Автор Тема: Вентилятор охлаждения работает постоянно!  (Прочитано 13348 раз)
Оффлайн Павел Борисович
Вентилятор охлаждения работает постоянно, даже при выключенном зажигании, мотор рено, монтажный блок от ваз 2114(флажковый), куда копать подскажите!?!?
  • Москвич 214145
Оффлайн batman
Re: Вентилятор охлаждения работает постоянно!
« Ответ #1 : 25 Сентября 2012, 04:58:36 »
ну сначало опиши свою схему.
какая релюшка стоит и тд, как подключено.
скорее всего датчик температуры в радиаторе заглючил, сними с него фишку, что происходит?
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #2 : 25 Сентября 2012, 10:45:29 »
При выключенном зажигании снимается питание с управляющей обмотки реле, так что датчик ни при чём, если сохранена стандартная схема.
Возможно залипло реле. У меня такое разок было, а у некоторых такое постоянно случалось https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52980.0.html
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн batman
« Ответ #3 : 25 Сентября 2012, 14:39:16 »
не 😀
С ч/я 2114 схема по определению не может быть стандартной. У этого блока реле выносное.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 03:23:28 от БЭТмент »
  • Holy Diver
« Ответ #4 : 25 Сентября 2012, 15:34:04 »
Вот ради расставления точек над i...
Вопрос автору: у тебя блок реле предохранителей 2114-3722.010 или 173.3722-01М? Или ещё какой?
Просто я видел схемы блоков, отличных от 173.3722-01М. Это нужно быть либо в отчаянье, либо "месье знает толк в извращениях"©, чтобы вставлять их в 2141(хх). Поэтому считаю более вероятным, что ключевым было слово "флажковый", а не "2114".
Оффлайн batman
« Ответ #5 : 25 Сентября 2012, 15:38:56 »
написано же 2114, зачем чтото додумывать? 😀
Блок отличный, подумаеш релюшку одну за 15рублей купить.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 15:40:45 от БЭТмент »
« Ответ #6 : 25 Сентября 2012, 23:48:29 »
Господа внесу ясность так сказать) Раньше стоял блок 173 и логично предположить, что схема работы карлсона именно под такой блок. Буквально на днях был установлен блок от 2114(!)
После установки данного блока (2114), накинул клемму на аккум и карлсон тут же заработал, зажигание при этом естественно было выключено.
Поясню сразу, абсолютно вся экектрика работает нормально, проблемма только с карлсоном.
Датчик на радиаторе новый, а вот какая релюшка стоит я не знаю (не разбираюсь), на вид самая обычная, как у всех наверное))
Вот об этом мне говорили, но толком ничего объяснить так и не смогли. Можешь подробнее рассказать что к чему? Мне кажется это будет решение проблемы.
  • Москвич 214145
Оффлайн Машка
  • счастье есть)))
« Ответ #7 : 26 Сентября 2012, 00:13:01 »
у жигулей с 14 м блоком иная немного система.у них типа разрыв по массе.если у них фишку с датчика снимаешь то винтелятр на постоянку включается.там обычно все какой то проводок из блока выводят чтоб к нам поставить и работало!припаивать на какую дорожку не помню к сожалению но где то в поиске видел!его выводят,вынимают из колодки нужный провод сматывают и все становится как у нас!!!
  • skoda superb 2004 зеленый металлик
Все фото и видео со встреч - тут: https://vk.com/azlkteamru
« Ответ #8 : 26 Сентября 2012, 01:11:59 »
Поиск ничего не дал к сожалению( Кто бы на пальцах объяснил что и как...
  • Москвич 214145
  • Holy Diver
« Ответ #9 : 26 Сентября 2012, 10:39:02 »
У нас вентилятор через реле выходит на Х5-5. На блоке 2114-3722.010 одного реле не достаёт, и на Х5-5 "+" приходит сразу после предохранителя.
