Автор Тема: Тюнинг-доработка!!!Синхронный карбюратор К-126 Н !!!  (Прочитано 79124 раз)
Оффлайн AleksMishenko
Вот незадача. Ладно, буду дальше искать. Кстати, как он будет себя вести на ВАЗ двигателе 1,7?
Дык как настроишь так и будет 😁
А для чистоты эксперимента сравни то на чем счас ездишь и карб с дифами хотя бы 24-26мм да еще и с параллельным дросселем 😁
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 15:02:03 от AleksMishenko »
  • азлк 21 40 76 г.в
Клёпа
А я переделал свой Озон в однокамерный. Весьма доволен и динамикой и особенно расходом.
Но ... больше 130 не едет. А оно мне и не нужно.  🎈
Ну дык купи се оку исЧо больше будеш доволен расходом 😁
А лучше еще способ есть-ломаешь ключ в замке зажигания и расходов 0 ваАще 😎
Эта тема для тех кто хочет как-то повысить динамику и мощность авто и как ни странно при том же расходе 😎
  • азлк 21 40 76 г.в
Оффлайн Student2141
Я хочу расход понизить при той же динамике. Сейчас карб 21041 с диф. 24*26, носик УН 40*40, 1 камера 107,5*150, вторая 120*150. Вал 48, объем 1,7, степень сжатия 9,8. Низы мертвые, от2500 до 3000 едет, после 3000 валит. Но жрет падла при трасса-город 50*50 чуть больше 10 литров. Думаю в режиме овоща в 10 л можно уложиться. А хочу литра на 2-3 меньше, пусть в ущерб динамике в разумных пределах.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Ну не знаю,отруби вторую камеру и езди 40 в правом ряду,я никогда не был сторонником душить двигатель с целью экономии 😁
Наоборот-карб нужно настраивать на динамичную езду,иметь так сказать запас мощности,а давить на газ поменьше чтоб экономило.
  • азлк 21 40 76 г.в
Попался мне старый винтажный К-126 Н сделано в СССР,идет процесс запиливания карбюратора
 одноногие диффузоры
 Кстати,ось второй камеры уже с завода обрезана наполовину по толщине,а ось первой камеры нет,и правильно-там ведь привод УН
Дроссели по 32мм что есть гуд 😁
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 21:19:47 от AleksMishenko »
  • азлк 21 40 76 г.в
почитал тему.
внимательно.
у автора одни эмоции.(видимо до этого авто ни ехал никак, а тут ракетой стал)
конструктивной инфы полный ноль.
почитал тему.
внимательно.
А мне хватило посмотреть ролик переделки привода без всякой конструктивной инфы 😁
Я практик-мне проще сделать чем теоризировать
И авто поехало еще быстрее,ведь когда машина валит это трудно не заметить 😎
И я доволен.
А,и еще доволен вдвойне что это все на старом винтажном карбе доставшемся вот уж не помню точно за сколько,примерно за 100рублей и восстановленном мною же-в этом самый цимус
  • азлк 21 40 76 г.в
И я доволен.
нудык!
на полторахе пытаться ездить на 21083 - это мазохизм (редкие птицы смогли на этом карбе летать)
на озоне - настроить видимо просто не смог...
ну а тут за 100р попался исправный карб который просто подошёл к движку.
ну и тут 1.5 стал валить 😁
нудык!
Помимо восьмерочного был еще нивский 21073 😁
и три озона,скромно могу сказать что я кое-что смыслю в настройке этих приборов,тем более,если вы внимательно читали тему-у меня на авто установлена лямбда с показометром качества смеси 😁
и тогда настройка любого карбюратора с таким прибором-это детские шалости 😎
А,и К-126 Н мне попался вовсе не исправный а убитый вусмерть предыдущим долбоклюем-хозяином,гнутые фланцы+сорванная резьба в корпусе+гнутый поплавок+проволочки в жиклерах(аццкий тюнинх) все это я исправил.
Жиклеры я ставлю пролитые и проверенные,благо простейший стенд сделать очень легко.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 14:43:04 от AleksMishenko »
  • азлк 21 40 76 г.в
А вы проверьте свои жиклерЧеги 😁
Много нового и интересного узнаете
В р.к вообще некондиция 😲
На всякий случай уточню-у дааза размер в ф=мм
у Пекара в пропускной способности
Где-то есть у меня соотношение размеров и пропускной способности жиклерЧегов да искать лень
  • азлк 21 40 76 г.в
Оффлайн madcat
Просвети темного-как?
Уровнем постоянным 1000мм на жиклерЧегом 😁
Достаточно?
  • азлк 21 40 76 г.в
  • Карма: 250
Читаю и зачитываюсь. И чем дальше читаю, тем больше понимаю, что машин у меня не валит.
Какой карб поставить на двухлитровый двиг? И сколько? Или совокупить два 126-х и путем снятия ВВ провода сделать из двух литров полторашку?
Ну весь уже в раздумьях. Хочу шоп валило!
Оффлайн madcat
Достаточно?
Нет, не достаточно, речь про какой стенд идет? Проверки жиклеров или настройки карба?
Да, и вопрос №2-а зачем при переборке карба ставить новые жиклеры? Старые в растворителе вымочил и от новых их не отличить...
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 15:43:21 от madcat »
осталось выяснить одно - просто флудераст или банальный троль?
или самое страшное? продавец угпс магнитиков?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 15:35:59 от Михаил »
Счас всем раздам по порядку 😁
=LD=
Бугати ваерон те в помощь 😁
а по делу-нефиг здесь флудерасить теоретики млин
madcat
друг,с такими познаниями ничего и не делай.
Тебя волнует как лампочка горит,горит се и ладно а почему горит ты не поймешь даже если умудришься ее разобрать 😁
Михаил
пока ЧО флуд тока от вас тут 🥁
я показал вам что можно сделать с обычным карбом вот и вперед и с песней
кто о чем...
я тут ничего не продаю а устраняю ликбез
  • азлк 21 40 76 г.в
...кто о чем...
дануна?
уверен что тут все такие безграмотные? и ты у нас один такой гуру-карбюраторщик.
пока что никаких реальных данных от гуру не увидели и не услышали.
одно только валит и фсё.
  • Карма: 250
Ничего не видел 🤔
дануна?
Кароч,мне влом выяснялками занимаццА 😁
Хотите реала-я зарубон предлагал
  • азлк 21 40 76 г.в
