Автор Тема: прокрутило педаль сцепления!  (Прочитано 3593 раз)
Оффлайн vip михаил vip
« : 28 Сентября 2012, 17:50:05 »
прокрутило педаль сцепления. сегодня 2часа мучался и не как не пойму принцип работы.... педаль ставишь в нормальное положение прикручиваешь а сцепления нет тросик ходит туда сюда пробовал по разному.... расскажите как правельно прикрутить педаль и чтоб сцепление было🤯🤯??
  • москвич 2141 1989г.в.
Оффлайн s100por
Re: прокрутило педаль сцепления!
« Ответ #1 : 28 Сентября 2012, 17:52:18 »
Если педаль прокрутило в педальном узле на шлицах, надо её выставить по метке и затянуть, а потом отрегулировать сцепление по мануалу.
« Ответ #2 : 28 Сентября 2012, 18:02:47 »
а где там метки? как надо выставить сцепление? мануал че эт такое?
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 28 Сентября 2012, 18:07:09 »
Ныряешь под торпеду и смотришь на вал со шлицами. Там должна быть тёмная полоска, выводишь на неё разрез педали и гловкой на 13 тянешь на всю силу. Знаю не удобно ( сам не давно с этим столкнулся но вороток с карданом и высокая головка своё дело сделали) Мануал, это литература по ремонту и обслуживанию автомобиля)))
« Ответ #4 : 28 Сентября 2012, 18:17:45 »
да я сень уже  под торпеду заныривал часа на 2 не вылезая....  нихрена не получилось ну педаль то я выставлю по метке а вот как со сцеплением быть даж не знаю((((
« Ответ #5 : 28 Сентября 2012, 18:18:13 »
нажми на ссылку Литература
скачай книгу по ремонту
почитай раздел про сцепление
если после этого будет что непонятно - задай вопросы.
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 28 Сентября 2012, 18:18:50 »
Неужели нет книги по машине?
« Ответ #7 : 28 Сентября 2012, 18:19:41 »
судя по вопросам - нет.
« Ответ #8 : 28 Сентября 2012, 18:53:04 »
нет и не было никогда.... у меня с машинами проблем никогда не было.... а вот купил рэкса проблемы появились....
« Ответ #9 : 29 Сентября 2012, 10:32:27 »
снял тросик сцепления прикрутил педаль все поставил а почему то трос сам оказался больше положеного а кожух его меньше почему так пробовал разные варианты педаль назад не отжимает да и сцепления всеровно нет.... что это может быть и как сделать🤯🤯🤯🤯?
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #10 : 29 Сентября 2012, 10:37:33 »
Там сам тросик можно удлинять или укорачивать. Судя по всему ты его просто установил, а надо удлиннить его, т.е покрутить черный. Таким образом ты отрегулируешь и свободный ход педали.
  • Князь Владимир 2000 гв. двиг. F3R мурена. Пробег 150 тыс, Князь Владимир 2001 г.в. мурена, УФА 2.0 литра пробег 75 тык. Подарен и колесит по просторам Калужской обл., Князь Владимир F3R белый. 1998 г.в. пробег 210 тыс.км.
Какая неприятность ни случилась бы, всегда найдется тот, кто знал, что так и будет.
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #11 : 29 Сентября 2012, 10:40:28 »
ты по всей видимости просто установил тросик. а его еще надо удлиннить, таким образом ты отрегулируешь свободный ход. Для этого надо прокрутить пластиковый грибок на конце тросика, придерживая кожух. Там по моему ключ на 17
« Ответ #12 : 29 Сентября 2012, 10:43:53 »
крутил по всякому нифига.... тем более тросик то старый просто я его снимал и поставил опять. нихрена не пойму достало меня это сцепление.
« Ответ #13 : 29 Сентября 2012, 10:45:05 »
а педаль по этому не отжимает потому что трос больше?
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #14 : 29 Сентября 2012, 10:50:26 »
Да.
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #15 : 29 Сентября 2012, 10:53:47 »
Там есть наконечник в виде грибка. Он накручивается на резьбу. Вот его и надо выкрутить. Очень хорошо было-бы глянуть фото. Но тебе тут правильно писали. Скачай руководство по ремонту ( мануал, камасутру и т.д) Там все подробно и с картинками.
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #16 : 29 Сентября 2012, 10:57:23 »
Извини не дочитал что тросик старый. Тогда у тебя действительно провернуло лапку, или на кожухе сцепления или на приводе. Но может быть и навернулось само сцепление. Попробуй вставь тросик на место и натяни его лапкой которая на кожухе сцепления, и зафиксируй
« Ответ #17 : 29 Сентября 2012, 10:58:13 »
она не скачивается точнее скачивается но там надо ключ вводить
Оффлайн васлий
  • Хочу в СССР
« Ответ #18 : 29 Сентября 2012, 11:03:42 »
сфоткай и выложи
« Ответ #19 : 29 Сентября 2012, 11:05:51 »
а как сдесь фотки выложить?
