Автор Тема: Как определить состояние рейки ГУР?  (Прочитано 4245 раз)
Оффлайн Олег 4891
« : 24 Сентября 2012, 17:28:30 »
История такова задушило меня животное сидящее во мне и незахотел я покупать новую гидрорейку, купил б/у рейку с ауди 100/45- дабы внедрить, с аудевского форума купил боковой кранштейн от москвичевской рейки ГУР -дабы воссоеденить, пространсво (рейка 100/45) и простор(боковой кранштейн 214145). И задумался я, а стоит ли переберать заодно с заменой бокового кранштейна саму рейку? (ремкомплект VAG стоит 1500) или оставить ее как есть и не переберать? А может знает как можно определить состояние гидрорейки? А с фирмой по производству запчастей VAG кто нить имел дело?
Оффлайн Олег 4891
Re: Как определить состояние рейки ГУР?
« Ответ #1 : 25 Сентября 2012, 08:45:21 »
Ап
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #2 : 01 Октября 2012, 09:35:28 »
Еще вопрос, кто видел рейку гур без пыльника? Корпус криволинейный?
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #3 : 01 Октября 2012, 10:37:01 »
а чо есть подозрения в исправности гидрача? рейка сильно б\у? скока денег б\у гур обошлось? (на днях в ЮП то ли за 5, то ли за 8тр продавали - не запомнил)
таки нипонел - рейка ZF?
может просто поставить рейку и посмотреть чё как? чо в неё лезть-то? мну гидронасос течкой хлопот приносит, а рейка ZF вроде прочна и не бесит.
  • Был СВР.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #4 : 01 Октября 2012, 11:04:07 »
Да рейка zf, стоимость 2000руб,  просто поставить а если потекет из за криволинейности. жидкость на пол, снимай ставь заново рейку.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 01 Октября 2012, 11:23:50 »
Подключи насос да проверь.
Если следов подтеков нет, то лучше так поставить и на месте уже определить работает нормально или нет.
После полной установки рейки поверь скинуть ее покажется намного проще 😀
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #6 : 01 Октября 2012, 11:41:01 »
Не ну всетаки корпус рейкиреально кажется кривой ищу фотку рейки без пыльника никак не найду. на аудевском форуме плохо видно. У Миха Ган тоже плохо видно. Мое состояние рейки хорошее на вид, пыльник целый.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #7 : 01 Октября 2012, 21:03:09 »
Вот фотки рейки, ни у кого не складывается впечатление что она кривая или она такой и должна быть?
https://s48.radikal.ru/i120/1210/75/07beec7a5aca.jpg
https://s55.radikal.ru/i149/1210/bd/bedaca2e4813.jpg
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 21:12:30 от Олег 4891 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 02 Октября 2012, 10:47:24 »
Полюбак кривая.  🤦‍♂️
« Ответ #9 : 02 Октября 2012, 10:55:54 »
Конечно, кривая - с какой стати должна быть загибушкой?!
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #10 : 02 Октября 2012, 11:00:01 »
Вы меня прям рассторили, 2000руб на ветер. Скупой платит дважды, а дурак трижды. 🤦‍♂️
Что с ней теперь делать. Но ведь при ударе достаточно сильном должны ведь были разлетется все внутренности, включая белую пластиковую втулку, а она целая и болты от тяг вкручиваются хорошо, чудеса.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 02 Октября 2012, 11:38:38 »
Саму палку со шлицами вряли погнуло, она только сломаться могла. А вот корпус тонкий - его и загнуло.
Печалька конечно, но как говорится кроилово ведет к попадалову.
Либо чини ее теперь, либо неси обратно и требуй денег/поменять. У нас страна теперь такая. Покрутить надо было в руках, заклинена наверняка.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #12 : 02 Октября 2012, 16:06:08 »
блин, раньше тему не увидел..
работаю на разборке ауди
рейки 43-44-45-а6 кузов все прямые, эта вдаренная
и ZF рейки текут
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #13 : 02 Октября 2012, 17:06:54 »
Ну будем искать что то другое, а эту на запчасти.
Оффлайн Canek
« Ответ #14 : 08 Ноября 2012, 14:08:44 »
Ну блин и ассы в сервисах работают! Вчера три мастерских объехал – ни где не смогли жижу из гидроусилителя слить.(( А проблема такая: залил недавно жидкость ГУР и руль начал какие-то странные звуки издавать на гудение похожие, когда сильно поворачиваешь (покупал сам, на авторынке, поэтому без претензий – сам виноват). Так вот оказалось, что нигде не могутдо пределаслить жидкость ГРУ. В одном сервисе предложили просто долить (а нафик надо, палёная то останется), в другом порылись в автозапчастях, сняли защиту на подъёмнике и оказалось, что насоса подходящего нет, чтобы откачать. Короче ничего так и не придумали. Друг предложил шприцом но это бред полный.
Подскажите, что можно сделать а то задолбался уже.
  • ваз-2115. 2007
Оффлайн Sonik
« Ответ #15 : 08 Ноября 2012, 14:19:03 »
На иномарках шприцом откачиавют. один крутит влево вправо другой откачивает.
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #16 : 09 Ноября 2012, 05:02:43 »
Прокачивал после замены то? Открой крышку на работающем моторе, если там пузырьки идут - значит воздух в системе.
Я тоже переживал про гудение когда ГУР поставил, потом прокачал и перестало.
Влево-вправо до упора крутишь руль на месте аккуратно, доливаешь жижу пока пузырьки не исчезнут.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #17 : 09 Ноября 2012, 09:40:32 »
предлагаю попрыгать на ней в обратном направлении! 😆 😆
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #18 : 09 Ноября 2012, 14:26:03 »
Ой вот не надо не надо предлагать бредовае идеи
« Ответ #19 : 11 Ноября 2012, 01:58:23 »
и ZF рейки текут
это какие? 20-ти лет отроду с пробегом за поллимона км?   😆   Было пару ауди... чё-то не замечал такого... хотя тогда  45-е ещё считались "свежими"
На АЗЛК не видел ни разу текущюю рейку...
У автора темы рейка как сабля самурая....
