Автор Тема: сцепление 2140  (Прочитано 2050 раз)
Оффлайн superior
сцепление 2140
« : 02 Октября 2012, 23:32:34 »
вообщем такая ерунда. поменял диск сцепления,корзину,выжимной, рабочий целиндр сцепления ,шток. ну и тяги кулисы. сцепление прокачал все нормально и правильно. но теперь для того чтобы включить передачу нужно иногда раза 2 или 3 выжать сцепление,тогда она без проблем входит. а иногда нет. и еще.когда включил передачу,держишь ногу на сцеплении в состоянии нажата в пол и секунд  через 10 машина начинает сама  потехоньку ехать,но педаль все так же держишь в полу. что это может быть ? я уже заманался этот шток регулировать....
  • космич 2140 выпуск 78года
Re: сцепление 2140
« Ответ #1 : 03 Октября 2012, 16:53:50 »
 Если не течет рабочий цилиндр, проблема с манжетами главного(возможно рабочая не держит, а может и уплотнительная воздух подсасывает)
Оффлайн D!m@n
Re: сцепление 2140
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 21:18:35 »
это главный циллиндр, манжеты видимо пропускают, либо задиры на зеркале. прошё поменять его.
