решил свечки посмотреть. Посмотрел 😁
не понравилось
и чем же его заправляли то 🤔
вот такая свеча мне больше нравится
обнаружен вот такой тунинх
не понятно зачем оно там.....наверно это универсальный анализатор картерных газов носом через печку 🤣
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Climate
« Ответ #46 : 03 Июня 2012, 16:58:20 »
Заправляли его и я и до меня 92 в перемешку с 95
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #47 : 03 Июня 2012, 17:01:24 »
За тысячу куплено
за пятьсот установлено. Старое тёмное стекло не разбито. Может надо кому? А то мне оно не надо 😁
Рамка лобового в идеале.
Естественно со скидкой на двадцатилетний возраст. И то скидку можно только на грязь сделать, даже намёка на ржавчину нету 😁
и мне оно нравится 😁
Оффлайн Тэри
« Ответ #48 : 03 Июня 2012, 17:27:16 »
Свечки в феврале меняли , за 200 рублей комплект)) заправлялись сначала на роснефти , потом на газпроме.
Блин, начинаю кусать локти , смотря на состояние своего синего и состояние этого 😀 предлагали же мне его купить...эх)
Лобаш забрал бы, но в ваши края не собираемся пока что, да и не особо нужно, буду наверное комплектом брать, уж больно понравилось в жару с закрытыми окнами в твоем СВРе передвигаться
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #49 : 03 Июня 2012, 18:15:43 »
Тянет-потянет, протянуть не может - теперь это про меня 🤣
в этом машине протягивается всё, от решётки радиатора до заднего бампера 🤦‍♂️
на днях протянул: карб, впуск/выпуск коллектор, опорные чашки передних стоек, крышка ГБЦ, ну и т.д. и т.п.
Ну и на сладенькое 😆
при разгоне слышен стук, и руль на сантиметр примерно выскакивает вверх. При торможении опять стук, и руль залазит обратно. Думал поначалу, что это регулировка по вылету присутствует. Половину дня пролазил, ища заветный рычажёк фиксации регулировки вылета.
Потом залез под капот и увидел, что это не регулировка вылета, это рейка со стороны водителя откручена 🤣
Болт уже нормальный такой овал набил 🤦‍♂️
Решилось всё подкладкой усиленной шайбы с дальнейшей протяжкой болта крепления рулевой рейки.
Красота! Руль на месте как влитой!
и мне оно нравится 😎
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 20:26:15 от ОЧкарик »
  • Карма: 250
« Ответ #50 : 03 Июня 2012, 18:26:36 »
Паршивое дело. Тянуть там неудобно под вакуумом. У меня на старом тоже неслабо раздраконило. Стабильно раз в неделю подтягивал. И болты другие ставил, и по две гайки наворачивал - все равно сползало и начинало постукивать.
« Ответ #51 : 04 Июня 2012, 00:55:02 »
когда-то тоже думал о вылете 🤣 протянул...начпокался и забыл...
Вы....господин тёзка, провоцируете меня на покупку 21412 🤦‍♂️
  • Карма: 250
« Ответ #52 : 04 Июня 2012, 00:59:05 »
А я раньше купил)))
И мне оно тоже нравится! Правда, пока еще не ездит по городу, но по рабочей территории уже прыгает, взрывая колесами землю.
« Ответ #53 : 04 Июня 2012, 01:05:56 »
да вот сморю на этот беспредел 🤣 белых, и прям.... 😭
так ваш, господин, засекречен, а этот прям на виду....как идол поклонения 👍
  • Карма: 250
« Ответ #54 : 04 Июня 2012, 01:09:03 »
Мой "стеллс" уже через неделю-полторы будет рассекречен.
« Ответ #55 : 04 Июня 2012, 01:27:35 »
вот потом и полетаем, есле отсыпите немного 👻 🤣
а пока мы в слюнявчиках 👍
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #56 : 10 Июня 2012, 02:20:07 »
Заметил зарядка не стабильна. Посмотрел, ремень прослаблен. Хотел подтянуть и понял, что просто "подтянуть" не поможет
на всякий случай решил закатиться на эстакаду
пусть капают капли, а мы веселимся (с)
короче ключём пришлось пройтись по всем торчащим болтам и гайкам. Прослаблено было как минимум на один оборот, а кое где (кормовая часть поддона к примеру) дотягивал ажно на два оборота. Даж фильтр на пол-оборота дотянул 🤦‍♂️
зато теперь маслом не ссыт
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 02:31:27 от ОЧкарик »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #57 : 10 Июня 2012, 02:28:30 »
но есть и положительные моменты. Днище и как минимум внутренние короба практически в идеале.
Подотрите слюни, господа 😁
правда ложка дёгтя имеет место быть
пол у порогов в районе поддомкратников вдавлен в салон сантиметра на три, к внешним порогам в этих местах походу пушной зверёк в гости зашёл 🤦‍♂️
причём с обоих бортов 🤦‍♂️
надо откручивать декоративный тунинх и производить ревизию
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 04:44:10 от ОЧкарик »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #58 : 10 Июня 2012, 09:11:12 »
Симпотишно 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #59 : 27 Июня 2012, 02:03:55 »
Сам балдю 😁
раз!два!три!лампочка, гори!
лампа ручника работает 😁
Дело было в окисших контактах сигнального устройства. Теперь стало интересно, а не закисло ли само сигнальное 🤔
буду менять ТЖ, обязательно проверю.
Обогрев заднего стекла работает так, что лучше б совсем не работал. Почему?
а вот почему
мало того, что всё жаржавелло, так ещё и саморез провёрнут 🤦‍♂️
зачищено и прикручено на толстенький саморез с пресс шайбой. Теперь в сырую погоду от заднего стекла парок подымается 😁
теперь фары
Не нужны мне дорогущие Осрамы и Филипсы, мне бюджетный Маяк больше по душе. Естественно в правильной (чистой и правильно отрегулированной) фаре
ближний
дальний
ближний на сыром асфальте
Из свежеприкрученного 😆
тяга панара, подшипник ступицы заднего правого колеса, правая лапа опоры двигателя, гайки передних аммортов 😱
просто удачный ракурс
и мне всё это нравится 😎
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 02:10:28 от ОЧкарик »
