Автор Тема: Искра появляется только при выключении зажигания...  (Прочитано 52375 раз)
Оффлайн Валерыч
  • Мой зверёк
Ребят, такая проблема: ни с того ни с сего перестала заводиться. При повороте ключа на выключение зажигания появляется единственная искорка с катушки зажигания (оно у меня бесконтактное). Менял коммутатор, ставил новые свечи, но не помогло. Разобрал и собрал замок зажигания - ничего. При выключении зажигания "стреляет" выхлоп. Где искать причину🤯 😡
какой мотор стоит🤯
Оффлайн REX
  • в одессе такого аппарата ни у кого нет, а жаль!!
датчик Холла! 100%
  • м-2141 с дв.F3R 1991г.в. синий, м-21412 89г.в. Уфа 1,8 серебристый
F3R мотор хороший, но  Уфа 1,8 крутится получше!
Оффлайн AZLK
может в ч/я не порядок.
Оффлайн REX
 за 100% sorry,  но это 90%!
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
Датчик холла посмотри. Месяц назад так-же попал. Он просто развалился. Сбегал от классики купил за 103 рубля. Все заработало.
  • Князь Владимир 2000 гв. двиг. F3R мурена. Пробег 150 тыс, Князь Владимир 2001 г.в. мурена, УФА 2.0 литра пробег 75 тык. Подарен и колесит по просторам Калужской обл., Князь Владимир F3R белый. 1998 г.в. пробег 210 тыс.км.
Какая неприятность ни случилась бы, всегда найдется тот, кто знал, что так и будет.
Оффлайн Валерыч
  • Мой зверёк
какой мотор стоит🤯
Мотор УЗАМ 1.7 л.... А насчёт датчика Холла: он же находится в распределителе зажигания, и искра пропадает ещё на выходе из катушки, значится дело наверное всё же не в нём. А ч\я думаю стоит проверить...
Оффлайн Сергей Кемерово
А зачем нужен тогда датчик Холла? 😀 он подает сигнал, когда должна проскочить искра и в каком цилиндре. Если он будет "молчать", то сигнал не придет на коммутатор, а с него не придет на катушку и, соответственно, искры не будет😀
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 21:38:14 от Сергей Кемерово »
  • 1991, Москвич 2141, шестерошный
 Проверьте напряжение ,которое доходит до катушки и коммутатора во время работы стартера. когда выключаете стартер мотор по инерции ещё прокручивается и ближайший цилиндр срабатывает на поднявшимся до нормы напряжении. это частая проблема, порог срабатывания заводского коммутатора 8,5 вольт, у "кооперативных" может быть и выше.
Оффлайн Валерыч
  • Мой зверёк
А разве ток сначала не от катушки идёт, а потом к распределителю?
Оффлайн GiBr
Коммутатор и распределитель - две большие разницы.
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
Я тебе написал не теорию , а практику. Симптомы 1к1. Проверь датчик Холла. Ты больше времени тут просидел, уже-бы давно проверил.
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
я это заметил когда выкрутил свечи, и напрямую замыкал стартер. В момент остановки стартера, проскакивала искра.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
проверь стартер, может он берет много на себя, то есть подкорачивает или подклинывает, то  не будет хватать напряжение для зажигания(напряжения в сети будет ниже пороговой).
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Ток идет с датчика холла на коммутатор, с коммутатора на первичную обмотку катушки, с катушки уже со вторичной опять в распределить через центральный бронепровод. Если ток на первичную обмотку не придет, то искры и не будет. 😀
Оффлайн Валерыч
  • Мой зверёк
Так откуда сначала ток то появляется при включении зажигания, с катушки или с распределителя🤯
+ должен быть одновременно на красном проводе на трамблере и на контакте Б на катушке
минус на трамблере, на черном должен быть, при проворачивании вала трамблера, на среднем проводе + должен появляться и пропадать
Господи, что тут непонятного, с замка зажигания на контакт "Б" катушки зажигания идёт "+", на другой контакт идёт импульсный "-" (независимо от типа зажигания, КСЗ или БСЗ). При включении/выключении зажигания изменяется напряжение на катушке, соответственно появляется одиночная слабая искра. Так что смотрите датчик Холла.
Оффлайн Suigetsu
Вообще-то оно зовётся прерыватель-распределитель, и поэтому смотреть датчик Холла и провода к нему. 😀
Оффлайн Валерыч
  • Мой зверёк
Ну спасиб ребят...буду смотреть датчик Холла-Шмолла... 🤔 А пока поставил старое КЗ, движок похуже работает, да и по шумнее. А какой датчик если что покупать? В смысле от какой модели? Не от девятки-восьмёрки🤯
