Автор Тема: Вопрос по 1 и 3 передаче  (Прочитано 1303 раз)
Оффлайн troyakov78
« : 02 Октября 2012, 11:16:45 »
1 передача включается с трудом, т.е. иногда такое ощущение, что недовключается и тогда в нагрузку вылетает, правда если с силой пихнуть тогда не вылетает,  вторая жестковато включается, 3 передача врубается с хрустом, но если ее аккуратно втыкать то нормально включается с пониженой на повышенную, а вот с 4 на третью с хрустом, правда если скорость и обороты сбросить то можно и при некотором успехе можно без хруста воткнуть, такое ощущение что синхронизаторы или сам рычаг мозги компосируют  😕 Шум коробки вроде в пределах нормы, просто завтра диск сцепления менять буду с выжемным. Хочу и коробку проверить, укажите направление в котором искать проблему
  • Москвич 21412 94 1,7
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Вопрос по 1 и 3 передаче
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 11:47:16 »
Если все передачи включаются плохо, то скорее всего нужно смотреть сцепление.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 12:12:32 »
Судя по симптомам первой передачи - это привод КПП (пустяки).
Судя по симптомам третьей передачи - это синхронизатор 3-4 передач.
Оффлайн troyakov78
« Ответ #3 : 02 Октября 2012, 12:30:28 »
Спасибо, буду проверять, выясню отпишусь. В общем я так и предпологал
Оффлайн troyakov78
« Ответ #4 : 02 Октября 2012, 12:33:02 »
Уровень масла может влиять на работу синхронов?
« Ответ #5 : 02 Октября 2012, 15:16:56 »
Может, но не сильно. Много масла - хорошо. Мало - может заедать и/или не включаться.
Оффлайн troyakov78
« Ответ #6 : 05 Октября 2012, 07:11:15 »
Всем спасибо, в коробку не полез пока не чем менять (точнее денег нет). Сменил сцепление и выжимной, по моему они еще родные стояли 😀. Забыл поставить щуп, утром не плохой сюрприз увидел, в виде масла по всей правой стороне подкапотного простарнства 🤪, когда на работу приехал, зато теперь можно смело масло и фильтр менять
