Автор Тема: Комплексная проблема с тормозами!  (Прочитано 7243 раз)
Оффлайн azar25
Re: Комплексная проблема с тормозами!
« Ответ #40 : 29 Сентября 2012, 19:57:10 »
Я вообще без колдуна ездию, все напрямую, через тройник, но тут говорили, чтобы плохих советов я не давал. Так вот ставят от газа (волги) колдуны, говорят работают отменно и долго.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн batman
« Ответ #41 : 30 Сентября 2012, 15:36:27 »
Гайку подкладывать не пришлось,выкрутил регулировочный винт советским 60 сантиметровым кривым газовым ключом. Сделал зазор в 0.20мм, щуп немного закусывает. 0.2 на пробу как будет тормозить. Но проверить не успел тк за неделю уже лопнул третий шланг ОЖ или корпус термостата. В общем одни приключения с этим корытом, ни дня спокойно не поездить))))
На днях сделаю новое видео, надеюсь))
« Ответ #42 : 30 Сентября 2012, 15:44:18 »
А писанины сколько было за эти дни... 😁
Ну ты и любитель граблей - да не будет оно тормозить
Плюс к тому же - сам писал про 0,1 - и сам же его ещё увеличил зачем-то
Про 0,1 зазор на колдуне забудь
Болт поменяй на нормальный, крутни для начала 1 оборот от касания болтом штока - и пробуй тормознуть хотя бы с 30-40 км/ч
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 15:46:11 от Paulson »
Оффлайн batman
« Ответ #43 : 30 Сентября 2012, 16:07:13 »
В том то и дело что поначалу даже такой кувалдой не откручивался он, там всё так сгибалось.. жесть, чуть крепления колдуна от кузова не оторвал. Ещё всё делал практически ночью, один, на улице, к тому же и фонарик подсел. Получилось на бум 0.2мм на этом решил дальше не испытывать судьбу закручивая его обратно. Кстати ведь чем больше выкручен винт, по логике вещей зад должен тормозить больше! Так что не вижу здесь проблем, поправьте если не прав.
« Ответ #44 : 30 Сентября 2012, 16:12:18 »
Чем больше нагружена машина - тем раньше должен тормозить зад, и тем больше нажат шток, и больше открыт колдун для прохода жидкости к задним цилиндрам
Поправьте, если неправ
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 16:14:20 от Paulson »
« Ответ #45 : 30 Сентября 2012, 16:31:55 »
... Кстати ведь чем больше выкручен винт, по логике вещей зад должен тормозить больше! Так что не вижу здесь проблем, поправьте если не прав.
с точностью наоборот
чем больше вкручен тем зад тормозит больше.
я для чего тебе говорил гайку впихнуть? чтоб нажать на шток!
« Ответ #46 : 30 Сентября 2012, 16:50:28 »
Ага, а он ещё больше болт от штока отодвинул, даже в сравнении с "мифическим зазором" 0,1
Я же говорю - любитель граблей, написал ему ещё когда..., как сделать - так нет, не поверил, решил по-своему - нафига тогда спрашивать?  🤯
Оффлайн batman
« Ответ #47 : 30 Сентября 2012, 17:15:33 »
да ёкараный бабай  🤦‍♂️ 😝 😲
Думал что всё будет в точности наоборот! Блин вот я лоханул то! И гайку дамал нужно подкладывать чтобы болт до штока не доходил!
ЗЫ так с самого начала то этот винт был ввёрнут в шток по самые помидоры и жопа НЕ тормозила, зачем же я его отворачивал тогда🤯🤯?  😲
« Ответ #48 : 30 Сентября 2012, 17:34:43 »
Оффлайн batman
« Ответ #49 : 30 Сентября 2012, 18:42:19 »
« Ответ #50 : 30 Сентября 2012, 18:53:08 »
4 дня мучений "псу под хвост"...
Вариант затратный по финансам, но наиболее приемлимый, на мой взгляд - поменять колдуна
Оффлайн azar25
« Ответ #51 : 30 Сентября 2012, 21:34:00 »
Выкинь старый и поставь новый колдун
