Автор Тема: Ремонт датчика температуры/перегрева (зелёный).  (Прочитано 15417 раз)
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Мыл летом двигатель. После этого датчик показывал температуру 60-70С при холодном двигателе. Думал дела в разъёме. Чистил, продувал, промывал - стало лучше, но не до конца. На форуме не раз говорилось, что такое случается и датчик под замену.
Я почти смирился, но тут менял корпус термостата, перемещал датчики, и заметил, что фишка проворачивается в обойме.
Сразу оговорюсь. Конечно, я не исключал вариант, что могу доломать датчик (даже считал это более вероятным исходом). Однако "подковать блоху" у меня получается довольно часто, поэтому любопытство взяло своё. В случае повторения моего опыта оцените свою прямоту рук 😀
Аккуратно развольцовываем обойму. Она медная, поддаётся легко. Вытаскиваем фишку и видим исходную причину глюков:
Со временем рассыхается уплотнительное кольцо (на фото оно осталось в обойме) и вода попадает внутрь.
Вынимаем пружинки, керамическую давилку и вытаскиваем пластмасску:
У меня контактное поле (текстолит с фальгой/напылением) осталось в обойме. Но могло вытащится вместе с пластмасской. Там же видна и таблетка полупроводника.
Из-за попадания воды таблетка покрылась налётом солей, ржавчиной и т.п. Ток стал проходить через налёт, общее сопротивление упало, показания термометра стали завышенными. Самое главное очистить таблетку. Я прошолся натфилем по торцу. Можно промыть в ацетоне. Да и вообще все детали по возможности надо очистить от результатов попадания влаги.
Аккуратней с контактным полем, чтобы оно осталось контактным. Хотя в случае чего туда можно подложить фольгу соответствующей выкройки.
Далее на фото общий вид разобранного датчика.
Собираем. Обойма, кладём в неё пластину перегрева выпуклостью вверх. В пластмасску вкладываем таблетку п/п и закрываем контактным полем (должно держаться на трении), в собранном состоянии вставляем в обойму. Вставляем пружинки (короткую на таблетку) и керамическую давилку. Я промазал тонким слоем герметика угол периметра в обойме и угол на фишке, там, куда ложится прокладка. Даём подсохнуть "по вкусу". Укладываем прокладку и вставляем фишку, следя, чтобы пружины попали на контактные зубья, они видны на первом фото (всё равно какой куда).
Самое ответственное: поджимая фишку завальцовываем обойму. Я сначала загнул отвёрткой в 3-4х точках, потом аккуратно прошёлся по всему периметру и пригладил плоскогубцами. Для надёжности промазал сам шов герметиком, причём на обоих датчиках.
Показания термометра теперь в норме.  😂
P.S. По камасутре проверял все датчики температуры (3 шт). Обратил внимание, что у всех одинаковая зависимость сопротивления от температуры. Судя по всему, все они основаны на этой таблетки.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 16:13:44 от Van Highlander »
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
что за датчик с какой машины
я такой же или похожий на Ауди видел. а стоит он не мало
инфа полезная
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
инфа полезная
на рено моторе эти датчики
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Van Highlander, статью что ли напиши.... может полезна будет кому....
всё забываю спросить, ты на кого учишься?  🤔     😁
  • Holy Diver
А чем статья отличается от отчёта на форуме? Тем, что в "Статьи" лежит? Но я так понимаю, туда админы статьи складывают.
Отучился я уже давно 😎 Физик-инженер, должен был исследовать ближний космос  🤓
Оффлайн BlokNot
А в каком источнике нашел зависимость сопротивления от температуры для зеленого датчика? Ни в одной камасутре не видел, есть только для белого.
  • восстанавливаю святогор
  • Holy Diver
Ну в интерактивном справочнике "За рулём".
1) Они там снимают белый датчик, но потом на последнем фото кипятят зелёный. Причём весьма ненавязчиво говорят, что речь о белом датчике.
2) Там же дают зависимость для датчика воздуха. Диапазон там другой, но в пересечении диапазонов зависимость одинаковая.
И в PDF "Третий рим" 2000г. есть те же зависимости.
Исходя из этого делается вполне логичное предположение, что все три датчика собраны на основе одинаковых полупроводниковых резисторов. Ну и практические всё тоже сходится.
Оффлайн BlokNot
Все понятно, не обратил внимание. Тоже разбирать готовлюсь, правда у меня идет занижение по стрелке, выше желтого не поднимается.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
вчера тоже решил свой датчик на КВР починить, т.к. после мойки двигателя перестал показывать температуру.
разобрал - на одной из пружинок была ржавчина, я почистил пружину и куда она опирается, потом собрал и добавил герметик на кольцо уплотнительное - всё отлично работает, но теперь очень рано загорается лампа перегрева двигателя, на границе зелёной и белой полосы...
что я сделал не так?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2013, 18:00:28 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
автор молодец!
З.Ы.  лишнее подтверждение что  мотор мыть не надо ))))))))))))))))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
автор молодец!
+1
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Князь, ты, видать, недочистил, где-то остались соли или влага. У полупроводника сопротивление падает с ростом температуры, значит, завышенные показания - признак "утечки".
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
показания температуры по шкале - всё отлично!
тока лампочка раньше времени загорается...
как там происходит деление на лампочку и на шкалу? до ремонта датчика лампочка перегрева ни разу не загоралась, что-то я там замкнул походу...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2013, 19:42:27 от Князь AMD »
  • 2142R5
На показометр зеленый датчик, на двигатель и лампочку - белый. Или наоборот, в общем - разные датчики. Смотри температуру по тестеру.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
зеленый датчик на работает на показания на приборку и аварийную лампу, белый идет на мозги.
отправка в регионы
Аварийная лампа "перегрев" зажигается мозгами.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
зажигается зеленым датчиком
отправка в регионы
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
не смеши народ тем, что не знаешь!
  • 2142R5
  • Holy Diver
... но теперь очень рано загорается лампа перегрева двигателя, на границе зелёной и белой полосы...
За лампочку отвечает металическая мембрана, керамический шток и пара контактов. В норме мембрана через шток давит на контакты и они разомкнуты. При перегреве, мембрана меняет выпуклость (или становится ровной), керамический шток отходит и контакты замыкаются.
1) возможно не той стороной поставил мембрану.
2) возможно не достаточно плотно прижал фишку перед завальцовкой. Длинны штока не хватает на размыкание контактов.
2а) возможно переизбыток герметика не дал до конца дожать фишку.
3) обломил кусочек штока (маловероятно, пишу только для полноты множества вариантов 😀 )
Оффлайн dimasldo
накрылса у меня датчик ОЖ зеленый пару месяцев назад, купил Fae 34350 установил на этой неделе, но он как то странно работает стрелка показотметра в красной области, старый так вообще зашкаливал, вот я и думаю новый датчик врет или дело в показометре? просто зимой старый датчик показывал по средине белой обсласти. какие будут предложения?
  • СВР, 1999, Ф3Р
