Автор Тема: Re: Рабочие лошадки))))  (Прочитано 12246 раз)
Оффлайн batman
Re: Re: Рабочие лошадки))))
« Ответ #60 : 27 Июня 2012, 15:22:26 »
научи пожалуйста фары регулировать. Как делал🤯
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
« Ответ #61 : 27 Июня 2012, 15:29:17 »
теперь фары
Не нужны мне дорогущие Осрамы и Филипсы, мне бюджетный Маяк больше по душе. Естественно в правильной (чистой и правильно отрегулированной) фаре
Хорошо светят...
P.S Фото белый ночью самый смак))))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #62 : 27 Июня 2012, 20:06:51 »
хм.... и когда я его увижу вживую?
что с синим?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Тэри
« Ответ #63 : 27 Июня 2012, 20:21:56 »
Красотищщща)
Обогрев вроде чудил зимой, не помню уже)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн Climate
« Ответ #64 : 27 Июня 2012, 21:34:13 »
Он не то что чюдил) работать работал только через пень колоду) я пару раз думал что магистрали згорели)
НО не когда не задумывался что там проржаветь могло
Оффлайн Тэри
« Ответ #65 : 19 Июля 2012, 19:16:43 »
Саш, есть какие продвижения?) как синий? как белый?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #66 : 19 Июля 2012, 19:31:25 »
в двух словах пока что
Свята забрал, отмываю
Белый накатал 9000 уже со мной, поломок и неприятностей не доставлял ещё 😁
единственно карб. НЕНАВИЖУ СОЛЕКС 83-Й! 😡
правда делов то на 30 минут, промыть-продуть-собрать и можно снова наслаждаться устойчивыми оборотами ХХ и отличной динамикой 22-летнего Москвича 😁
более подробно несколько позже
зы
не могу понять каким макаром другие машины своим хозяинам мозг выносят
может это защитная реакция авто на кривые ручки просто 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Тэри
« Ответ #67 : 19 Июля 2012, 19:37:00 »
зы
=) ну как-то выносят))если не следить , то что уж удивляться , что потом разом всё накрываться начнёт) пока у Вани был он , по сути всё могло решаться подкручиванием)) чтоб прям проблем не было...а...ну маслянный насос , после горе техцентра))
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #68 : 20 Июля 2012, 02:17:32 »
Интесно мне, никто не знает название непрозрачной ОЖ коричневого цвета?
она ещё со сгустками хлопьеобразного вида
а то слить-то слил
а вот найти точь в точь такую же ОЖ не удалось, пришлось залить Люксойл ядовито-зелёного цвета
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #69 : 20 Июля 2012, 02:25:59 »
тут недавно говорил кто-то, что через лобовое не течёт 👋
АГА! ФИГУШКИ! 🤣 🤣 🤣
Оффлайн Тэри
« Ответ #70 : 20 Июля 2012, 06:44:57 »
АГА! ФИГУШКИ! 🤣 🤣 🤣
 Ага , а лобаш-то ты менял  🤔
Оффлайн Climate
« Ответ #71 : 20 Июля 2012, 07:02:22 »
АГА! ФИГУШКИ! 🤣 🤣 🤣
Вот вот))) У меня он не тёк))) 😎 пройдись герметиком с внутреней и внешней стороны, у меня вроде так было и не текло.
« Ответ #72 : 20 Июля 2012, 08:48:55 »
Чёрным силиконом - лучше, чем Боди 940, проверено лично 😀
« Ответ #73 : 20 Июля 2012, 21:38:03 »
это Тосол. 100%
только он умеет быть таким 😁
  • Карма: 65
« Ответ #74 : 20 Июля 2012, 21:41:48 »
это Тосол. 100%
+100500
но щас нет рЫжего с хлопьями в продаже, закончились....
есть отдельно хлопья(там еще вкусы всякие) и можно попробовать фантой залить все это дело....
концентрация по вкусу!!!
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #75 : 21 Июля 2012, 02:14:55 »
ага.....а лужа в ногах пассажира тогда откуда?
из кружки враг злобный налил чтоли? 🤣
Оффлайн batman
« Ответ #76 : 21 Июля 2012, 03:09:21 »
В качестве ОЖ налит тосол, "север 40" называется. Цвет такой потому-что автомобиль из под дедушки, очень долго стоял(что видно по пробегу). Пытался промыть, заливал 3 дня подряд воду дисцилированную, катался и сливал.(заодно и поменял оба радиатора на абсолютно новые, медные). Залил в сентябре 2011г этот тосол, так и ездил. По ходу патрубки нужно все менять, уж слишком много отложений внутри. И промывочкой пройтись нужно, раза два.
зы ОЧкарик, как ты успел 9тк на нём намотать? я за год только 5тк на нём сделал, в остновном стоял во дворе и постепенно приводил его на хороший ход.
ззы на счёт течи лобаша, действительно ты же его сам поменял.
Кстати это может не лобаш течёт, а резиновая заглушка троса сцепления рядом с ч/я, была такая проблема на другом москвиче. Но могу точно сказать что не моторный щит и не из под печки.
зззы Давай фоток побольше, хочу снова увидеть его снаружи, какой же он красивый.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 03:12:27 от БЭТмент »
Оффлайн Тэри
« Ответ #77 : 21 Июля 2012, 06:53:37 »
Вспомни, я же говорил, при покупке сказал Слава, что лоб вроде течетЪ но он его герметиком промазал, мы сколько ездили на резиновом коврике ничего не было, даже в ливень, специально смотрели...)
А потом когда накладки на пороги и пласииковые порожки крепили, заметили , что  в отверстия под подкрылки (может и не от них) залетала вода с луж. Из-за этого ковры уже нерезиновые и были мокрые)
Оффлайн Climate
« Ответ #78 : 21 Июля 2012, 08:25:48 »
Вот этого не знаю, но в ливинь специально проверяли течёт он или нет)) всё сухо было
« Ответ #79 : 21 Июля 2012, 09:56:46 »
смотрю тут все ищут супер кузов...
а оказыается пол форума каталось на белом, но ни кто не заметил кузов 🤣
лолодец господин 👍