Тебе понадобятся реле, разъём под него и контакты "мама" широкие и узкие. Главное чтобы были с усиками, а не акустические. Будешь ли ты их впаивать, обжимать или скручивать (спаивать) провода с уже обжатыми "мамами" (например разъём продают с проводами) - это твоё дело. Дальше есть варианты подключения:
1. По нашему.
Аккуратно вытаскиваешь маму из Х5-5 и вставляешь в разъём 30 для реле.
Делаешь провод мама-мама и соединяешь разъём для реле 87 с Х5-5.
Вынимаешь провод из Х6-9, переделываешь его на широкую маму и вставляешь в разъём для реле 85.
Делаешь провод мама-узкая.мама. Соединяешь разъём для реле 86 с Х7-2 или Х9-18.
2. По жигулёвскому.
Вместо последнего пункта можешь сделать перемычку между разъёмами реле 30 и 86. При срабатывании датчика карлосон будет работать даже при выключенном зажигании.
3. Вообще всё сделать отдельно под капотом. Взять провода, закрытую обойму для предохранителя, пред на 30А и герметичное реле. С аккумулятора "+" через пред на 30 и 86 контакт реле. 87 - на каррлосон. 85 - на датчик (вместо коричневого провода).
Оффлайн madcat
« Ответ #10 : 26 Сентября 2012, 11:32:22 »
Автор, читай
 https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/madcat-odessaua/journal/27819/#post
у меня такой-же ЧЯ стоит
« Ответ #11 : 26 Сентября 2012, 17:02:45 »
Воот, всем спасибо за инструкции! Буду пробовать. По итогам отпишусь!
Вот только вопрос, что за герметичное реле?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 17:12:45 от Павел Борисович »
  • Москвич 214145
Оффлайн madcat
« Ответ #12 : 26 Сентября 2012, 17:07:42 »
Реле подойдет обычное из ЧЯ, лучше поискать с ушклм крепления под болт и прикрутить на шпильку радиатора.
« Ответ #13 : 26 Сентября 2012, 17:13:46 »
Это не проблема, есть такая релюшка)) Да и в магазине копейки стоит))
  • Москвич 214145
  • Holy Diver
« Ответ #14 : 26 Сентября 2012, 19:44:57 »
Ну это больше совет, чем необходимость. Просто если всё это под капотом будет висеть (а при этой схеме будет), то вероятность попадания влаги (да хотя бы конденсата прохладным утром) значительно больше. А есть импортные реле, они герметичные, условно не разборные, и рассчитаны на 40А. Я бы не пожалел переплатить рублей 30. Тем более реле - основная рабочая часть, остальные соединения стационарны. Их можно смазкой специальной смазать, и вообще всё в ажуре будет.
« Ответ #15 : 27 Сентября 2012, 07:27:40 »
Поищу что-то подобное, думаю в Южном порту есть)
Солидол??
  • Москвич 214145
« Ответ #16 : 27 Сентября 2012, 07:47:45 »
Солидол??
Нигрол  😁
Написано же - "специальной смазкой" - то есть, предназначенной именно для этих целей - а солидол для чего?
Вот такое примерно нужно
Electronic-Spray — Спрей для электропроводки (арт.: 3110)
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=324&like_name=1
или
Batterie-Pol-Fett — Смазка для электроконтактов (арт.: 3139)
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=325&like_name=1
« Ответ #17 : 29 Сентября 2012, 00:31:18 »
Сегодня сделал всё по данной схеме. Эффекта ноль(
С 87 контакта реле, кинул провод на карлсон, на коричневый провод(вместо него), с 85 вместо коричневого провода датчика на радиаторе, с 86 и 30 контактов кинул на плюс АКБ через предохранитель на 30А...
В итоге чуть не закипел, а вентилятиор так и не включился...
  • Москвич 214145
Оффлайн batman
« Ответ #18 : 29 Сентября 2012, 04:24:11 »
какой номер ч/я? снизу крышки вроде как написано
Оффлайн madcat
« Ответ #19 : 29 Сентября 2012, 10:02:15 »
А второй вывод датчика куда подключил? Предохранитель можно не ставить, в ЧЯ за вентилятор отвечает предохранитель номер 5
