Автор Тема: Взорвался глушитель  (Прочитано 8458 раз)
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
Взорвался глушитель
« : 22 Сентября 2012, 17:27:51 »
Всем привет. Чё за хрень, взорвался глушитель. Захожу в гараж, открываю ворота, сажусь в машину, ключ на старт и сразу взрыв, двигатель даже не завёлся. Потом запускаю двигун, рычит, выхожу смотрю и офигеваю (на фото видно), аж в багажнике пол подняло. Почему рвануло так и не понял. Кто что думает? 😩
  • М. 214121 УЗАМ 1.5 1992 г.
Москвич 214121 УЗАМ 1,5... 1.7
Re: Взорвался глушитель
« Ответ #1 : 22 Сентября 2012, 17:37:36 »
... Кто что думает? ...
красиво однако! 😁
« Ответ #2 : 22 Сентября 2012, 17:38:35 »
обычно взрываются пары бензина которые попадают в глушак.
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #3 : 22 Сентября 2012, 18:02:39 »
Откуда им там взяться, этим парам, система чистая.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4 : 22 Сентября 2012, 18:05:50 »
глушитель взрывается от перелива, а откуда  взяться это уже  тебе смотреть...
« Ответ #5 : 22 Сентября 2012, 18:08:40 »
только из карбюратора. вроде больше не откуда....
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #6 : 22 Сентября 2012, 18:11:24 »
Последнее время при выключении зажигания двигатель не глохнет, детонирует но не всегда. Может с этим связано 🤔
« Ответ #7 : 22 Сентября 2012, 18:14:42 »
зато видно не затейливое устройство глушителя  😁
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 14:25:06 от дмитрий из Ч »
« Ответ #8 : 22 Сентября 2012, 18:16:49 »
не работает ЭПХХ
вот оно тебе и наливает бензин в глушак.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 18:22:43 от Михаил »
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #9 : 22 Сентября 2012, 18:19:24 »
Не понял, что не работает?
« Ответ #10 : 22 Сентября 2012, 18:23:52 »
система эпхх.
карб какой стоит?
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #11 : 22 Сентября 2012, 18:25:16 »
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #12 : 22 Сентября 2012, 18:27:18 »
угу...
клапан на моторном щите подкючен?
или болтается просто так?
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #13 : 22 Сентября 2012, 18:37:35 »
Всё подключено, только вот сгорел блок ЭПХХ 502  3761 я поставил 5003 3761 может и он не рабочий или вообще не подходит.
« Ответ #14 : 22 Сентября 2012, 18:42:47 »
Именно! В одном цилиндре детонирует, в другом просто не горит.
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #15 : 22 Сентября 2012, 18:48:22 »
Значит дело в ЭПХХ. Завтра пойду разбираться. Только вот не знаю где искать блок 502 3761 у нас таких в магазинах просто нет. Может какой нибуть другой вкорячить? Спасибо всем за ответы собратья 😍
« Ответ #16 : 22 Сентября 2012, 18:53:44 »
может я опять не в тему
но на исправном автомобиле, калильного зажигания не происходит ( детонация это другое и при других режимах работы двигателя)
на 412 небыло никаких ЭПХХ и все выключалось нормально
проверяйте
момент установки зажигания
нагар на свечах (можно добавить в цилиндрах, но туда не заглянешь)
калильное число свечей
качество бензина(заправьтесь на другой заправке)
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #17 : 22 Сентября 2012, 19:06:25 »
свечи стоят NGK BP7ES вроде отзывы о них неплохие.  Зажигание бесконтактное. Заправляюсь на газпроме
Оффлайн stoker
« Ответ #18 : 22 Сентября 2012, 22:31:57 »
У меня тож так взрывался. Был плохой контакт датчика хола в зажигании.
АЗЛК 21412
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #19 : 23 Сентября 2012, 01:11:16 »
503 (или его модификация 5003) для ОЗОНа не особо катит, у него пороги сильно завышенные для ОЗОНа.
Но топливо обрубать при выключении должен.
Как я понял, за ночь бенза накопилось в глушаке.
Вонь должна была быть в гараже.
Уровень в карбе давно смотрел?
Расход топлива какой?
Хлопки в движении в глушак были ранее?
3. M23...
