Автор Тема: Взорвался глушитель  (Прочитано 8460 раз)
Оффлайн Sanek46rus
  • уфа был 1\5 теперь 1\7
  • Карма: -2
Re: Взорвался глушитель
« Ответ #20 : 23 Сентября 2012, 03:00:36 »
свечи стоят NGK BP7ES вроде отзывы о них неплохие.  Зажигание бесконтактное. Заправляюсь на газпроме
одна из 10 рабочая
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #21 : 23 Сентября 2012, 13:05:23 »
503 (или его модификация 5003) для ОЗОНа не особо катит, у него пороги сильно завышенные для ОЗОНа.
Но топливо обрубать при выключении должен.
Как я понял, за ночь бенза накопилось в глушаке.
Вонь должна была быть в гараже.
Уровень в карбе давно смотрел?
Расход топлива какой?
Хлопки в движении в глушак были ранее?
Ни какой вони бензина в гараже, уровень и расход в норме, хлопков вообще никогда не было а на счёт блока, какой тогда поставить?
  • М. 214121 УЗАМ 1.5 1992 г.
Москвич 214121 УЗАМ 1,5... 1.7
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #22 : 23 Сентября 2012, 13:07:45 »
У меня тож так взрывался. Был плохой контакт датчика хола в зажигании.
А при чём здесь датчик холла?
« Ответ #23 : 23 Сентября 2012, 13:10:11 »
Пропуск воспламенения,несгоревшая смесь догорает в глушителе
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #24 : 23 Сентября 2012, 21:04:28 »
Фиг найдешь сейчас новый 502 на ОЗОН.
Осторожно предложу - чинить.
3. M23...
Оффлайн Cyryh
« Ответ #25 : 23 Сентября 2012, 23:29:30 »
А я неосторожно предложу чинить.
Даже можно с нуля собрать. Если схему знать.
(И даже если не знать, при большом желании.)
Оффлайн Cyryh
« Ответ #26 : 23 Сентября 2012, 23:49:56 »
По теме:
Только я заметил, что у автора ГБО...
Может быть в этом причина?
Например, при заводке без воспламенения газ проходил сквозь цилиндры.
После заводки естественно весь этот газ взорвался.
« Ответ #27 : 24 Сентября 2012, 00:00:13 »
+1.но при пропадании сигнала на д.холла зажигание не работает.....я думаю ,что богатая смесь или перелив или всё вместе произошло....
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #28 : 24 Сентября 2012, 16:47:47 »
По теме:
С чего Вы сударь взяли что у меня ГБО. Ни какого газа и в помине нет. Я вообще противник этого девайса 😡
« Ответ #29 : 24 Сентября 2012, 16:54:05 »
С чего Вы сударь взяли что у меня ГБО. ...
это бывает.
не суть важно.
взорваться в глушаке может только горючая бензо-воздушная смесь.
другого варианта в данном случае нет.
надо искать откуда появляется бенз в глушаке.
Оффлайн strannik22
« Ответ #30 : 24 Сентября 2012, 16:56:02 »
А почему противник ГБО?
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
« Ответ #31 : 24 Сентября 2012, 17:02:15 »
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено. Например, запрещено отвечать так: "Я не в курсе", "Я лучше промолчу" и т.д. в таком же духе.
Оффлайн strannik22
« Ответ #32 : 24 Сентября 2012, 17:31:19 »
Прошу прощения.
« Ответ #33 : 25 Сентября 2012, 00:07:35 »
Из личного опыта.
При определенных положениях шторки бесконтактного трамблера, датчик Холла дает сигнал на коммутатор при включении зажигания. Вполне возможно, что это произойдет при приоткрытых выпускных клапанах.
Если при выключении зажигания наблюдался дизелинг в одном из цилиндров, то другой просто перекачивал горючую смесь в глушитель.
И вот вам
Оффлайн Cyryh
« Ответ #34 : 25 Сентября 2012, 17:31:20 »
На фотке заметил заправочный клапан.
Видимо ошибся.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #35 : 25 Сентября 2012, 18:28:11 »
одна из 10 рабочая
Каждую осень покупаю 4 данные свечи и езжу на 4х год...
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #36 : 26 Сентября 2012, 16:18:22 »
Из личного опыта.
И вот вам
Я так понимаю, нужно поменять датчик холла.
« Ответ #37 : 27 Сентября 2012, 04:51:31 »
Ни одной буквы не совпало!
1. свечи
2. пневмоклапан
3 клапан ЭПХХ на карбюраторе
4 блок управления ЭПХХ
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #38 : 28 Сентября 2012, 13:40:43 »
Такое случается при перебоях в зажигании. Как у меня не переливало с карбюратора - хлопков не получил. 😀 А вот когда зажигание с перебоями - всё может произойти. 😀
Оффлайн $ta$71
« Ответ #39 : 01 Октября 2012, 18:10:32 »
было такое,правда при регулировке зажигания.богатая смесь + позднее зажигание.стартет долго крутил перед тем как завестись?
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
